  bojan25 said:
na INA-i ima boscha sad zelenog,ima i šrafilica neka
Da...taman sam zalijepio onih 15 nalja i idem danas/sutra po onu aku busilicu. Gledao sam malo i kod nas je nema ispod 900 kuna...vani je oko 100 eura na amazonu.
Evo usporedba Bosch na Ini i ovaj Einhell...
Bosch PSR 1440 LI-2
- 670 kn
- 1 baterija
- 2g garancije
- 1,2 kg
- 14,4 V
- 1,5 Ah
- 0-1350 rpm (u 2 brzine)
- max 34Nm
- ne piše kolko dugo se puni, ali s obzirom da ne piše, sigurno nije 1 h....
- led lampa
Einhell TE-CD 12 Li
- 699 kn
- 2 baterije
- 2g garancije
- 1 kg
- 12 V
- 1,3 Ah
- 0-1300 rpm (u 2 brzine)
- max 25Nm
- 1 h punjač
- led lampa
  dodo99 said:
Jesi siguran da je kod Bosch-a samo jedna baterija? Google mi svugdje izbacuje da su dvije u pakiranju
Bosch dosta individualno radi pojedine akcije, nekada je 1, nekada 2, pa čak i 3 baterije u određenim situacijama
Evo uzeo einhelicu u Pevecu.... 2 akumulatora, dovoljno jaka (ionako je uglavnom koristim za šarafljenje ili bušenje drva)
Na kraju je bila 620 kn a ne 700 (dobro da sam krivo zapamtio) :D i bila je zadnja u Pevecu Zapruđe....
A inače to mi je žena sa svojima kupila za rođkas pa zna koliko košta jer je ona plaćala.... ionako sam nategnuo već početnu cifru ;):cool:
Nisam je još probao kak spada, ali čini mi se baš ok.... lagana je, dobro leži u ruci, ima blokadu pogona pa ne treba sa dvije ruke odšarafljivati glavu.
kofer je nešto manji nego na starom zelenom Boschu šta sam imao...
Bit će posla uskoro pa ću je istestisirati kako spada..
  Rockatansky said:
Ja imam baš takav Luxov da slike, uzeo prije kakvih 10 godina i još je vrhunski.
Gdje, cijena (ako se sjećaš)? Taj mi baš izgleda kvalitetno.
Mislim da je bivši Pevec bio u pitanju, a cijena je bila cca 200-250 kn, ali mislim da nije relevantno.
Našao sam ti u Conrada nešto slično za 260 kn
Edited by Rockatansky
  Kevin said:
ko jos drzi one toptul setove u zelenoj kutiji kod nas?
Kak misliš ko još?
Intercars među ostalim dakle pero. može nabavit
  n0p said:
Ima tko preporuku za kvalitetni set alata za preciznu mehaniku (laptop, mobitel itd). Da su magnetizirani itd.
Ovako nešto: http://www.imagebam.com/image/66e348473302417
Davno sam kupio neki mali set u konzumu ali su loši...brzo provrte itd. pa bi sad uzeo nešto pouzdanije.
Probaj ovdje. Mi koristimo takve svakodnevno u optici. Neznam kolko koštaju , ali znam da nisu jeftini. Imaš pojedinačno, imaš komplete....svašta nešto
http://shop.b-s.com.hr/hr/screwdrivers-nutdrivers
Od 29 og čini mi se u lidlu parkside mala aku bušilica za 333kn s 3 godine garancije,litijion baterjom i sat vremena punjenja.
Kevin nije poanta u tome jel imaju vec koliko rabata sam možeš izvuć ;)
Da, baš sam ja htio napisati da LIdl ima akciju.. samo nije 29. nego 31. (četvrtak)
Ima i fleksa sa regulacijom brzine (125mm) za 250 kn..
Još nije na webu, ali sam danas ulovio svježi katalog....
