Pozdrav,
zanima me prednji sistem na E36.
Zvučnici se nalaze naprijed u štoku, ispred vrata, ispod instrument table i orgilanli se nalaze u nekom materijalu, kao čašica od prešane krpe ili tako nečeg.
Uglavnom, skinuo stare, stavio nove Focal, i od Basa ni b, ali malo.
Kao to riješiti?
Znam da od takvih zvučnika ne mogu očekivati čuda, ali ovo je loše........
Sad, probao bez te čašice, isti drek.
RAzmišljam o tome da sa onom smočom u roli zadihtam tu rupu gdje dođe zvučnik i tako mu napravim kutiju.
Jel to ima smiala ili je to gubitak vremena.
Serijski u pravilu bolje sviraju jer imaju veću osjetljivost, ove aftermarket dok ne spojiš na pojačalo nećeš ni čuti bas kako treba, al opet ovisi koje si zvučnike uzeo, mozda nije dobro podeseno na HU.
Tako je.
I skoro uvijek je tako, dok nema dampinga/kutije/pojačala/panela ništa se neće dobit... eventualno glasnoća, ali više frekvencije.
Ja sam na bmw-u stavio hertz space 6 165mm, naprijed ali sam zamijenio i radio i tek tada je bolje, mada bi trebao i pojacalo da potpuno iskoristim zvucnike.
Polyflex hc 130
Za probu sam stavio samo jedan i prebacio samo na njega tako da faza ne igra ulogu.
Osjetljivost je 91 db sto je solidno.
Kazic je jvc 4x50w
Pa dobio si odgovor; uzeo si najslabiju seriju od focala i to koliko vidim koaksijalne zvučnike, koji u pravilu nemaju neki izražen bas i to 13cm. Prodaj ih, ako imas kome i kupi komponentne zvučnike (odvojen kick i visokotonac) i spoji na pojačalo (slučajno ja prodajem jedno), podampiraj vrata i bit ce basa ko u priči, sve ostalo je qrac.. :)
Ili vrati serijske ako je s njima bilo bolje.
čak i da sad uzmeš odvojene sisteme opet nećeš imati bas, odnosno ne onaj koji te zanima, oni su tu za visoke i srednje tonove, najčešće su to neki kickovi, a za bas ipak trebaš sub ili neke veće zvučnike na ploči iznad gepeka što je opet kompromis i hitanje novaca..
kako god, koaksijalci su isto hitanje love..
uzmi neko trokanalno pojačalo, dva kanala za prednje sisteme i bridge za sub..
16cm gledaj da uglavis kako tako...za pocetak
A gledao sam to, ali problem je jer nema mjesta za rezanje lima a rupa ima promjer 120 mm, i kad metnem distancu od pola cm opet je preplitko za 16,5 ili kako tko specificira.
Ako uspijem i to riješiti, problem predstavlja promjer magneta jer je blizu lima koji se nalazi iza prednjeg kotača, znači vanjski dio karoserije.
A ako bi uspio i to riješiti, trebao bih pojačalo, a imam doma jedno, 2x50 RMS-a na 4 ohma, Clarion.
Iza mi gepek treba i ne postoji mogućnost neke klasične drvene kutije osim neke custom made koja ide u bočnu stranicu.
imas zvucnika sa neodymium magnetima koji su jako plitki...ja sam u svoj prosli e46 stavio 16 umjesto 13..bilo je bolje...al nista posebno... progooglaj malo..moji su bili od hertza...zaboravio sam kako su se zvali....
A budem vidio, možda na kraju napravim neku malu kutiju pa ju stavim u bok u gepeku.
Kako se uopće čuje neka 20-etka u kutiji od možda 10 - 15 litara?
Imam ja GZ HW 20X u 12 L kompresiji i čuje se ok, kao nadopuna prednjima, ali nemoj čuda očekivati, pogotovo pošto ti je gepek odvojen limom od kabine.
Karavan je.....
  • 2 weeks later...
Riješen misterij.
Uglavnom, BMW kako BMW je htjeo utišati i umiriti sve vibracije oko zvučnika te su prednji zvučnici bili kao u nekoj čašici volumena malo većeg od magneta zvučnika i to mu je očito bilo premalo prostora, možda pola litre.
Uglavniom, izvadio taj izolacijski materijal, izrezao sa skalpelom zadnji dio, vratio natrag i to je to.
Nija sad to ne znam šta, ali se čuje i naravno, prenose se vibracije okolo kojih prije nije bilo jer ih je upijala ta čašica.
U međuvremenu našao u autu kabel koji je netko provukao za changer pa ako uhvatim volje, možda napravim neku malu kutijicu možda 5 - 6 litara.
Našao sam program WinISD za računanje volumena kutije zvučnika na osnovu unesenih parametara drivera.
Sad, ako netko ima prijedlog nekog woofera tipa http://www.ronis.hr/subwoofer-hertz-energy-es-f205/ES-F20.5/product/
jer mi treba nešto plitko.
Tak sam ja nešto računao.
Koliko sam skužio, mjere su unutarnje.
Kako se to čuje?
JA budem vjerojatno iza u bok gepeka jer mi treba karavan, nekad spustim sjedala itd.
U jednom boku pojačalo, u drugom kutijica.
Meni je super zvuk, čisto i bez distorzije, jače pojačalo je na njemu a sistemi su odrezani preko HPF-a a on preko LPF-a
Viči pa se nađemo da poslušaš.
Pošto imaš karavana bolja opcija je kutija u čošku, ali recimo i pioneer-i u maloj kompresiji od cca 30l rade fenomenalno.
Imam doma jedan 306C u kompresiji maloj pa moremo probat ako imaš provučene kablove u bunker da vidiš kako to radi.
Edited by mrva
Ta čašica iz zvučnika služi da voda i vlaga ne dolaze do zvučnika i panela :lol::doh:
Pa nema tu vode........ barem kod mene, a više niti čašice.:naughty:
