Formula E
Veky
Zašto toliko skakuću? I da li mi se samo čini da su lakši od običnih formula i imaju manju strukturalnu čvrstoću?
Kako iritantan zvuk
Barem nisu stavili generatore zvuka. To bi bilo tek kretenski.
Edited by Mramor
Stravičan sudar Heidfelda na premijeri Formule na struju
http://www.24sata.hr/f1/stravican-sudar-heidfelda-na-premijeri-formule-na-struju-384102
:samoubica:
Imaš ovdje na 1.10:29
Vozač koji je završio na trećem mjestu (Audi) je na kraju bio 12ti, jel je potrošio nešto više energije od dozvoljene :)
Propozicije prvenstva ograničavaju potrošnju električne energije na 28 kW, a Abt je u svom Audi Sport ABT bolidu potrošio 28,2 kW što mu je osiguralo kazneno vrijeme koje je značilo 12. mjesto i tek jedan bod. Slične kazne iz istog razloga snašle su i Katherine Legge koja vozi za Amlin Aguri te Jaimea Alguersuarija koji brani boje Virgina.
http://www.bug.hr/vijesti/sluzbeni-rezultati-prve-formula-utrke/135903.aspx
Valjda misle na kWh, ne kW.
btw to je neka sluzbena utrka?
Vidi ovo pravilo
FanBoost
Fans can give their favourite driver an extra speed boost by voting for them prior to the race. The three drivers with the most votes will each receive a 5-second ‘power boost’ per car per driver, temporarily increasing their car’s power from 150kw to 180kw. Just click here to cast your vote. You can change your mind as many times as you want until voting closes a short time before the start of the race.
Vidi ovo pravilo
FanBoost
Je službeno je, pod okriljem FIA-e prva utrka prve sezone
Imaju hrpu cudnih pravila uz taj fanboost, imas promjenu auta na pola trke i kod te promjene imaju propisano vrijeme koje moraju biti u boksu (kao da se ne bi previse zurili pa sjebali sigurnost), auti su limitirane snage u utrci, svaku utrku dobiju po 5 guma naprijed i 5 guma iza a jednu (i naprijed i iza) dofuravaju s prethodne utrke, zatim te fore s maksimalnom potrosenom energijom i ne gleda se samo na kraju.......
Uglavnom meni dosta cudno ali budemo vidjeli, mislim da ce biti zanimljivije od sljedece sezone kad auti vise nece biti isti
  • 4 years later...
Dakle, za kratko vrijeme će klinci imati u sobama postere....ili screen savere na zaslonima? Je li me vrijeme pregazilo? Kad prije, zaboga?! :D......dakle, hoće li imati slike Nutribulitta, hoće li Hic i Fire objašnjavati što je petlja histereze umjesto da objašnjavaju što je knock, hoćemo li se svi voziti u depilatorima?
Izgleda da hoćemo. Prošla su vremena kad su šoferi samo jednom godišnje imali ruke i nokte bez fleka od masti i motornog ulja - nakon što zamiješaju rukama smjesu za kulen.
