  • Replies 532
Odlicno.. tog sam i ja gledao, al sad kad znam da si ti probao narucujem
Hvala :thumbsup:
E, a sta mislis postic sa ovim na plin kabelom? logirat?
Pitam, jer i meni je plin pobjesnio kakoje zahladilo (ok i kako iman IC) na visim djirima mi ponestaje plina. Sad ne znam kako to rijesit.. Mislis da se preko ovoga kabela moze kvalitetno logirat stanje?
Najvise radi logiranja, ali imam i mogucnost nastelat si neke dodatne funkcije kao npr da mi se iznad 4000 okretaja prebaci na benzin il da dodaje benzina i sl pa bi se s tim poigrao.
Ima i mogucnost da kad je topal motor pali na plin i sl..
Nisam bio u Auto Timu, jer auto kad se zgrije radi ok na plin...Ali sam zato počupao downpipe van i stavio protočni (bez kata) tako da nastojim eliminirati sve moguće uzročnike prije odlaska u Auto Tim, a i ujedno sad konačno mogu ušarafiti wideband sondu...Planiram još i svijećice promijeniti tako da i tu sumnju otklonim...
  • 2 weeks later...
ja kupio ovaj a vidim da ima i taj tvoj Lovato na popisu
http://www.ebay.com/itm/INTERFACE-LPG-CNG-N-3-AC-LOVATO-KME-IC-DVD-/221372912734
meni radi, stiglo za oko 7-8 dana
edit: malo prebrzo napisao, ja uzeo ovaj od istog prodavača
http://www.ebay.com/itm/221372914140?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Logic jel stigao kabel?
samo da pohvalim prodavača
jučer sam probao spojit kabel na komp jer sam htio promijenit način prebacivanja na plin i laptop javi da ne prepoznaje to što sam spojio. kabel kod usb konektora lagano smrdi po spaljenom. navečer šalje mail prodavaču i objasnim da je sve radilo i sad neće i pitam za garanciju i on odgovara da nema problema i da će besplatno poslati novi :notworthy:
nije neki iznos al čovjeka veseli. pozitivan feedback je dobio odmah kad sam isprobao kabel tako da me sad mogao odj...
jel moguce sloziti da se auto prije prebacuje na plin? recimo moj se rpebaci odmah dok upalim i dam malo gasa, a do staroga tartarini sistem se prvo mora zagrijat a onda se tek prebaci i tu zna onda cesto i dost benge pocuclat ako je kratka relacija
ovisi o sistemu
kod mene se može temp. od 20stupnjeva do 50 podesit, i po okretajima(0 tj odmah kad dobije određenu temp, 1500, 2000...) ali uvjet da prebaci na okretajima je da se postigne podešena temperatura
Edited by JosipZG
Ti znas da ove klonove moras drzat dalje od neta, ne smiju se update? (Automatski ide update ako si na netu)
Vozio sam se sad par dana na plin i auto radi ok neko vrijeme da bi nasumično počelo opet trokirati, sve popraćeno uz jaki miris plina..izgleda da nešto od početka ne štima sa samom instalacijom, meni nije normalno da plin smrdi u autu...
sve sto si naveo mogu bit i simptomi problema s isparivačem,on ima odušak na sebi...ventil s kuglicom koji zna zaštekat pa pusta plin van nekad i nekad,viri van kao mazalica pa pogledaj si tamo jel ti pušta
  • 1 month later...
dal netko s foruma slaže plin? trebalo bi mi zamijeniti isparivač i podesiti ga na isti tlak plina kao što je ovaj koji je sada (imam interface pa mogu gledati tlak)
i trebalo bi probušiti nove dizne od injektora
ako ima netko takav nek se javi na PM
e sad ja bi to odvezao u servis ali rijetko koji radi poslije 4 ili subotom. paše mi i subota(cijeli dan) ali najbolje sutra popodne bilo kad poslije 4
ako je bitno, isparivač ide KME gold, dizne lpg tech
Auto tim radi subotom...
tnx
sad provjerio i piše da da.. neznam zašto sam jučer kad sam bio tamo zabrijao da ne rade subotom
budem vidio ako ima dosta lajtunga pa možda sam spojim
  • 1 month later...
to je 113 motor? cca 9 tisuca kn, trebao bi vidit auto, izmjerit iza bocu koja ide, dal ima akumulator na sredini ko e500?
Da 113.960...akumulator je sastrane tako da ide malo veća boca 70l umjesto rezervnoga kotaća
koji sistem bi bio cca 9tkn?
Autogas centrum. Zenit pro obd 8cyl komp. Kme gold isparivac. Hana injektori. Stako ili gzwm boca. Tomaseto plovak i punjenje
Hvala imat ću u vidu :thumbsup:
Dosta se vozim po gužvi pa troši 20L:drink:
