Tuco Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Situacija je ovakva... vozim se s kolima..dođem na parking, zgasim auto i ostavim ga tak 8 sati...sjednem u auto nakon 8 sati idem ga upalit i prije nego ga upalim stisnem kočnicu (navika valjda) ali u zadnje vrijeme je tvrda za p******t..možda ako ima 1 cm hoda...sve se vrati u normalu kad proradi auto i servo Kaj bi to moglo bit??? Osjetim i u vožnji da mi slabije malo auto koči...ne vjerujem da su kočnice jer sam diskov mjenjao prije 2 godine a pločice prije 1 god a nije baš da koljem kočnice...normalna vožnja 95% vremena
the-rider Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 (edited) cek, samo na ugaseno auto ti je tvrda? to je recimo normalno, vjerovatno ti ispusti podtlak iz serva kocnice, pa ti je tvrda dok ne upalis auto e sad di pusta je pitanje :rofl: moze biti nepovratni ventil ili servo od kocnice da pusta cujes kakve sumove dok motor radi i stisces kocnicu? onako kao da pusta zrak? Edited February 12, 2009 by the-rider
Ljubicic D. Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Pa normalno da je tvrda kadje zgasen auto pa ne radi servo, a ako auto radi i opet jako tvrda, onda ti je mozda palo crijevo koje se kopča na usisnu granu pa malo pogledaj..Koji auto?
the-rider Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 pa nije normalno da je tvrda, jer uvijek ostane podtlak u servu kocnice dok stoji preko noci, normalno ako servo ne pusta :lol:
Tuco Posted February 12, 2009 Author Posted February 12, 2009 Auto je Astra G I ovo nije normalno da je tako tvrda...recimo danas je bilo normalno...znam da postane tvrda ako se par puta pritisne dok auto stoji ali ovo mi se ne čini kao normalno
WD40 Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Pregledaj crijevo za podtlak koje ide na "servo bubanj" Na tom crjevu neki automobili imaju kojekakve priključke pa moguce je da je kakva cjevčica u banani. Al pretezno si te cjevčice ispred nepovratnog ventila tako da u djelu "servo bubnja" uvjek ostane podtlaka. Kod VW-ova je ta cjev znala pucati na samom ulazu u taj bubanj... jedva bi se primjetila tanka vena a pedala je bila normalna sve dok 2put zaredom nestisneš.
entuzijast Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Kočnica ne smije biti tvrda na prvi pritisak...Tek pumpanjem je normalno da se skrati hod i postane tvrda.... Pojačivač kočenja...
gandi Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 vozim se s kolima..dođem na parking, zgasim auto i ostavim ga tak 8 sati...sjednem u auto nakon 8 sati idem ga upalit i prije nego ga upalim stisnem kočnicu (navika valjda) ali u zadnje vrijeme je tvrda za p******t..možda ako ima 1 cm hoda...sve se vrati u normalu kad proradi auto i servo servo ti radi, provjeri si nepovratni ventil za vakuum. Pregledaj crijevo za podtlak koje ide na "servo bubanj" Na tom crjevu neki automobili imaju kojekakve priključke pa moguce je da je kakva cjevčica u banani. što mu nebi onda auto trebao nemirno raditi, pošto crijevo za vakuum ide na granu iza klapne gasa? naravno, ako se radi o benzincu
Ljubicic D. Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Auto je Astra G .... eto, ja sam reko da je to normalno....
Tuco Posted February 12, 2009 Author Posted February 12, 2009 Dizel je Ljubičiću kosu ću ti počupat kad te ufatim
WD40 Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 (edited) servo ti radi, provjeri si nepovratni ventil za vakuum. što mu nebi onda auto trebao nemirno raditi, pošto crijevo za vakuum ide na granu iza klapne gasa? naravno, ako se radi o benzincu Neznam kako je to u opla rjeseno... Nekima je taj vakum, preko vakum pumpe tak da nemoraju bit ti simptomi al stoji to sto si rekao ako je crijevo na usisnoj grani. Edited February 12, 2009 by WD40
Tuco Posted February 13, 2009 Author Posted February 13, 2009 budem vidio sad preko vikenda ako stignem hvala na pomoći
killuminati Posted February 14, 2009 Posted February 14, 2009 meni je tako od prvog dana na Mazdi, ali samo nakon duljeg stajanja, kad upalim auto sve se vrati u normalu istog trena, mislim da nema razloga za brigu/paniku.. zna jedino bit zajebano ako ti je auto na kosini, stisneš kuplung da upališ auto, on lagano krene naprijed ili nazad, a kočnica tvrda da popizdiš, pa naravno ništa osim ručne ne pomaže..
TomiTraktor Posted February 14, 2009 Posted February 14, 2009 Situacija je ovakva... vozim se s kolima..dođem na parking, zgasim auto i ostavim ga tak 8 sati...sjednem u auto nakon 8 sati idem ga upalit i prije nego ga upalim stisnem kočnicu (navika valjda) ali u zadnje vrijeme je tvrda za p******t..možda ako ima 1 cm hoda...sve se vrati u normalu kad proradi auto i servo moj fiat ima isti problem ali tek kad auto stoji bar 24h
