Boost leak...Na subaru mi treba, ali odmah poslije MAF-a, treba stlačiti i ono glupo plastično crijevo prije turba....To je unutarnji fi 75mm, vanjski oko 80mm, ne znam točno...
Ne kuzim zasto mislis tlaciti crijevo prije maf-a. kad tu nema pritiska (ima ali s negativnim predznakom :))
Boost leak se radi na tlacnom dijelu tj od izlaza iz turbine do ulaza u usisnu granu. (pod pretpostavkom da spoj grane i glave ne pusta).
Btw, imam sve adaptere za boost leak ili ti , ....ovo:
<a href=BGS.jpg' alt='BGS.jpg'>
Zato što sumnjam da mi negdje vuče gdje nebi smio...Ako stlačim sve, onda ću vidjeti gdje je rupa, tako svejedno da li je taj dio pod tlakom ili ne....
inace, ako nekome treba DiY metoda, od odgovarajuceg promjera konzerve i ventila od gume sam ja napravio.
U dosta cijevi pase orginal wd ili nekaj od sprejeva!
Pospricaj sa sprejom po usisnoj cijevi koja ti sumnjiva sa cistacem kocnica i dignut ce ti okretaje ako vuce zrak
Jesam :)..Pušta na glupom razdjelnom ventilu od sustava za benzinske pare..Sad gledam ukloniti taj ventil, kakva su iskustva sa silikonskim crijevima i benzinskim parama?...I gdje ima za kupiti onih šelni za mala crijeva?
