Generally, a top ring gap of at least 0.004-inch per 1 inch of cylinder bore is sufficient on a normally aspirated street engine. If you do the math on a typical small-block that has been bored 0.030 inch over, (0.004 x 4.030) you'll find that a top ring gap of 0.016 inch is what to use. However, it's wiser to increase that factor by about 0.002 making 0.018 inch your minimum top-ring gap. This compensates for piston and bore tolerances that could be a little off. As engine demands increase, so should the ring gap.
pokusavam po top ring gapu odrediti potrosenost cilindra i top prstena,po ovoj matematici kad je sve novo top ring gap na mom motoru bi trebao biti 0.471mm,ja imam negdje izmedu 0.7 i 0.8,nemam listice za tocniju izmjeru. na stijenci cilindra nema vidljivog i noktom osjetnog zuba,znaka potrosenosti cilindra,pretpostavljam da je prsten vise manje napravio ovu razliku u top ring gapu(ako ga je prijasnji engine builder dobro postavio). sad mene onako interesira kad je potrebno zamijeniti prstene,odnosno kad je prsten i cilindar potrosen dovoljno za zamjenu ringova? koliko se mora povecati top ring gap da bi prstenovi bili za zamjenu?
valjda razumite sta ocu rec:)
inace radi se o ovom
http://www.superchevy.com/how-to/project-cars/sucp-0404-small-block-chevy-piston-rings-danger-mouse-part-twenty/
Edited by mrlakis
Imaš previše pretpostavki da bi mogao nešto pametno zaključiti.
Cilindre treba premjeriti, između ostalog, i zbog moguće ovalnosti.
nemozes tako mjeriti jer pojma nemas koliki je bio top ring gap u proizvodnji ... osim toga cilindar se ne trosi ravnomjerno pa je pitanje i gdje mjeris.. cilindri se mjere sa subitorom a ako je cilindar u specifikaciji a ring gap prevelik onda je mozda vrijeme za nove prstene.. nemozes mjerenjem ring gapa ocjenjivat stanje cilindara
naravno,ali cilindar ako je potrosen trebao bi dobiti zub ,ja mjestimicno jos vidim tragove honovanja,ali to nije ni bitno,bitna je potrosenost jednog i drugog sto dovodi do povecanog top ring gapa
mene interesira ako je netko mjerio na motoru spremnom za generalnu koliko se povecao top ring gap u odnosu na novi motor
- - - Updated - - -
premjeriti ce se sve,nego mi je palo na pamet dok sam citao ovaj clanak premjeriti sadasnje stanje i duboko vjerujem da se na ovaj nacin moze koliko toliko uvidjeti stanje motora
na ovom motoru je vec radena generalna i probusen je na 4.145",standard je 4.125",i pretpostavka je posto su aftermarket klipovi da se islo na ovu formulu kod izracuna top ring gapa,dobro puno je tu varijabli,od materijala,proizvodaca,do namjene (nitro,turbo i sl.)
Pa to i je glavni problem, ne možeš znati koliki gap je builder napravio. Također ne možeš znati potrošenost cilindara na opip prsta, kao ni potrošenost u gornjem, srednjem i donjem dijelu cilindra. Radi se o par stotih milimetra, bez adekvatnih mjernih pomagala si doslovno slijep u tome.
problem je sto ako mjeris samo top ring gap onda neznas jel se to potrosio ring ili cilindar.. a i puno previse pretpostavljas.. nemozes utvrditi stanje motora iz toga... uostalom, ako imas subitor mjerenje cilindara je 5 min posla
pravi meho i onaj kaj je svaki dan u tome vidi na opip prsta i oko opće stanje motora ma koliko to drugima zvučalo abstraktno..
zna se kaj je 3stote , kaj je centl a kaj su dva, dva i pol centla
malo previše drame oko jako prostih stvari
da ekipa vidi određene motore s kojim tolerancijama izađu iz tvornice muka bi im bilo...
nekako i ja tako razmisljam,gledam lika sinoc na yubito kaze ne koristiti papir za ruke kod brisanja radilice,da ostaju sitne cestice papira i da moze motor zablokirati wtf
mislim ok sve,dijelovi ionako idu svi na obradu,mislija sam malo potaknuti raspravu,uglavnom imam sve na papiru tolerance koje bi trebale biti
Vrh cilindra/pikse (zadnjih 10-ak mm) po kojem nisu prolazile karike je u tvornickoj mjeri, pa je vrlo lako vidjeti razliku u odnosu na dio po kojem su "vozile" karike. Uzmes subitor, izmjeris taj dio koji je u tvornickoj mjeri i onda mjeris u 3 ravnine (vrh, sredina i dno dijela po kojem su vozile karike) i to u svakoj ravnini u 3 tocke (svakih 120°).
  tcode said:
Ili imaš subitor u prstima, vidiš da ima i takvih majstora :D.
kolega ovo ti nije fak več hobby i jednostavno nisi upoznal mehaničare koji žive mehaniku i imaju subitor u prstima
gdje bi nekad ljudi došli da su išli svaki blok vadit van iz auta da ga meni nose na izmjeru u radionu ??
postojala je mehanika i prije interneta
Edited by 13DM
na takve stvari me stari upozorio kad smo radili generalku na mom prvom ax-u :wub: još si mislim daj stari kaj sereš pa gle materijal letećeg i radilice i onda da takav komadić napravi sranje :lol:
Ma znam, al to ne znači da bude tako složen motor jako dobar. Tj. rijetko kada bude, ide, vozi, točiš gorivo, točiš ulje.
A ako pričamo o dizanju snage i tuningu, zaboravi na prst-konjski nokat metodu jer taj motor nebu dugo.
svaki motor troši ulje
ovisi samo koliko ima vlasnik od izmjene do izmjene i dal to primjeti
kod normalnih motora zna se točno kaj prolazi s dobrim karikama a kaj mora na bušenje
o tuningu rađe nebi jer tu svatko odlučuje za sebe kaj želi na kraju, koliki mu je buđet i kome će kaj dat radit
ma nije uopce sporno da treba premjeriti ako se ima sa cime, ali meni se cini da mi nije nitko odgovorio na pitanje
kad je prsten gotov,odnosno potrosen?
hipotetski,imam spreman blok u mjeri,i sad hocu vratiti ove klipove i karike nazad,uzmimo kao tocnu referencu da je prijasnji mestar namjestio gap na 0.4mm, a sad je nakon xy km , 0.7mm
da li je taj prsten potrosen ili moze jos napraviti 100000km?
evo jos jedno pitanje
kada je po vama cilindar spreman za novu specijalu?
uzmimo moj primjer cilindar je bio probusen na 4.145",sljedeca je specijala 4.155
kada je cilindar spreman za busenje na 4.155? na kojoj mjeri?
a po meni bi se dalo pricati i o ovalnosti cilindra,posto je svaki prsten elastican on bi trebao pratiti ovalnost cilindra,pogotovo zato sto se tu radi o tisucinkama mm
Edited by mrlakis
Znači radiš junački posao, motor van, rastepen do kraja i sad se budeš ciganio za karike od par desetaka eura? Ne razumijem logiku.
Ako je cilindar ovalan, karika ga prati, ali se i na širem dijelu više i otvara gap.
Postoji tolerancija između klipa i cilindra. Prema njoj znaš da li je potrebno bušiti ili nije.
Edited by tcode
kad smo kod novaca,svaki cilindar je 200kn x 8 ,novi klipovi? x 8 i dodes na 500 eura iz pizdarije jer je kao blok vec na stolu,pa zasto ga nebi izbusija
ja radim budget build i nemam namjeru bacati pare jer par cilindara nisu 100% okrugli
ne radi se o lovi,uostalom bice kako masinista kaze
nega ajmo mi na odgovore kad je sto potroseno da je potrebno stavljati novo iliti busiti sljedecu specijalu, evo citam da je piston to wall ok ako je .0015-.0020,jelte opet ovisi od proizvodaca do proizvodaca,materijala,namjene motora
you will get a lot of different answers for this one ...piston material makes a big difference. some expand more than others . some are light and thin and want to break with too much clearance ..the old sealed power 345np flattop cast piston i would run .0035 clearance i ran .0045 and could not tell any difference 7500 rpm engine ...i did run them at .0015 and lost 1000 rpm it would not rev . moly rings and 620 grit finish on the cylinder walls 350 chevy.......
jeff swisher
i
ok ajmo uzeti kad je sve novo sastavljeno da je toleranca klip-zid cilindra .0020
na koliko mora ta toleranca narasti da bi se proglasilo" to nevalja, idemo busiti"
...ovisi od motora do motora i ostalih parametara već navedenih, ali ja bih rekao da je zreo za zamjenu
ako ti nije neka zelja ulagat previse odnesi prohonat, naguraj nove karike i sklopi to
ako sam dobro skuzio, slazes neki v8, ako nije sve savrseno mogao bi malo ulja popiti (puno cilindara), ali bar imas svjezeg u motoru :D
Istina, ali niti dva identicna motora ne trose podjednaku kolicinu ulja. Na tu temu mozes naci puno clanaka, a ja bi skrenuo paznju na samu razradu motora nakon sastavljanja. Dva ista motora razradjena pod drugacijim uvjetima mogu imati vrlo razlicite potrosnje ulja. Pokusati cu pronaci taj clanak pa postam.
