astra h grijanje
Poz
Znaci astra h 2005.
Ne radi mi grijanje, tj npr stavim na 25-26 i na 3 i puse hladno, ili uopce ne puse. Pa nakon nekog vremena puse toplo pa opet hladno itd, ali vecinom ni ne pocne puhati toplo.
Po bcu je temp vode 90tak stupnjeva, ali kad upalim grijanje rapidno pocne padati i padne na nekih 70 nakon 15tak sekundi.
Auto je prije 2 god dosta udaren i kriminalno lose slozen i pol dijelova fali itd, tj najrade bi ga zapalio, ali lani je grijanje radilo normalno znaci nakon sudara.
Antifriza ima naravno
Kaj jos?
Na mjestu zagrijes auto na radnu temperaturu i ak ti se u voznji ili kad upalis grijanje pocne spustat temperatura vode onda je 99% termostat. Kad opet stanes na mjesto i ugasis grijanje i temp se vrati na radnju temp to je to. Tak je meni bilo na MEganu i jos par auta. Ne znam kak je na Astri, ali ak je samo ulozak termostat onda nije niti skupo niti drama za promijenit kod bilokojeg normalnog mehanicara.
Pise da mu povremeno puse toplo i to je vjerojatno dok stoji u koloni ili dok se jako sporo vozi i cim se pocne brze kretat ili cim se rashladi voda, pocne puhat hladno i pocne padat temp na cajgeru. Ja sam uvjeren da je termostat, ali eto i ja mogu biti u krivu. :D
Znaci najbolje naci nekog tko ima opel dijagnostiku?
Dijagnostika ti nece pokazat kvar zastekanog termostata. ;)
Upravo te simptome sam imao na bivšem autu i krivac je bio upravo termostat. Točno se sjećam kada bih izašao na autoput recimo skala temp mi je pala toliko nisko skoro kao da je auto ugašen i naravno da je puhalo hladno u bilo kojem režimu.
E sad moguće da njemu nije zaštekao ful otvoren već malo ili više otvoren.
ma to sve stoji, ali ako je voda na 70C mora grijati dosta jako, meni na 50C vec puse mlako
uglavnom ja bi rekao da je tu termostat plus nesto sa ventilacijom
Pa nije baš da je ta skala točna na milimetar a i sve ostalo što je dosad rečeno; u vožnji mu opada temperatura a ne dok stoji. Znači da njemu najvj i grije dok stoji ili se polagano kreće u koloni no čim uhvati brzinu odmah mu se sve ohladi. Tim više ako prometuje otvorenim cestama gdje je ta razlika još više izraženija (pogotovo vangradske dionice).
Nego ček ček pa astra h uopće niti nema cajger za temp :huh: Želim pitati na koju foru se to preko BCa gleda jer se ja ne sjećam da sam bio imao tu opciju? To neki skriveni menu ili (moguće da sam ipak imao tu opciju no zaboravio već)...
