Dobio sam navedeni sub i sad bi ga probao upaliti za par-sto-kuna. treba mi kutija i pojačalo, ali ne znam koje. možda neko 3 kanalno pa da si spojim prednje zvučnike na isto jednog dana
i ako ima netko ponudu slobodno tu ili pm
za kutiju ne znam, bassreflex bi zauzimala dosta mjesta, nisam neki frik tako da ga ne bi nabijao previše, htio bi samo da mi malo basovi naprave atmosferu u autu. ionako ću trebat dampirati vrata i bunker. može neka preporuka koju traku da stavim i nekog tu u istri ko bi mogao napraviti kutiju?
ovaj ca30 mi se čini ok za razumnu cijenu. je moguće imati 2 kanala na 4 ohma, a 1 na 2 ohma?
naravno...svaki kanal posebno ti se po otporu prilagodjava svojem zvucniku. Kutija..sta ja znam, svaki stolar s viskom vremena. Meni to radi jedan decko u labincima (Marko Jugovac) pa ako oces broj, javi
BTW ako si dobro napisao sifru sub-a, onda koliko se sjecam to je 4ohm zvucnik. ili je mozda dvc?
nije ne dvc.
piše 1000w max, 400w nominalne i 4 ohma
malo sam googlao i kažu da kompresija manje bumba, što mi odgovara. samo sad ne znam koju litražu uzeti. ako nije neki bed fulati koju litru, možemo stari od žene i ja sami to sklepati, on je parketar i ima dosta alata, valjda nije to neka filozofija
razmišljao sam ovako nešto
http://www.dobar-zvuk.hr/proizvod/781/kutija-za-zvucnik-box-300.html
i onda naletio na ovo
i ovo
koju metodu odabrati?
:D
kompresiju :)
najmanje ces cuti ako fulas kutiju, a i inace se najljepse cuje, te druge kutije su da daju jaci bas
25-50L daje proizvodac za kutiju, nekih 30 bi trebalo biti ok
Nije problem ako fulas litrazu kod kompresije. Opcenito vecom litrazom dobit ces dublji ali manje precizan bass,manjom obratno. Oko 30-35 litara ce biti ok. Mozes ju sam slozit naravno uz malo truda i alata
Kompresija 30l i ubijat ce ti
Pojacalo minimalno 450RMS sto jace jer taj sub moze trpit pun kurac, i jako lijepo svira
Ako radis reflex 55l , tuba 10cm fi i 15cm duljine
rajderu, daj prijedlog a ne samo "to ti je slabo", da slušam vas manijake bi mi 3 crvene optime bile malo :)
:lol:
ne da mi se sad traziti po njuskalu, ali gledaj bar 300 rms-a da ima
ja sam imao 350, slabo je bilo, sad imam 750, skoro taman je :)
kutiju unutarnji volumen racunas, ne trebaju ti nikakve formule, to je osnovna matematika :)
hvala na savjetima,
naručen je dls ca23 s njuškala za 500kn, na cicama su ga preporučili jer ima 400w rmsa mono u bridgeu i svirao je kod jednog od članova baš s ovakvim wooferom. ako ne bude dosta, poslužiti će za buduće prednje sisteme :D
woo> hvala :D ali to mi je previše, htio bi da mi ostane nešto mjesta za bebina kolica :D , tako da ću poslušati mrvu i krenuti u saamogradnju kompresije od 32 l, bass box mi je izbacio mjere koje mi pašu.
još jedna stvar i gotovi smo:
da li mi je dosta 8-10 mm2 za kablove?
