Logic Posted May 30, 2015 Posted May 30, 2015 Zanima me dali ima razlike u rupama mjenjača dsg i ručnog mjenjača, odnosno dal možeš skinut ručni i stavit dsg.. Ako je isto koji mjenjači se poklapaju itd I ne, ne stavljam dsg samo mi treba informacija radi nekih mjerenja a do dsg mjenjača nemogu doc tako lako ko do rucnog
Rallye VR6 Posted May 30, 2015 Posted May 30, 2015 ako mislis na blok motora 1.6 sa ispuhom sa zadnje strane, 1.8 i 2.0 imaju ista zvona VR6 , 24v V®6 , R32 i R36 imaju ista zvona
Logic Posted May 30, 2015 Author Posted May 30, 2015 Znaci npr 1.8t i tfsi-i 1.8/2.0 imaju ista zvona? Po tome i stariji 1.8 i 2.0 imaju takva zvona?
Rallye VR6 Posted May 30, 2015 Posted May 30, 2015 da , sva zvona su ista i svi mjenhaci medjusobno pasu uz odgovarajuci zamasnjak i 1.9tdi je kao 1.8t i sl
Logic Posted May 30, 2015 Author Posted May 30, 2015 Haha.. Nedam ne. Radim međuplocu sa opela na dsg Dsg mi je teško nabaviti za izmjeriti pa zato pitam dal su obični mjenjači isti
francuz Posted May 31, 2015 Posted May 31, 2015 Haha.. Nedam ne. Radim međuplocu sa opela na dsg Svetogrđe. :rofl:
Petar001 Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 vems? xxxx neće muha napravit kontrol box a meni se neda ova komplet struja vadit van
ND4SPD Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 neće muha napravit kontrol box a meni se neda ova komplet struja vadit van Zar nema Dimitrijevic VEMS i DSG?
tonci Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Zar nema Dimitrijevic VEMS i DSG? Ima, Muha napravio standalone DSG controller, tako da nije vazno na cemu je motor...
Logic Posted June 2, 2015 Author Posted June 2, 2015 Ali koliko cujem ima problema i ne radi kako treba.. bar ne jos
GonzoT5 Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Ali koliko cujem ima problema i ne radi kako treba.. bar ne jos Problemi su tu da se rijese, a poznavajuci Muhu bude on to usavrsio. :thumbsup:
Petar001 Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Zar nema Dimitrijevic VEMS i DSG? Ima da Ima, Muha napravio standalone DSG controller, tako da nije vazno na cemu je motor... Radi samo u kombinaciji sa Vemsom za sad nije standalone za bilo koji motor/komp. bar kak smo zadnje pričali
fire Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Ali koliko cujem ima problema i ne radi kako treba.. bar ne jos Da, ima. Preko 750Nm pukne trece brzina . Ali ide jaci menjac nutra.
GonzoT5 Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Da, ima. Preko 750Nm pukne trece brzina . Ali ide jaci menjac nutra. Bit ce opet da je do struje i mapera sto punca na 750Nm.!
fire Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Bit ce opet da je do struje i mapera sto punca na 750Nm.! Pa bit ce, da ljepo trokira nebi razvio 750Nm i nebi pukao . Ma neka babe pricaju, za drugo nisu.
Logic Posted June 2, 2015 Author Posted June 2, 2015 Ja sam cuo da elektronika zafrkava.. nesto sa saltanjem u nizu i sl.. al nije ni vazno Ono sta me zanimalo sam saznao
fire Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Ja sam cuo da elektronika zafrkava.. nesto sa saltanjem u nizu i sl.. al nije ni vaznoOno sta me zanimalo sam saznao Kako kazem babe pricaju, drugo neznaju.
nix Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 a ja bi i dalje kontroler To bi bilo jebeno da moze bez vemsa radit...
