vjeko Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 Imam problem s Cliom... naime, nanovo mi je slagan motor budući da mi je okrenuo 2 leteća ležaja. Stavljena radilica s novijeg modela (2004. ili 2005.) sa nešto sitno kilometara, nove klipnjače, uljna pumpa, glava poravnata, novi podizači ventila, nove vodilice ventila itd itd... Uglavnom motor je sastavljen i nakon slaganja upalio je jednom te je radio kojih 10-ak sec i zgasio se. Nakon toga je verlglao, pa bi upalio jedva na tri cilindra i nakon toga više ne pali nikak. Vergla, ne baca dim.. ništa... Dijagnostika (Würth) baca grešku senzora bregaste - usklađenost, sporadično i neće pobrisat grešku. Jednom je bacio i grešku senzora radilice isto usklađenost te također sporadično no nju je izbrisao. Ova greška za bregastu je ako se ne varam DF116, a ne sječam se oznake za senzor radilice. Senzor radilice očišćen. Dizne provjerene kod Purića te su 3 komada 100% ok, a jedna ima malo povećan povrat no ništa strašno. Prema riječima Purićevog servisera auto mora s tim diznama palit (na njih je palio kad sam ga dopeljao majstoru i tako je vozio). Oba senzora su ispravna, stavljeni su drugi i ista stvar. Instalacija je provjerena i također OK. Pumpa je Ok, nešto preko 300 bara. Motor je u fazi isto kao što je i distribucija u fazi. Probali smo ga palit na start spray i motor upali dok normalno nema šanse. Ima li netko neku ideju, a još bolje ako netko ima iskustva sa takvim slučajem? Tnx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dac Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 Provjeri konektor na ecm-u,ako pumpa nije u fazi nece palit,odnosno nekad upali,ali kad upali na sprej trebo bi ostat delat(na pumpi je senzor bregaste) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coupe VD Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 Nemojte ga paliti na "klasičan" start sprej (sa pumpe itd) jer je meni Astra dti znala užasno detonirati kad bi povukla zrak, pa da lakše izvergla i povuče gorivo bi joj dao start spreja. Uzmi od ISOL-a starter...upali kao i inače na start spreju ali radi doslovno ko na gorivu, ne detonira i ne klikće... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 6, 2013 Author Report Share Posted September 6, 2013 2 coupe: Ovo je neki sprej kojeg je majstor imal.. i to je bilo samo toliko da probamo... 2 dac: Komplet instalaciju smo prozumaili i i sve je ok.. sa senzora bregaste (pumpe) signal je na drugom kraju, znaci zica nije u prekidu (isto tak je i sa senzorom radilice). kontakti na ecu su ok takodjer... pumpa je u fazi (prema manualu od renaulta).. citam po stranim forumima i naisao sam na informaciju da ako senzor klime baca gresku da motor nece palit.. frajeru u britaniji je auto stajao 6 mjeseci u servisu dok to nisu otkrili.. malo mi je to cudno no mozda je i to kod mene buduci da je klima ispraznjena, a dijagnostika baca gresku senzora klime... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elvisvw Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 (edited) probaj otpojiti taj senzor, i onda probaj, imao sam slučaj da se auto gasio radi tog senzora, tj te žice, kada ih spojiš ugase auto, sad ako su negdje u kratkom spoju, može bit da ti nedozvoljava da ga upališ, na dijagnostici mi nije pokazivao nikakvu grešku vezano za klimu več te iste koje si ti imao Edited September 6, 2013 by Elvisvw Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 6, 2013 Author Report Share Posted September 6, 2013 probali... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elvisvw Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6WlWNBU2JgiHKBSgM6pBq-_dnve2ChViGIp9onSx7EEvXRNkh, možda je ovo,, Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 7, 2013 Author Report Share Posted September 7, 2013 jel znas mozda gdje se nalazi na cliu? takodjer... jel moguce da je to imobilizator odn. neka vrsta blokade? naime kljuc je auto vec dugo vremena i nije vadjen.. i sad zovem jednog elektricara pa mi veli da probam izvadit kljuc, zakljucat auto, otkljucat i probat ponovo.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
doggy Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 Dobro ti je reko. Sjecam se prije nekoliko godina ispred kafane da covjek nikako nije mogao upalit clio 2. Zvao majstore i sve. Islostavilo se da je baterija u kljucu bila slaba. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 jel znas mozda gdje se nalazi na cliu? takodjer... jel moguce da je to imobilizator odn. neka vrsta blokade? naime kljuc je auto vec dugo vremena i nije vadjen.. i sad zovem jednog elektricara pa mi veli da probam izvadit kljuc, zakljucat auto, otkljucat i probat ponovo.. Ako ti se lampica blokade paljenja na instrument ploči uredno ugasi nakon dodavanja kontakta nije imobilizator. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ozy Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 zrak u dovodu nafte? - puknuto crijevo - zrak u kucistu filtera nafte .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 zrak u dovodu nafte?- puknuto crijevo - zrak u kucistu filtera nafte .. Nebi bilo tlaka goriva - veli da ma 300 bara Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zoka RS Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 Nebi bilo tlaka goriva - veli da ma 300 bara hans daj im popravi to... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Risbo Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 Znači još ništa.... za upucat se, majke mi....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zivac2 Posted September 7, 2013 Report Share Posted September 7, 2013 kad riješiš javi mi jer imam isti problem samo na drugom motoru... isto je ključ bio dugo u autu koji je raskopan stajao(klipovi,karike itd). i sad nakon sklapanja na start sprej upali a bez njega kita. dijagnostika ne baca grešku dizne testirane i u super stanju su isto vergla ali dima nema, kao da dizne ne otvaraju nikako Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 7, 2013 Author Report Share Posted September 7, 2013 (edited) 2 Risbo: jos nista... u ponedjeljak idem opet do njega i neznam ni sam kaj cu tam al bar da budem uvjeren da pokusava rijesit problem i da drka po autu jer imam osjecaj da ne dira auto dok me tamo nema... ma koma... 2 all: citam iskustva po stranim forumima i ima razno raznih odgovora, no koliko vidim dosta ljudi je imalo isti ili slican problem no nigdje nisam nasao na konkretan odgovor.. jednom liku u britaniji je clio staao 6 mjeseci u servisu dok nisu skuzili o cem je rijec.. tjesi me to kaj meni auto stoji tek 4 dana od kad je slozen i ne pali.. 2 Hans: naišao sam negdje na nekom od tih stranih foruma da cliaci do 2003. nisu bas "kompatibilni" s ostalim dijagnostikama vec iskljucivo renaultovom... e sad se pitam jel moguce da onda ova njegova dijagnostika (wurth) ocitava krivu gresku odn. da neku gresku krivo prikazuje? naime googlam pa negdje vele da je greska DF116Camshaft sensor circuit, coherence, permanent" (jedino kaj je kod mene bila sporadicna) a opet nalazim da je DF116 Fuel Circuit Functional Fault... takodjer... jel moguce i ovo: "The brake pedal has a switch above it that is linked to the ECU. When you brake, this switch tells the ECU and it cuts the fuel as well as putting on the brake lights. So, the brake lights or switch need looking at first as they are on the fault list but not yet rectified. Renault wiring is not the best and while you have replaced the potentiometer in the pedal, the fault may be a broken wire or poor connection."? 2 Zivac: ak ti uspijes prije mene takodjer javi.. toliko sam vise lud da bi zel sekiru i scepal auto... :jason2: Edited September 7, 2013 by vjeko Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elvisvw Posted September 8, 2013 Report Share Posted September 8, 2013 (edited) nalazi se oko desne mulde ( lupam po sjećanju),trebalo bi ti pisati u knjizi vozilia gdje je točno, može biti baterijica u ključu pošto ona napaja zavojnicu od koda, ali ovako napamet teško,opiši što se događa kako se ponaša lampica između STOP i SERV ponaša kad daš kontakt, i kad ga kreneš anlasat,i staneš, jel počne brzo blinkat. kao što je kolega napisao probaj zamjenit baterijicu u ključu i pogledaj u kakvom su stanju spojevi u ključu, znaju se odlomit pločica od nosača baterije, tako da izgubi napajanje, ako ti sve to izgleda ok, fino kod elektoničara,,ili provjeriti dobro instalaciju žice do ecu prije elektroničara, Edited September 8, 2013 by Elvisvw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexx Posted September 9, 2013 Report Share Posted September 9, 2013 (edited) takva greska mi baca sumnju na fazu motora. senzor radilice i bregaste .uskladenost-ocito je auto u previse ranijem ili kasnijem paljenju. provjerite fazu jos jednom pa zatim senzore bregaste i radilice.prvi cilindar na paljenje- provjeriti u autodati koji je na tom autu cilindar broj 1, cr pumpa nema faze , bregasta sinjal i radilica sinjal ili na zamasnjaku sinjal. sinjal je oznaka. oba senzora moraju imati napajanje 5v kad je kontakt ukljucen. provjeriti i osigurace ,banalna stvar ,ali neki dan mi se dogodilo da sam ispitivao maf i sjebao osigurac od ecu-a,auto niej palio a bacao je 5 gresaka posto je u pitanju gal onda probat s rezervnim kljucem EDIT tek sada detaljno procita prvi post ako pali an start sprej onda je samo jedan problem MOTOR NEMA GORIVA. to je cr sistem oa odzracivanje nebi smio biti problem. probaj prilikom verglanja popustiti cijevi sa dizna -kljuc 17 i gledat dal dolazi gorivo na sve 4 i onda dok verglas i dok gorivo strca na sve strane zavidati ponovno cijevi dizna-na taj nacin si eliminirao zrak u sistemu dok palis dal su dizne slozene kako su i bile ? zbog kodova govorim. ukoliko nebudes imao goriva na cijevima dizni dok auto vergla: 1) vuce zrak i to dobro 2) kod kljuc kod prvog slucaja: kanta od 10 litara puna nafte, crijevo dovod na pumpu iz te kante (zaobici ces filtere i rezervoar auta) takoder provjeri i propusi trak sva crijeva povrata goriva Edited September 9, 2013 by Mexx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Posted September 9, 2013 Report Share Posted September 9, 2013 ako ni to ne upali Link to comment Share on other sites More sharing options...
Risbo Posted September 9, 2013 Report Share Posted September 9, 2013 Vjeko, jel ti osiguran auto? Da u prolazu s posla bacim molotovljev u dvorište pa da ti ga isplate :rofl: Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 9, 2013 Author Report Share Posted September 9, 2013 2 Mexx: prije svega fala puno na odvojenom vremenu no... govno ne pali i dalje... naime probali smo ovo sa cijevima dizni i to je sve ok... osiguraci ok... releji ok... 5V na senzorima... zice od senzora do ecu-a nisu u prekidu.. dizne stavljene kako su i bile... nosio danas rezervni kljuc i nista... ono sto sam zaboravio napisati na pocetku topica... dijagnostika pri verglanju ocitava u pocetku oko 300 okretaja, ali ubrzo padne na 20-ak okretaja makar auto vergla jednako kao i na pocetku sto bi valjda upucivalo na senzor radilice.. stavili novi senzor i opet isto.. 2 Marko&Boris: da.. padaju mi takve ideje na pamet Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted September 9, 2013 Report Share Posted September 9, 2013 2 Mexx: prije svega fala puno na odvojenom vremenu no... govno ne pali i dalje... naime probali smo ovo sa cijevima dizni i to je sve ok... osiguraci ok... releji ok... 5V na senzorima... zice od senzora do ecu-a nisu u prekidu.. dizne stavljene kako su i bile... nosio danas rezervni kljuc i nista... ono sto sam zaboravio napisati na pocetku topica... dijagnostika pri verglanju ocitava u pocetku oko 300 okretaja, ali ubrzo padne na 20-ak okretaja makar auto vergla jednako kao i na pocetku sto bi valjda upucivalo na senzor radilice.. stavili novi senzor i opet isto.. Ovo ti upucuje na senzor bregaste, ne radilice. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vjeko Posted September 9, 2013 Author Report Share Posted September 9, 2013 no i on je ok pas mu mater... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Newbie Posted September 9, 2013 Report Share Posted September 9, 2013 jeste sve konektore provjerili? posto na renaultu rijetko senzor rikne, vecinom konektori od senzora rade probleme Link to comment Share on other sites More sharing options...
perovk_1988 Posted September 10, 2013 Report Share Posted September 10, 2013 (edited) Remenica na bregastoj? Ako se ne varam prijatelj ubacio u forda 1.4 tdci iz citroena, sve pase i isti simptomi ista greska, i kad je stavio remenicu s forda sve radi Mislim da bi i kod tebe to moglo bit! Edited September 10, 2013 by perovk_1988 Link to comment Share on other sites More sharing options...
