Nemojte me osudivat :) r32 mi je dosad bio sporedan auto ali sam umoran vise od caddya sa nula opreme.radim dnevno 90 km.caddy trosi 7,8 a golf na otvornoj 9-12. Svaki dan u caddyu je naporan a u glofu odmor za dusu.
1. Dal na njega ide plin.r32 ,184kw kod motora bub,rucni mjenjac.2006.
2.tko to u hr radi kako treba?
3.atest,cijena?cijena plina? Gubitak snage?potrosnja?
4.prednosti...mane...
5.board comp kako se ponasa ...
  • Replies 532
  cyberphere said:
Mene bi bilo sramota voziti se na plin :P
al opet manje nego na naftu :D
:P
ozbiljno bi volio cuti iskustva plinaša i neke odg na upitnike :D
hvala decki
Edited by Mexx
ako imaš novce za takav auto, imaš i za točit! plin je za kuhanje i bomba u autu!
:bag:
mislim da će ti fire najtočnije napisati kad vidi topic
:bag:
znao sam da ce biti ovakvih komentara . tudi novcanik i mogucnosti nebi trebale biti tema. radije cu voziti r32 na plin nego tdi na gorivo,jer ima razlike,i pogon i snaga i zvuk i oprema. nezelim se odrec takvog auta, a opet putujem na posa s njim, sredio sam stan,zenim se, nezelim pola place trpat u gorivo. a plin bi mi te putne troskove smanjio jako jako, a i isplatio bi ga u prve dvi godine.
znaci poanta price je da imam za livat taj auto,ali nezelim ako imam drugo,vise od duplo jeftinije pogonsko gorivo na raspolaganju.
objasni zasto je plin bomba,nekuzim stvarno,radim dizele pa se nisam sretao jos sa pilotima samoubojicama koji voze na lpg.
1 Treba ić bez problema, moj je 170kw i dela bez greške
2 Za split ne zanam ko radi ali auto tim jako dobro radi i kvalitetno složi instalaciju još imaju novi neki sistem LPG tech kaj je pobro sve nagrade
3 atest je 1200kn traje 10g , vaganje oko 200 i imaš porez na budale na plin od 500kn na regi dodatno za cestarinu, razlike kod mene nema, potrošnja pola litre više nego na benzin, servis instalacije je 200kn svakih 12kkm ili godišnje
4 cijena l plina je oko 5 kn
5 pogledaj 4
Edited by mrva
  tigar_87 said:
Joža na kaj se ti ono voziš u autu?
na plin naravno jer razmišljam isto kao Mexx, bolje benzinac na plin nego neki dizelaš
samo Mexx nije skužio ironiju ili sarkazam(kaj god to bilo) :)
neovisno o nečijoj financijskoj situaciji, vožnju na plin ne gledam kao na ciganjenje nego kao smanjenje troškova. ako netko ima para ne znači da se mora razbacivat.
Edited by JosipZG
5 pogledaj 4
prvi konstruktivan odgovor,hvala ti an tome :palacg:
nisi em samo skuzio ovo sa board compom.on sada racuna prosjecnu i trenutnu potrosnju i ostatak km preko ecu-a motora.
kad se vozim na plin kako ce funkcionirat to na borad compu?
i jel te sram sta se vozis na plin ,nisi eksplodira nikako jos? :D
zezam malo :D
Ma zajebava isto kao i ja :D
To su gluposti i to valjaju ljudi koji nemaju pojma o plinu niti su ikad vozili auto na plin. Ako se dobro napravi gotovo da nema razlike, naravno nećeš juriti 300 na plin ali ćeš se normalno voziti.
ma skuzio sam,sve 5 :D :palacg:
po cijele dane sam u dizelima i po dizelima,pretvorio sam se u naftu, zelim kad idem kuci sjest u auto,pa makar na plin :D
  tigar_87 said:
Ma Mexxu bi bolje bilo da si nabavi nekog caddya sa opremom, nasvira ga na nekih 180KS i gasss :)
razmislja sam o tome, ali caddya voze svi, radnici,ja ,musterije....to bi bilo brzo u defektu :)
ako ti komp računa onda bu ti pokazivo krivo, trenutna i opča bu ti točna ali kilometri budu krivi
osim ako ti prema plovku i količini goriva ne računa preostalu kilometražu
uvijek če ti pokazivat za benzin i preostaloj količini u tanku, mene to ne jebe 0.5%
frend ima u meganu koji računa isto tak i krivo stalno pokazuje ali kad ga zgasiš na sat vremena izresetira se i pokaže točno
passat 2.0 540kkm na plin i onda napravio servis na njemu
735 180kkm na plin , 2 puta detoniro i to mojom krivnjom jer nisam šelnu stegnu kak spada dok sam čistio MAF, najebala protuexplozivna guma koju vratiš nazad samo.
jebeno me sram stalno se vozit u 200+ KS autu za 5kn/l :D
još dok je bio 3.08 stalno sam bio u autu i na wc sam išo s njim :D
sad mi je 60kn/100km a nađi mi takav dizl :D
Edited by mrva
Frend ima dva gofla R32 i oba na plin.
Ide normalno tj. NE IDE :D , problema nema , troši od 15L plina na dalje
Mane:
- jako glasni injektori
-mora ići onaj bojler od 100L jer u rezervni kotač ne stane , taj bojler izgleda kao da voziš Ladu iz '71.
Zato sam sebi uzeo Polo GTI 1.8T za svaki dan , a Mk5 R32 će biti za vikende. jer n
Nije toliko problem točiti ga , nego kad izračunaš koliko to mjesečno , zaboli te glava...
ja uz R32 nebi ni pomislio na caddy-a
nisam htio u detalje jer neznam kako taj auto tj.motor podnosi plin. ako je ok, nebi trebalo bit problema.
najviše bi te moglo živcirati na većim relacijama da se upali lampica od benzina jer kazaljka na tom autu vjerojatno pada preko ECU-a tj.izračuna potrošnje ali ECU ne zna da se voziš na plin pa kazaljka od benzina pada. ali i za to postoji rješenje.
5 pogledaj 4
Vozim se na plin već 10 godina (5 auta, trenutno 2 Seata)
Potpisujem mrvinu točku 2 (imam LPG Tech na Ibizi, najbolji LPG sistem do sada!), s ostalim se slažem!!
Edited by toncheee
Funkcionirati će ti normalno board jer proc motora cijelo vrijeme misli da upravlja motorom...
Od majstora bih ti preporučio Meića u Samoboru koji ugrađuje Prins i na mom Leonu je složio stvar jebeno, nakon što je Zamateh sve krivo napravio.
http://www.autoservis-meic.hr/akcije-novosti
Uz to je prema pričama super lik iz Karlovca - Vratarić. On ugrađuje OMVL koji nije tako kvalitetan kao Prins, ali je dobar.
http://www.omvl-autoplin.com/cjenik.htm
Edited by v.d.
Mane:
di je prika radia to,kako je slozeno? kako se vozi,bakica stil ili ko ti i ja?
pazi,auto mi je dosada radio 100-200km tjedno i pokoje putovanje.znaci godisnje oko 15-20k km. to se da tocit.ali dnevno radit 100km ,to ispada oko 3500-4000kn mjesecno ,od cega te glava boli pa da neznas di ces od novaca jebemu steta je to...a opet, krenem doma, gledam na parking,caddy a desno od njega golf sa bmc i milltekom i poprilicno opreme. jbg znas i sam izbor. a novcanik nikako napunit :)
za mjesto u gepeku me boli k jer skidam airride koji me je u zadnjih 5 godina naucio da gepek NEMAM.
Vozi se ko divljak i to stalno pun gas , po grobiku to.
Pitat ću ga sve detalje pa ti javim.
Motor 3.2 u jednom Touaregu je odapeo na plin tj. sjedišta ventila , mislim da je rekao čovjek nakon skoro 100 tkm.
Ja sam imao na astri na 2.0 turbo serijskom motoru. Ugradeno i zmaprino u Auto Tim-u decki su napravili super posao... nije bilo puno razlike izmedu snage ili potrosnje recimo M3 1998 sa 270ks nije me mogao pratiti...
BTW kao sto je mrva rekao u vrijeme kada je plin bio 3kn... isao sam na wc sa autom... :D
Moja preprouka je auto tim za ugradnju... Mislim da imaju i poslovnicu u splitu ako se ne varam... samo ne znam kako oni rade...
