Fox Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 nasao sam neku staru temu od prije osam godina ali nista pametno tamo nisam saznao u tih par postova pa da otvorim novu up-to-date temu dakle, dva mjeseca sam vozio sa pukutom cijevi povrata ispusnih plinova jer nisam na citavom internetu, ebayu ili auto otpadima slo/hr/bih/de mogao naci drugu istu takvu polovnu ili u opelu pljunuti 1800 kn za novu cijev od jednog cola duzine 12 cm, a da nije od zlata. pa se oko desne strane motora nakupilo garezi trebao sam to ranije napraviti no sta je tu je, prekjucer kod Mille-a u radioni EGR zablindiran i zablindirana strana prema turbini i sad nista vise ne dimi niti pusta. cak i bolje ide treba skinuti tu cadju. pitanja o iskustvu sa pranjem motora dali odvest auto u neku praonicu tipa Pearl waterless pa oni operu tim kemijama ili cime vec? ili oprati na autopraonici miniwashem a prije toga posprejati nekim odmascivacem a koji ne nadrazuje lak glede autopraone, koliko je sigurno oprati motor miniwashem? nisam u zivotu prao motor na niti jednom autu pa neznam pa pitam. kojim sredstvom za odmascivanje pospricati? koliko dugo ostaviti da sredstvo djeluje i kako oprati motor - na hladno, na vruce, upaljen. sta i koje dijelove izbjegavati kod diesela da se nesmije smociti? prekriti MAF? prekriti jos nesto? konkretno moj je 1,9 cdti. sliku necu stavljati, dovoljno je sto sam bio glup da nisam ranije otisao zablindirati EGR :doh: ako tko ima kakvu pametnu pa da usput ostane kao DIY tema o pranju motora .
RI VW Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 (edited) Ja svaki svoj auto kad kupim obavezno operem motor i onda nakon nekog vremena kad se zasere opet. Odem na praonu, obavezno topal auto, pustim ga da radi, smocim ga, naspricam sa kemijom tj onim za musice i isperem sa toplom vodom. I tako ponovim postupak nekoliko puta ovisno o tome koliko je prljav. I nakon toga odem đir da se sve to prosusi i to je to. Ne zasticujem nikad nista, samo pazim da sa pritiskom ne idem bas na neka mjesta di vidim da nije pametno. I nekada znam poslije pospricati po motoru sa wd-om da crijeva od vode i opcenito gumene dijelove da se malo osvjeze. I to je to vise manje. A sad jel tako ispravno ili nije ne znam, ali znam da nikada nikakvih problema nisam imao. Evo na golfu dok sam ga imao kako je ispalo Edit: evo nasao i od audia Edit 2: naravno ovu plastiku sa motora skinem kad perem... Edited November 25, 2016 by RI VW
chipani Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 (edited) ]neki dan sam to napravio u kućnoj radinosti čisto meni za volju našpricao ,oprao nakon toga doooobro ispuhao sve nakon toga napravio dobar đir da se sve još dobro ispari jer se na kraju svega još vlage iskondenzira how to take screenshots Edited November 25, 2016 by chipani
IgoRR Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 ovako to treba izgledati kasnije :naughty: ti trebaš i odmastiti i odčaditi, ja bi 1. možda sa nekim odmaščivaćem i onda sa dimmerom po principu kak je RI VW napisao
Mattas Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Motor se pere hladan. I bez pritiska. Dobar bi bio i parni čistač. Obavezno zaštititi sve spojeve, alternator i pokretač.
Fox Posted November 25, 2016 Author Posted November 25, 2016 (edited) ovako to treba izgledati kasnije :naughty: ti trebaš i odmastiti i odčaditi, ja bi 1. možda sa nekim odmaščivaćem i onda sa dimmerom po principu kak je RI VW napisao Preporuka neka za neki konkretan odmascivac ili neku drugu kemiju koja nece pojest pola motora Motor se pere hladan. I bez pritiska. Dobar bi bio i parni čistač. Obavezno zaštititi sve spojeve, alternator i pokretač. Bas iz ovog razloga sam prvenstvano pitao jer neki spominju prati na hladno a drugi da moze i na toplo . Edited November 25, 2016 by Fox
RI VW Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Ja motor nikad nebi prao na hladno iz razloga sto ti se onda voda zavuce svugdje i napravi probleme. A kad peres na toplo onda voda odmah ispari i ne stvara probleme.
Doktor Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 Prao sam motor više puta. Nije neki problem, iako ja imam običaj odspojiti akumulator dok to radim. Koristio sam i Dimer i brake cleaner u nekim situacijama kada je nešto žešće trebalo odmastiti.
Tomislav K. Posted November 25, 2016 Posted November 25, 2016 meni na gtcu-u sa tim motor koji imaš i ti nakon pranja nije palio 2 sata a nije da sam ga nekaj previše zaljevao ali kasnije upalio i resitirao greške i vozi miško
JosipZG Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 ima neka autopraona koja opere motor sa svih strana( posebno od dole)? prije je bila ona tamo na Tomislavovoj blizu Pet centra, motor mi je dosta slinio (nisam skužio dok nisam donju zaštitu skinuo), jučer sam zamijenio dihtung kućišta filtera ulja i sad bi htio malo bolje oprat da vidim dal slini i na karteru, ima puno posla da se skine karter pa ne bi išao mijenjati dihtung kartera ako ne moram... doma nemam toplu vodu vani a osim toga glupo mi je da to svo oprano ulje iscuri u zemlju
JosipZG Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 kolega mi je maloprije rekao za praonu Hampy na Planinskoj pa sam im poslao upit. piše im na fejsu da peru motore ali me zanima baš od ispod (trebalo bi auto navest na nešto ili ga dić na dizalicu) mogu probat nazvat i Partes ako ovdje ne dobim pozitivan odgovor, tnx
JosipZG Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 ako još netko treba http://www.autopraonica-vulkanizer-extreme.com/usluge-autopraonica-extreme-zagreb/podno-pranje-na-dizalici/ znači podno pranje motora na dizalici, kaže da 2-3 puta špricaju s odmašćivačem i ispiru. 80kn samo donji dio, gore mi ne treba pa nisam ni pitao naručit ću se slijedeći tjedan
Bushido Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 (edited) Samo hint, nije li Kevin prao Vitaru isto tako negdje tu po ZG-u (ako se ne varam Zagorska?) i stavljao slike... Trebalo bi prokopati malo i naci tocnije inf. Edited April 7, 2017 by Bushido
JosipZG Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 Ovo mi je više usput a to na zagorskoj je vjerojatno ono sto sam napisao tomislavova ulica i više ne radi ako su mi tocno rekli
Nicol Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 To i mene ceka kad porjesavam sve masne probleme s obzirom da ove u Extremeu ne mogu smisliti ni nacrtane, ak netko ima drugu preporuku nek javi pliz.Nebi sama prala na automatskoj da ne osvanem drugi dan na youtubeu ko ona plavusa kaj je iznutra prala s miniwashem
_DEX_ Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 Tamo na Zagorskoj sam ja podno prao Korando prije bitumena. I ja sam cuo da to vise ne rade. Makar posao nije bas bio nesto posebno odrađen. Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Nicol Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 2 nicol - kae billo z njima da ih nemreš smislit?Prvo, spuzva na pod pa opet na auto bez ispiranja, deset puta sam ih minimalno vidjela s tim forama. Gađanje krpama prek auta i to...drago mi je da im je fora i zezancija na poslu al ja nebi prljavu krpu punu prasine ili nebitno cega na svom laku. Svaki pzt kad idem u garden mall parkiram tamo negdje (navika) i uvijek isto... Nebi im nikad ostavila svoj auto na pranje.Drugo, dida je znao tamo furat (cisti) auto na pranje, nikad nije bio usisan i opran oko siceva uz stokove. Nikad. Dida je auto prao redovno, svaki tjedan, starinska skola, a nije se vozio skoro uopce s njim tak da je taj auto oprat bio minimalan posao.I trece, to da mi NEDAJU (nedaju, nedaju) da sama zapeljam auto nego mu 5x krepa jer coban u zivotu nije ni vidio ni cuo za sinter lamelu, nego mi nacukava auto pred ocima za moje pare...ma nema sanse.
Dottore Posted April 8, 2017 Posted April 8, 2017 Prvo, spuzva na pod pa opet na auto bez ispiranja, deset puta sam ih minimalno vidjela s tim forama. Gađanje krpama prek auta i to...drago mi je da im je fora i zezancija na poslu al ja nebi prljavu krpu punu prasine ili nebitno cega na svom laku. Svaki pzt kad idem u garden mall parkiram tamo negdje (navika) i uvijek isto... Nebi im nikad ostavila svoj auto na pranje.Drugo, dida je znao tamo furat (cisti) auto na pranje, nikad nije bio usisan i opran oko siceva uz stokove. Nikad. Dida je auto prao redovno, svaki tjedan, starinska skola, a nije se vozio skoro uopce s njim tak da je taj auto oprat bio minimalan posao.I trece, to da mi NEDAJU (nedaju, nedaju) da sama zapeljam auto nego mu 5x krepa jer coban u zivotu nije ni vidio ni cuo za sinter lamelu, nego mi nacukava auto pred ocima za moje pare...ma nema sanse.Kod Lukoila? Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Nicol Posted April 8, 2017 Posted April 8, 2017 Kod Lukoila? Sent from my Nexus 6P using TapatalkNe, garden mall dole u garazi.
Dottore Posted April 8, 2017 Posted April 8, 2017 3 hours ago, Nicol said: Ne, garden mall dole u garazi. Živim u ZG, a nikad nisam ušao u svim autopraonicama... POSTOJIM LI?!
Nicol Posted April 8, 2017 Posted April 8, 2017 okej tnx.. ja im inace ostavio auto i otisao gore shopping/ kava i na kamere kad sam se spojio nikad nis lose ali ovo je dobro znati jer to je jedina praonica gdje ne vidim odn ne gledam kako mi peru aute. inače mi auto pere gežin na bukovačkoj Gle, sto ljudi, sto cudi.Ima ljudi koji su zadovoljni tamo, ima nas koji nismo....Ne mora biti da svima to ne valja ili da svima smeta kao meni.Vidim da im je guzva i da decki rade punom parom, mozda neke stvari i nesvjesno/nenamjerno naprave.Ja samo velim da se meni to ne sviđa i da ne volim takav odnos prema poslu/autu/bilo cemu, pa ga ni ne bi ostavila tamo...
JosipZG Posted April 11, 2017 Posted April 11, 2017 bio sam jučer tamo oko 13h sam zvao i naručio se za pol 5. dođem tamo par minuta ranije i kaže da sam dogovorio u pol 6, čovjek krivo zapisao valjda. ali sve je odrađeno kroz nekih sat i 15 min (ne znam točno jer sam ga tak negdje pokupio a već je bio sparkiran sa strane) dosta dobro su oprali kolko sam uspio vidjeti kad se sagnem ispod. sad ću moć točno vidjet gdje slini ako još uvijek slini što se mene tiče, preporuka
