bojan25 Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Počastio sam se s novim ATE pločicama na octaviji i nakon zamjene mi je malo drugčiji kuplung, kao da je zeru tvrđi i drugčije lovi.Napominjem da nisam dirao kočiono ulje neg samo pločice.Hoče li doč kako je bilo ili trebam odzračivat kaj? Hvala
Zoka RS Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Ozraci sistem ma da mislim da ti samo pločice nisu uzrok tome.
the-rider Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 vratilo ti se staro ulje iz celjusti u posudu, makar ne vidim kakve veze ima sa tvrdocom kvacila, jedino ako ti je kaljuza u posudi
DarioB Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Normalno... nije kuplung na sajlu nego je hidraulicni potisni cilindar, a on koristi DOT ulje od kocnica... ostal je zrak u sistemu i mora se odzraciti i onda bude i kuplung normalan.
Pekx Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 nikakve veze jedno sa drugim Pa isto ulje je za kuplung i kocnice, kako mislis nema veze ako je ulje veza? Bojan, treba odzracit i sve ce biti po starom. Ja sam mislio da u Neostaru rade neki malo bolji mehanicari koji to znaju. :lol:
the-rider Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 da ma ne vjerujem da su dirali ulje ako su samo plocice mijenjali, nema logike i da je zraka bi bila mekana pedala, ne tvrda u svakom slucaju probaj staviti frisko ulje i odzraciti kvacilo
Zoka RS Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 digla ti se razina ulja kad si stavio nove pločice/deblje...ispusti ulje stavi novo i ozrači dobro..i problem riješen..ako nemas di javi se mogu ti to rijesit.
bojan25 Posted December 4, 2016 Author Posted December 4, 2016 mogu li tako voziti dan dva ili moram odmah novo ulje staviti i odzračiti?
bojan25 Posted December 4, 2016 Author Posted December 4, 2016 a budem promjenio ulje, to ću na poslu jedan dan dat dečkima.Ko zna kad je mijenjano zadnji put ionako.
Zoka RS Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 ne skinu posudu operu fino..tj znaju valjda postupak...i javi bas rezultat.
bojan25 Posted December 4, 2016 Author Posted December 4, 2016 mogu li doma odzračit samo bez da mijenjam ulje nekako?
Scorpione Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 (edited) Ne znam zasto je problem ulje zamjeniti!? Ak je do novaca 100kn je litra originala... stavis novo ulje, ozracis i miran si... Sent from my iPhone using Tapatalk Edited December 4, 2016 by Scorpione
mrlakis Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 Pa isto ulje je za kuplung i kocnice, kako mislis nema veze ako je ulje veza?Bojan, treba odzracit i sve ce biti po starom. Ja sam mislio da u Neostaru rade neki malo bolji mehanicari koji to znaju. :lol: svaka linija je za sebe
_DEX_ Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 Kako fali jedan post :haha: Neda netko protiv Neostar servisa
Pekx Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 Kako fali jedan post :haha:Neda netko protiv Neostar servisa Manje cuge, ne fali niti jedan post.
_DEX_ Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 (edited) Manje cuge, ne fali niti jedan post. Edit: sad vidim. Fakat ispada ko da cugam Pardon Pekx Edited December 5, 2016 by _DEX_
the-rider Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 bas gledam da li si corav ili pijan, jos imas i quote jedan :lol:
_DEX_ Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 bas gledam da li si corav ili pijan, jos imas i quote jedan :lol: Kaj je najbolje danas mi je ocito takav dan. Nije prva stvar da sam mutav ispao Back on topic: I ja mislim da bi promjena ulja i ozracivanje rijesilo problem.
jerko_rs Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 svaka budala zna da kad ostane zraka u sistemu kocnica ili kumpluga onda papucica bude meksa i propada pod nogom a ne bude tvrda. tako da zamjenom ulja i ozracivanjem neces rijesiti problem, tu je problem nesto drugo....
