  • Replies 532
mislim da se kod nas dost loše radi sama ugradnja a podešavanje još gore.
jučer sam skinuo plinske injektore i odnio ih u HBT pa smo ih tamo kalibrirali. skroz glupo su mi ih ugradili(imam 2+2 injektora tj. 2 raila), npr šelna od jednog raila mi struže po konektoru MAP senzora na usisu... kad su ugrađivali trebalo je skidat cijeli usis da se mogu zabušit rupe na grani (dosta posla na mom autu, malo mjesta a nepristupačni šarafi) pa mi nije jasno kako onda nisu te injektore na bolje mjesto stavili. nabavio sam drugu usisnu granu pa kad će motor bit vani sve ću to morat doradit
Dobro da su ga skidali uopće...90% ekipe buši dok je usis gore...imaju neku vakuum pumpu koja vuče špenu ali zna upasti dosta toga :)
ma to nije problem, plastična je grana + stavi se neka mast da se lijepi špena. mislim da nije opasno ako i završi komadić toga u cilindru
al morali su skidat jer je grana glupo napravljena
dsc0173i.jpg npr benzinski injektori su ispod ovog znaka "16v" a grana je ajmo reć zafrknuta u slovo "U" (benzinski) injektori su između, zato i jesu tak mali. a rupe za plinske injektore su bušili pokraj benzinskih pa zbog ovog gornjeg dijela nisu mogli dok je grana na autu...
  BaGy said:
i kako se onda ti auti i dalje voze?
mi smo stavili plin i sve radi kako treba...ili treba mapirati?
Jer plin se znacjano lakse zapali i trpi puno vece pogreske u mapiranju od benzina. Na to se igra. Da se plin isto tesko pali kao benzin 99% autiju bi trokiralo na plinu.
  GonzoT5 said:
zasto nisi trazio sa obd komunikacijom?
cijena je neznatno veca a nema problema sa CEL lampicom.
Pogledao sam na brzinu po stranicama, nema 224 ECU sa OBD-om, moraš uzeti 320 ECU, ne znam koja je razlika u cijeni
Edited by entuzijast
ah da,tek serija 3 ide sa obd.
a gle to ti zna tako biti kada vani naglo zahladi da je potrebno ponovno stelanje ecu komjutera.
vjerovatno ce ista stvar biti kada dodje ljeto dok se jednom ne ustela kak treba i nece biti problema.
  Alfaludak said:
pazi kak je frajer naso sliku na netu da mi mislimo da je to njegov auto
mucko dubre :D
prasac jedan pa piše "npr" a i na ovoj slici se ne vidi da ima plin :P
trebam te nešto bum te nazvo malo kasnije
Meni je bušeno bez skidanja grane, nikakvih problema nije bilo niti ih nema, na usis se povuče nakon bušenja sve van bez ikakvog problema.
kako na kojem autu ali uglavnom jako teško...nagledao sam se izrisanih cilindara što od ničeg drugog nastat nije moglo nego od bušenja alu grane...
Kod mene je jebada živa skinuti granu i radili smo drito gore bez ikakvih problema, i kad smo izvlačili nismo našli gotovo ništa, pregledali sve kamericom kroz otvor za benzinski injektor, sve čisto i gas dalje
S obd je super, jer preko obd si zapravo sam rihta mapu. Pa nakon par 100km vec dosta dobro skuzi kako bi mapa trebala biti.
ma ja sam pričao za plastičnu granu, i ne zbog toga što se nesmije bušit bez skidanja nego su meni skinuli jer se nemože zabušit bez skidanja
ali slažem se i za aluminijsku da se može ako se pazi. na isti način popravljaju oštećene navoje za svjećice
i da me se krivo ne shvati za ovo dolje da ne mislite da je u HBT-u ugrađen plin jer nije, tamo smo samo injektore kalibrirali
vidio ih i ja dosta a nije bilo nista buseno.
zar ti stvarno mislis da mrvica mekane alu spene moze izrisat cilindar?
pa cilindar nije od cokolade jbte.
zato što na motorima bude obično izrisan prvi ili drugi od usisa a na nekima s plinom sva 4 ;)
ne govorim o risu od pola mm vec sitnom koji se vidi ali ne može se nikako drugačije objasnit jer ne usisavaš pijesak
  • 3 weeks later...
hahahah,jbš takvu bombu koja se ne zapali:lol:
Definitivno nije za taljibane.
Nadam se da sada neće započeti rat na forumu kako je LPG bomba u autu i da to treba zabraniti:rofl:
  Dinko said:
:drink: tek sad vidim da je forum automatski poredo rijeci ja sam to preglednije napisao nadam se da si se snašo...,javim sutra za ovo drugo
ima možda kakvih novosti za ovo? :blush:
sad kak je hladnije me prca ujutro jer zaboravim prebacit prekidač pa se zna ugasit(na niskim okretajima) sa benzinskom mapom dok sam na plin i obrnuto...
