EBC yellowstuff sam vozio sa ebc diskovima i jako su dobre ali nije baš za svaki dan nego više za stazu jer hladna preslabo koći
Greenstuff vozio prezadovoljan u kombi sa Tarox diskovima
najbolje za svaki dan i stazu tarox disk i ds2500 pločica
sve ovisi o zahtjevima i buđetu jer kad kažeš ekipi ds2500 cca 1500kn onda :eek:
  • Replies 163
e to ja stalno tvrdim i vjerojatno ljudi radi toga misle da nevaljaju jer kad su hladne nekoce dobro pa zato zakljucuju da su šit...
kad ih zagrijes na par sto stupnjeva... e to je druga prica onda...
one su ipak za do 900 stupnjeva celzija namjenjene za rad
Edited by Kevin
Zato mi nije ni jasno zašto se spominje ta klasa pločice za neki prosječni auto koji se koristi svaki dan?
Zvuči brutalno.
Ček, Saša ima šesteroklipna klješta Alcona? Gdje sam to propustio :(
Edit: delete posta radi offtopica.
Edited by Sasaa
Offtopic
zato jer je myhraweb pravo mjesto na kojem pojedini clanovi govore i ocjenjuju kocnice bez trunke iskustva o istima :lol:
Ja nikad vise nebi stavio Tarox, niti diskove niti pločice.
Trenutno sam na OEM diskovima + DS2500 i koci fantastično, ne čuje se ništa, ne pregrijava se i koči odmah na hladno.
@exfree da ds2500kostaju, a opet povoljne su naspram endless-a, CL-a i PFC varijanti.
Vratimo se na prvi post i Octaviu sa <300mm diskovima. ;)
Kako sam čipao auto mi preslabo koči. :)
Koje pločice mi preporučate?
Dakle, auto daily driver, ne za stazu, ali da pločice što bolje koče i ne cvile, i kad su hladne ne samo kad se zagriju.
Diskovi su još dobri, ima mesa, ali kad se potroše mislio sam staviti ATE.
:thumbsup:
@rene: Sorry na offtopicu... Necu vise.
Banirat sam sebe s ovog foruma...
Za octaviu smo zakljucili ATE i gotovo... Nece da skripi i oce da koci solidno. Provjerena kombinacija...
Je li to odnosi na mene ili na ostale?
Ako da, onda je činjenica da si jedini koristio samo jedine yellowstuff pločice. Istina je da nisam imao iskustva tom modelu a činjenica da na drugom stranom forumu čitao dosta toga. Ja sam već odavno potrošio DS Preformance, DS2500, ATE,
Jurid pločice su pokazale smeće. Ostao sam bez kočnica pri nizbrdo na Goranicama (BIH, koji LOL i probijem ogradu i letim sve dok ne padnem na dno. Pločice nema i bile su nove pa doslovno isparile) , Ferodo Target koji košta 100kn i nebi stavio ni na romobil. Škripe ko Svetog Petra Kajgane.
Ferodo Premier je pokazao odličnim sa Zimmermanom i Ate običnim diskovima ( ne na Powerdisc)
Više manje da li možeš dalje kakati glupostima da nemam iskustva? Je li? :)
Kaj sad glumiš drama queen...
Mislio sam na to da ste debelo daleko otišli od prvotnog pitanja. Ekipa traži za daily drive auto pločice, a vi o trkaćim pločicama gdje bi se 99% ekipe usralo od čuđenja da im napišeš cijenu.
ATE power diskovi sa ATE pločica :thumbsup:
Tak ja imam na svojoj octy, al kod mene je disk 312mm a kod tebe 288mm.
I kod mene, možda je bolje uložiti 1000kn (ja sam za 1100kn dobio diskove i pločice sa parsto km + čeljusti koje mi nisu ni trebale + adaptere) u konverziju na 312 nego brutaliti sa svemirskim pločicama (u slučaju Mramora). Stvarno se radi o low budget konverziji za koju ćak ne treba ni čeljusti skidati sa lajtunga, a dobije se dosta.
Prvo bi volio eliminirati problem slabog kočenja. Dobro znam kako zaustavljaju 288mm i nisu slabi za takvu težinu Octavije. Ja dalje stojim mišljenja o lajtungu. Naime, gumeni lajtunzi znaju propadati nakon deset godina. Može i prije uz tolike kemije kočione tekučine i zagrijavanja.
Zato bi volio znati odgovor od gospodina Mramora za lajtunge.
@laki
Ja sam davno imao problema efekt slabog kočenja. Nisu pomogle pločice DS Preformance ni novo kočiono ulje. Pri 80km/h zaustavljaju se za 60 metara. Više puta izletio pred semaforom. Tada otkrio problem u lajtungu koju doduše popuštaju kad ugledaš uživo - dojam je kao da će puknuti pod pritiskom na papučicu kočnice. Pravac u VEP po opletene lajtunge i priča se promjenila. Kočio je dosta bolje.
Edited by Dottore
Meni su bile slabe na Ibizi tj. nakon prelaska na 312mm tek kužim koliko je to pomak na bolje! Definitivno se isplati, a cijene diskova i pločica nisu nešto posebno veće nego u 288mm (200-injak kn).
I imam već 3. put kombinaciju ATE powerdisk i Ferodo Premier pločice i nemam nikakvih zamjerki.
Ali me zanima usporedba Ferodo Premier i ATE keramičkih pločica po pitanju kočenja i cviljenja? Privlači me ta keramika jer ne praši tolko, ali ne bi volio izgubiti po pitanju "performansi" na račun toga...
Kaj nisu plocice identicne? Kod mene barem jesu kad su kljesta ostala ista....
Znam da je bil priča da jesu, ali nikad nisam provjeravao baš za 100%. A čini mi se da su bili drugačiji kataloški brojevi kad sam uzimao...
@renda
Zaboravi na Ate keramičke, najmanje prljaju ali gube preformanse u odnosu na normalne Ate.
Ja sam htio da najprije riješiti problem lajtunga. Radi nepotrebnih dodatnih troškova. Ovako odmah dvljem i kamenjem krenuti na 312mm krene veći trošak. Klješta, rukavac, glavičina, diskovi i pločice. Još da ne spominjem problem veličine kotača i gume. To je veči trošak ako sve staviš računicu na papir.
Edited by Dottore
ovisno kako naletiš, ja sam za 1100kn napravio zamjenu i ostao mi je moj stari set za prodati. trebaju ti samo nosači i veći diskovi, sve ostalo ostaje tvoje.
na tu opciju nisam mislio za tebe koji si imao problem sa svojim kočnicama nego na Mramora kojem je sa kočnicama sve ok nego bi samo htio neki upgrade. možda smo se krivo shvatili:)
Nisam siguran da je kod njega samo nosač... Kod mene je bio, napravio lajtunge u vep-u, novi diskovi i pločice, ate blue ulje... I sve 5, samo na prvom semaforu sam stao na pol zebre ;)
ovaj link od kevina je isto motormania :D i cak imaju ok cijene. ja kada sam uzimao, kod njih mi je bilo jeftinije nego narucivati izvana
