pričao sam s jednim čovjekom koji živi od posla sa šarafima. ne radi se o "šarafku" ili slično nego specijalizirana firma koja prodaje robu po točnim zahtjevima kupca
sutra ću mu javiti ovaj podatak za 190000 psi na vlak pa me baš zanima što će reći
tko prodaje ARP slobodno nek mi pošalje ponudu na PM za set sa gornjih linkova
Točan podatak ti je s obzirom na materijal od 180,000 do 210,000 psi. I to je tzv. uvodni materijal od ARP ponude, ima i puno boljih. Sve je to došlo iz avioindustrije.
Imas 10 serafa? Ako je, onda nebi smio imati problema s serafim dok ne predes barem 500Nm s serijskim.
Edited by fire
Da, 10 komada
Znaci, uzet npr nove Erling šarafe i ako ne planiram preko 300Nm onda moraju bit dobri? Jako korisna informacija :)
Sutra idem po jedan motor od 206 1.6 16v (kao u c2 vts) koji ima u glavi vece ventile i bolje kanale a paše na moj blok pa cu ju dati portati i urediti ventile/sjedišta ventila pa onda ide na auto
Zato odmah razmisljam o jacim šarafima da ne moram ubrzo opet skidat glavu
Moment dize glavu. A imas isto serafa kao i 2.0 motor i iste dimenzije kao dosta 2.0 motora. A nitko ne mjenja serafe ispod 500Nm na njima.
Hvala na informaciji. Neovisno o tome ja cu provjerit s ovim covjekom pa javim što je rekao, dal moze nabavit šarafe specifikacija kao ARP ili ipak nemoze. Ako moze, cijena bi vjerojatno bila cca 50% manja od ARP
180000 psi je oko 1250 Mpa što bi trebali imati standardni 12.9 šarafi....
ima i materijala (čelika) koji idu do 2000 MPa (oko 300 000 psi), samo ih je teže nabaviti. I od toga se mogu istokariti šarafi....
2 ND4SPD :thumbsup:
znači onda stvarno nema potrebe kupovat ARP za te lagane prerade (300Nm)
  Alfaludak said:
uzmi stare serijske polovne koji su dobri
ma nebum štedio na tih cca 250kn (- popust) kolko koštaju novi ali ARP su dosta skuplji pa zato ispitujem situaciju
ARP netokari šarafe/brezone. Oni imaju svoj proces izrade robe, ima na njihovoj stranici lijepo opisano dosta toga.
mislim da ti hoce rec da ti zamjenski nisu ni priblizno specifikacijama serijskih sarafa...
Jedina prednost ARP-a je sto su ti sarafi priblizno te kvalitete kao sto su deklarirani, imaju neku kontrolu kvalitete pa kad kupis sad , za 3 mjeseca i za godinu dana dobijes isti vijak istih karakteristika....
edit:
al nije arp jedini proizvođac vijaka na svijetu...
