radi se o volvu S80-R 300 ks serijski, sve se cini ispravno na autu, ali je afr pod gasom dosta cudan, 13.5:1 (treca brzina na oko 5 000 okretaja). da li je moguce da je tako serijski? nezna se da li je prosli vlasnik sta dirao.. tlak turba jos uvjek nepoznat jer nema urice
Volvo zna držati siromašnu smjesu na punom gasu jedno kraće vrijeme. Ali ako drži konstantno na punom gasu takvu smjesu onda nekaj ne valja.
To je normalno,jebala ih ekologija.
Zna biti dugo i lambda 1 a kada zakuri egt oko 1000C onda pojaca smjesu.
Zajeb je samo sto nema egt sonde pa ecu kakti racuna egt.
Zato se i raspadaju chipani na neprovjerenim mapama.
Ako budete mjerili 1bar je serija,chipan oko 1,4.
Lp
Kao sto Gonzo veli, na zalost EMS nema EGT sensor i sve racuna po matematickom modelu sa aktualnim podacima zraka i goriva. U skoroj buducnosti bi se mogao pojaviti EGT upgrade za ME7.01 pa ako te bude intesiralo...
Mogu ti spojiti VIDU / DICE i pogledati na parametre koji te brinu dok se vozis.
Ako se ne varam, kod serijskog ECMa, ako se zadovolje svi uvijeti, boost ide i do 1.3 Bara u trajanju od max 3 sekunde. Vjerujem da bi tada mogao vidjeti malo siromasniju smjesu.
Jeli to onaj bi-color auto ili cisti srebrni? Znam da su se dva prodavala nedavno.
ok super, hvala za podatke za tlak. tako sam i mislio da ce bit, ekologija , jer ni ne trosi koliko bi se ocekivalo.
gonzo nisam ga ja kupio (jos :D ) , samo gledam da li je sta radjeno. sljedece me zanima koliki ce bit tlak turba.. jer ako je dizan tlak a afr 13.5, ne cini mi se bas idealno :)
neznam kakav je prije bio, sad je srebrni, moguce da je imao neke gluposti , neke trake
Tlak mozes samo softwerski dignuti tako ako je veci onda samo uz neku mapu.
Izadji na otovrenu cestu full gas u cetvrtoj do blokade i prati afr i tlak i sve ce ti biti jasno.
Ako ide ovako onda nije serijski :P
