ante_st Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Pitanje jedno, koliki je trošak promjene i kupnje zupčastog remena? zasad samo znam da je Mazda 6, 2.0 dizel, 2007 godina. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 pun kufer... cijene iz glave po sječanju...tko zna točno neka napiše Ako ides u ovlašteni... - remen je oko 1500kn + ruke 2/3 radna sata (220kn/1h) E sad...ako mjenjaš remen...u kakvom je stanju vodena pumpa, rolice, španer?? Uglavnom cifra za sve to u ovlaštenom oko 6kkn, a u nekom drugom servisu di je manja satnica cca 5kkn! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rimA Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Ukoliko je Vaša Mazda starija od 3 godine za nju smo pripremili do 50% popusta na mehaničarske usluge te originalne servisne rezervne dijelove u ovlaštenim Mazda servisima http://www.mazda.hr/owning_mazda/FairService/mazda-fair-service/?TeaserID=Teaser_bottom_middle Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 http://www.mazda.hr/owning_mazda/FairService/mazda-fair-service/?TeaserID=Teaser_bottom_middle Hahah nisam ni znao da su to produžili... inaće to je bila akcija do 31.12.2012., pa su ju produžili... Uglavnom to se isplati uzet...ja sam napravio veliki servis u ovlaštenom i sve me došlo oko 4500kn! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zivac Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 ako se dobro sjecam dijelovi samo za zubcasti bez vodene pumpe sa orginal remenom su oko 2500, a sa kanalnim 4500 a cijena ruku ti ovisi od servisa do servisa Link to comment Share on other sites More sharing options...
biciklist Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 i moras uzeti original remen, jer ostali puknu Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelepelezg Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 i moras uzeti original remen, jer ostali puknu ova ti je dobra.... vidi se da je iz osobnog iskustva Link to comment Share on other sites More sharing options...
zivac Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 i moras uzeti original remen, jer ostali puknu hoce puknuti ako se ne stavi podloska ispod spanera, u orginalu je nema pa ekipa nezna da ona ide. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 (edited) hoce puknuti ako se ne stavi podloska ispod spanera, u orginalu je nema pa ekipa nezna da ona ide. jok.. podloška ide na španer iz razloga jer kod tih španera postoji mogućnost da procuri, i ako procuri,,,on popusti, ona igla se spusti previše...remen se olabavi i preskoči... A sa tom podloškom ako se ta igla i spusti do kraja...remen nemre dalje jer dojde do podloške!! A Bajk Vam dobro govori... kod Mazdi su se već mnogi uvjerili da samo orginal drži kako treba, tj djelovi prve ugradnje (kill zna napamet čije su rolice i sl (SKF, NTN...neznam), makar nitko ne kaže da neće i zamjenski izdržat ali da će itko garantirati....neće! Nego... cijenik velikog servisa na toj akciji jesenas... (auto preko 10g) 95% djelova ide na moju mazdu i na tu mazdu 6 Edited June 2, 2013 by Hrdzo Link to comment Share on other sites More sharing options...
tcode Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Kako izgleda ta podložna pločica od 200 i kusur kuna? Zlatom i platinom presvučena, ili možda ukrašena dijamantima ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted June 2, 2013 Report Share Posted June 2, 2013 Kako izgleda ta podložna pločica od 200 i kusur kuna? Zlatom i platinom presvučena, ili možda ukrašena dijamantima ? Sa swarovski kristalima je optočena... :doh::doh: niko nije jasno di su tu cifru iskopali! Npr orginal set - lamela, korpa i druk lager.. 1200kn, a ovo veličine 1kn košta 20% toga! Ma obična bakeltna (ili tak nekaj) šajbica debljine 3/4mm.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxer Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Majke ti, fina cifra Link to comment Share on other sites More sharing options...
ante_st Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 ma imam ponudu za jednu mazdu 6 20 dizel debelo ispod cijene ali mora mijenjati se zupčasti. godina je 2007 ili 2008 (ne znam točno još) imaju li još kakve boljke? što pogedati? što im odlazi? auto je servisiran u ovlaštenom i sve (bio službeni u jednoj firmi) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 limarija.... zadnji rubnjaci, donji rubovi vrata - svih.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 samo OEM dijelovi kad je razvod ventila u pitanju ili dijelovi identični prvoj ugradnji, sve ostalo nije opcija ili je pak lutrija.. bilo je bisera koji su mislili zajebat i šefa i stanicu pa je došlo do propuha u novčaniku.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
biciklist Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 samo OEM dijelovi kad je razvod ventila u pitanju ili dijelovi identični prvoj ugradnji, sve ostalo nije opcija ili je pak lutrija.. bilo je bisera koji su mislili zajebat i šefa i stanicu pa je došlo do propuha u novčaniku.. sva sreca da ima jos ovih pametnih kaj imaju puno osobnog iskustva, pa na njima naucis Link to comment Share on other sites More sharing options...
