Imam jedan problemcic, kad ubacujem u 3. brzinu getriba zakrci. Ne zakrci jedino ako stvarno sporo presaltam. Sutra tako i tako moram raskopat getribu pa me zanima dali je to do sinhrona? Koliko znam kad je sinhron los, saltanje je puno teze cak nemoguce ali ne krci. Dali je to ipak problem do sinhrona ili do neceg drugog i kad cu vec imati raskopanu getribu kako da vidim dali je sinhron los ili dobar? :)
ne mogu vise editirat a sjetio sam se jos jednog problema..
Naime nekad mi je u leru znalo nesto klamparat, i cim bi stisnuo kuplung prestalo bi. Guglam malo pa kazu da bi to mogao biti lezaj spojnicke, te da zato i 3. krci?
p.s. ulje u getribi je novo :)
Prvo sinhron drugo potisni lezaj, ovako od oka
Da, upravo to. Istrošen sinhron...i isto tako istrošen druk ležaj. Kad već sve skidaš, promjeni cijeli set...da ne bi za 10-20 tisuća opet skidao radi korpe ili lamele...
To ti je mehaničar ostavio turpiju kad je zadnji puta raskopao mjenjač! I meni se dogodilo....
Znaci najbolje da odmah sve lezajeve zamijenim.. nadam se da nisu bas skupi :) Alfa ti imas iskustva, kolko su cca svi lezajevi i semerizi?
Upravo sam ispustio ulje iz getribe i imao sam cca deci vode unutra od 2 litre ulja....
A sto se tice sinhrona, kako njega na kraju provjeriti? Mozda je krcalo sto je bilo vode unutra?
Alfa imas koji dobri sinhron od 3.? iste su getribe od 16vt, 20vt....
2 Zeljko - To nije losa ideja uopce, razmisljam si ako je nema da je ubacim unutra, dobro dode da poturpija srhove sa zupcanika :D
