LPG - Fiesta ST - dozator za podmazivanje ventila?
Molim pomoć ako netko zna!
Mislim si ugraditi plin u Fiestu ST, 2,0 16v, Duratec i gledam LPGTECH i od Autotima (Split) sam dobio info da bi me to koštalo cca 6.200,00 HRK (nisam još detaljno ništa dogovorio), ali kao da bi trebalo ugraditi i dozator za podmazivanje ventila. Kako nisam stručnjak što se tiče plina zanima me je li stvarno potrebno ugrađivati dozator ili je to samo nepotrebno guljenje?
Kako sam shvatio (uz uvjet da sam dobro shvatio :D ), plin ulazi u cilindar pri temperaturi od oko 80 stupnjeva celzijusa i već time svaki motor koji radi na plin, počne raditi na malo višoj temperaturi.
Zato i smjesa plina mora biti bogatija, ako je presiromašna, još gore po motor.
Nege glave motra kod novijih automobila imaju materjale sjedišta ventila koji loše podnose plin i sjedišta ventila pucaju ili se deformiraju.
Sve su to faktori koji utječu kako se koji motor nosi sa plinskom instalacijom, gledano sa konstruktorske strane, a da ne kažem da je najveća odgovornos na instalateru plinske instalacije.
Neka me netko opovrgne ako sam kaj krivo napisao...
Evo ja cu te opovrgnut ako sam dobro shvatio neke postove kad smo pričali u drugim temama o plinu :P
Na plinu egt raste s bogatijom smjesom
Više plina više grije motor, više benzina više hladi motor. Ugrubo. Ako se ne varam
Edit: I ja mislim da podmazivanje nije potrebno ali nisam znao da ima ovaj sistem sa ubrizgavanjem pa da podmazivanje radi i na jačem gasu gdje je i potrebniji
Edited by JosipZG
nije istina, temp izgaranja je veca ako je smjesa siromašnija, i na plin i na benzin, smjesa se i tak na novijim autima štela preko korektora tj. trimova. dok ona ne odstupa vise od 5% to se smatram idealnom smjesom. ako su dizne odgovarajuceg promjera, i ako je grana izbusena di treba i kak treba nema majci da je instalater kriv za izgaranje ventila.
jedan primjer iz nedavne povijesti- MB A klasa ima u ponudi jedan model na plin tvornicki i nisu isti ventili u motoru od tog ili obicnog benzinca. kad izgore ventili, ubace se od tog modela i onda si bez brige.
inace ima lista motora na kojima gore ventili od plina.
imao par auta na plin
ma isto je bila bogata smjesa ili siromasna
grije se na pun gas jako
meni je znao bit uzaren auspuh do lonca ali onako fino proziran
kad bi vukao auto s prikolicom na neki dusi put
pogotovo kad bi se vracali doma iz zagreba ona uzbrdica uz vrbovsko tamo bi gulio prva na vrhu s temp debelo u crvenom
nikad nije izgorio ventil ni nista
najeftiniji plin na karb
na direktan plin na alfi i na bmw kod zivlje voznje sve bi bilo uzareno ali nikad nije izgorilo nista
ok na bmw je motor bio mrtav nakon jedne zime
dok je kolegi mzic redovno gorilo sve na kapi 20v pun gas do zg i nazad al pod pun gas mislim 5ta iber cijeli aut put piustanje gasa samo ako ti neko izleti
ventil bi se istopio i nestao bez traga
Dobro je josip napisao. Siromasnija smijesa, manji egt. Bogatija, veci egt.
To je zapravo logicno, ako das malo necega cega gori, dobit ces manje energije(manji egt).
Jedino kod tekucih goriva treba uzeti u obzir potrebnu energiju za isparavanje goriva koja hladi. Ali i kod tekucih goriva je egt najveci kod lambde 0.86, tj tamo di ima najvise snage.
Nazalost 99% ljudi je krivo uvjereno, ali zato nastaju takve gluposti da se motor na plinu vise grije. Ispravno podesen auto na plin nece se vise grijati niti imati bilo kavih problema.
Jos treba dodati sporo izgaranje lpg-a pri nižim okretajima pa u kombinaciji sa
bogatom smjesom rapidno dize egt a zbog nemogućnosti stelanja paljenja trpe i ventili.
Na full gasu i visokim obrtajima plin čak gori i brze nego benzin i teoretski ima vise potencijala nego benzin.
Steta je sto nije moguce stelati paljenje preko tih plinskih komjutera.
Da, to je jedan od velikih problema, sto u 99.9% sustava paljenje ostane kao za benzin. Osim sto plin brze izgara ima i manji ignition delay.
Jel kod benzina onda dobro da je lambda 0.86 ili nije?
nama su na termodinamici tak objašnjavali i meni je tak ostalo u glavi. al naravno da je moguće da su bili u krivu
