mrlakis Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 vako, vozim ,polubrzo,stanem na semafor,okretaji na 1000,nekako mi sporo padaju i stanu na 1000 ugasim auto,upalim, okretaji na normalno,malo ispod 800,sto mi opet pari malo nisko,al je normalno stanje kod mene znam dijagnostika,al vako na prvu sta bi moglo biti?
Doktor Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Prljava klapna gasa ili sajla koja negdje zapinje ?
the-rider Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 probaj ocistiti i kalibrirati leptir gasa
Beli Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 On ima e gas, i nema motoric gasa vec je to odrađuje klapna.. Prvo napravi adaptaciju klapne, a vjerojatno ti je cjev od uljnih para sta ide sa bloka u usisnu istrunulo i vuce ti zrak kroz nju Sent from Nokia 3310
mrlakis Posted December 13, 2016 Author Posted December 13, 2016 znaci pregledati vakum cijev sa nepovratnim ventilom,klapnu sam nedavno ocistio,ali nisam adaptirao
the-rider Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 onda normalno da zeza, moras je poslije svakog ciscenja adaptirati
mrlakis Posted December 13, 2016 Author Posted December 13, 2016 the-rider said: onda normalno da zeza, moras je poslije svakog ciscenja adaptirati radilo je dobrih 20 dana bez greske budem to sutra rijesija
Zeljko_M Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Ja isto mislim da te negdje jebe puknuta cijev pa vuce vakuum. Baci oko na sve te sitne cijevi. I pogledaj da li ti radi siromasno na leru.
mrlakis Posted December 14, 2016 Author Posted December 14, 2016 da je puknuto koje crijevo,pretpostavljam ,da bi uvijek okretaji bili povecani,kod mene je vise normalno,nego nenormalno
francuz Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 probaj očistit senzor za dan/noć kod retrovizora - možda bi se auto ganjao, al ne kuži da je na semaforu crveno? ako nije to, pokušaj mu natočiti 95 oktana gorivo umjesto 100-tke tako da ne bude tako lud, divlji i nabrijan na semaforu... :rofl:
Mrle Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Beli said: On ima e gas, i nema motoric gasa vec je to odrađuje klapna.. Prvo napravi adaptaciju klapne, a vjerojatno ti je cjev od uljnih para sta ide sa bloka u usisnu istrunulo i vuce ti zrak kroz nju Sent from Nokia 3310 +1 :thumbsup: Imao isti problem, pukla ova cijev kao sta kaze Beli
Strah Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Za početak adaptiraj klapnu pa vidi. Daj si napraviti čep od plastike za pressure test pa probaj napirit i vidi jel curi negdje. Isto tako možeš skinuti ispod usisne grane vakuume pa probaš pumpom za bicikl nadrukati.
Frane S6 Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Vakum ti negdi vuce vjerovatno. Probaj ocistiti i MAF sensor moze ti i on bucat tu i tamo.
mrlakis Posted December 14, 2016 Author Posted December 14, 2016 (edited) francuz said: probaj očistit senzor za dan/noć kod retrovizora - možda bi se auto ganjao, al ne kuži da je na semaforu crveno? ako nije to, pokušaj mu natočiti 95 oktana gorivo umjesto 100-tke tako da ne bude tako lud, divlji i nabrijan na semaforu... :rofl: cek, na nesto aludiras? neku vecer,veliki audi,meni u retrovizoru,dosao brzo,mislio da je acab,pa se ja malo zekio,brzo ,sporo mozda bio ti? Edited December 14, 2016 by mrlakis
mrlakis Posted December 14, 2016 Author Posted December 14, 2016 Mrle said: +1 :thumbsup: Imao isti problem, pukla ova cijev kao sta kaze Beli to cijev sa kilera ulja,oni t komad sa nepovratnim ventilom? jedno vrime sam vozio bez nje,sve sam skinuo,pustio uljne pare da se ventiliraju u atmosferu,pa sam negdi procita da se ovi motori vole zastopati talogom,a logika mi kaze da to crijevo dok je motor u vakumu pomaze izvlacenju istih ,pa sam nedavno vratio sve nazad i spojio na pcv ventil na usisnoj cijevi sta je bolje,povaditi i pocepiti sve ili ostaviti da se sporkaje pcv ventil
Zeljko_M Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Joo said: siromasno na leru je znak da vuce zrak? Moje iskustvo sa puknutim cijevcicama je uglavnom na autima sa Bosch ME upravljanjem. Zbog puknute cijevi imas dodatan izvor zraka u motor a isti nije izmjeren sa MAFom. ME se brani sa dodavaljem goriva, ali neizbjezno se problem manifestira izuzetno toplim aktalizatorom i vidno siromasnom smjesom. Naletio sam na par tema gdje je i CAT izgorio zbog istog problema. Kolega sa foruma je imao identican problem na i5 N/A benzincu i pronasli smo strganu cijev - rijesen problem. Na dva turbo motora sam imao isti problem - strgane cijevi. Ako je na vrijeme uocen problem popravak je reda velicine par kn. Ogradjujem se na to da je moje iskustvo takvo na Bosch ME7 generaciji upravljanja. Edit: u leru bi trebala smjesa biti 1.0 odnosno 14,7 do 15.0.
Gringo Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Primera P12 2.2. Di 93kw CR motor kad je hladno zadrži obrtaje na 1k i nakon par sekundi spusti na 800. Nekad drzi 5-6 sec a nekad spusti normalno odmah. Sutra krecem s čišćenjem klapne i MAFa. Imam elektricni TB. Osim puknuca i navedenog sta bi dizela moglo prckat.
mrlakis Posted December 15, 2016 Author Posted December 15, 2016 Gringo said: Primera P12 2.2. Di 93kw CR motor kad je hladno zadrži obrtaje na 1k i nakon par sekundi spusti na 800. Nekad drzi 5-6 sec a nekad spusti normalno odmah. Sutra krecem s čišćenjem klapne i MAFa. Imam elektricni TB. Osim puknuca i navedenog sta bi dizela moglo prckat. ak je motor hladan onda ti je automatski cok,ako se to desava kad je postignuta radna temperatura,onda neznam
Gringo Posted December 15, 2016 Posted December 15, 2016 Dešava se stalno. Ali u nepravilnim intervalima. To me i muči. Da je stalno nebi se brinuo.
