Budem poslikao sve kaj imam i napravit cu topic sa forumskim cijenama za sve jer imam hrpu pasti, setova za poliranje farova, gline, spuzvica za poliranje, krpica od microfibre za glancanje itd itd...kompletan auto care asortiman ali mi treba vremena za to poslozit
ja se pripremam za prvo koristenje gline pa prikupljam potrebne informacije... inace, Rene mi je prodao onu Quick Clay od Meguiarsa
a valjda necu nista shebat
nećeš, dobro operi auto.. ne znam dal imaš lubrikant za glinu? ako nemaš možeš npr čarli 50 ml i ostalo vode u špricu za stakla i žuljaj.. :)
dok god osjetiš da glina zapinje ima smeća na laku..
nemas kaj shebat, ja sam ovo ljeto prvi put koristio glinu i to je cudo koliko je to dobra stvar :)
umjesto lubrikanta za glinu sam koristio malo autosampona dobro razrijdenog u vodi.
Kad ti glina padne na pod, odmah taj komad baci jer navuce na sebe svakakva govna s poda.
ja sam glinu radio u garazi koja ima glatki farbani pod,
pa sam prije toga oprao pod krpom i vodm, sve pomeo, tako da kad bi mi i ispala pala na cisti pod.
no oept bih jako dobro provjerio jel cista.
a ispast ce ti sigurno :D
hvala decki... imam nesto lubrikanta u sprici...to se dobije zajedno sa glinom kod Meguiarsa ... al pripremit cu ja i čarli za svaki slucaj...
Jel vi u jednoj turi odradite cijeli auto ili idete svaki dan jedan dio...al ono, da idealan bude?
I tek nakon toga poliranje?
To ti neće biti dovoljno. :D
Sa glinom slobodno odradiš auto odjednom.
Kad poliraš ideš dio po dio, a kad nanosiš vosak onda sve odjednom.
Ima dobra fora za provjeru da li je vosak spreman za brisanje - potegneš prstom po mjestu koje te interesira i ako ne ostane ništa masno onda je spremno.
  Dario said:
uvijek treba sa voskom zatvorit da dobije malo sjaja
I ne samo da se dobije sjaja...nego da se brzo ne "izgubi" efekt za koji si se mučio cijeli dan. Afaik, da prođeš auto s tri 3M paste (zelena, žuta, plava) i ostaviš tako otvoren lak...ne znam, mislim da bi vrlo brzo ponovo radio...ako ne sa sve tri onda za žutom i plavom sigurno. Tog se sjećam još kad je Leo bio pisao...
  CooleR said:
MOze li netko ukratko napisat koji bi postupak bio najispravniji... npr. pranje-glina-pranje-poliranje-vosak? Ili?
hvala
ovako
pranje-glina-pranje-poliranje-odmašćivanje-vosak
bez odmašćivanja će vosak trajat 2 dana ako i toliko
Izopropil alkohol, kaj nitko nije kemiju u srednjoj imao? :D
EDIT: inače, ja bih nakon poliranja samo isprao auto, dobro ga obrisao i nanesao vosak - nisam otkrio da ima potrebe za dodatnim odmašćivanjem nakon gline i poliranja. Vosak mi traje 2-3mj na autu premda perem pod vrućim mlazom na mini-washu koristeći njihova sredstva (a to ubija vosak).
Edited by Raptor6767
