OEM TPMS senzori i aftermarket felge
Kak to lijepo na 2012 radi prek senzora abs-a,stavis koje god felge i sve normalno...ne znam kaj izmisljaju toplu vodu
As of 1st November 2012, all new-type vehicles will be required by EU law to have a pressure based tyre pressure monitoring system installed. This applies to the road wheels, not the spare.
By November 2014, all new passenger vehicles will have to have TPMS installed by the manufacturer
The law is not currently retrospective, and does not apply to older vehicles
This law applies to passenger vehicles only, with no more than 7 seats
Dakle, od 1.11.2012 svi novi modeli koji su izašli morali su imati TPMS, a od 1.11.2014 sva nova vozila (nebitno kada je model izašao) moraju imati TPMS.
To bi trebalo biti ovo:
Koliko citam nije problem u tpms-u nego u felgama, ocito ide nekakav drugaciji tpms na te aftermarket felge...
Nisi shvatio, mogli su napraviti tako da svi auti imaju tpms preko abs-a...
Upravo tako, problem je sta felga ima rupu za ventil od 8mm, a tpms serijski ima ventil od 12-13mm.
Rjesit ce se vec nekako...
Ali nemas temperaturu a to je dosta zanimljiv podatak.
- - - Updated - - -
Meni je normalno tpms pasao na bbs felge. Samo sam preselio sa OEM felgi.
- - - Updated - - -
Kako citam na Renlistu, kazu da ne ide, ovaj shop preko kojeg sam felge narucio isto kaze da ne ide... cemo vidjet sta ce bit... treba sad bit strpljiv 10 tjedana da felge stignu.
Kaj si uzeo ak nije tajna?
Nesto za bubu... sa centerlockom nema bas previse izbora u toj dimenziji.
Klasican auto, klasicna felga... BBS.
Mislio sam da pitas za bekija... Ja sebi nasao i boju i sve i onda mi jave da se vise ne proizvodi u toj boji (srebrna, wtf)....
Za tamo nije problem, znam sta cu i s cime nema drame.... kad potrosim ljetne gume i tamo vjerovatno idu druge felge...
Jel ima koji auto iz 2015 a da ima preko ABSa? Jer moje je shvaćanje da je od 2014 obvezno da su TPMS senzori... jer kaže da su obvezni TPMS, a ne samo TPM
Pa TPMS je skracenica, kakav TPM? Postoje dvije verzije, indirektni, taj mjeri preko ABS-a i direktni, taj mjeri preko senzora na svakom kotacu... Obje verzije se najnormalnije upotrebljavaju, cak isti proizvodjaci u razlicitim modelima imaju razlicite sustave...
