2fast Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Gdje je najpovoljnije uzeti Optima akumulator? Ima smisla naručiti iz vana ili ima netko kod nas po korektnom cijeni / može srediti popust?
ND4SPD Posted February 22, 2017 Posted February 22, 2017 http://beren.hr/optima/ http://www.ciak.hr/SektorTrgovine/Akumulatoriibaterije/Optima/tabid/218/Default.aspx http://www.autokreso.hr/proizvodi/autodijelovi/elektrika/akumulatori/optima/?lang=en http://solarprojekt.hr/1902-2/akumulatori/optima-akumulatori/ http://www.vesna-akumulatori.hr/akcije/39-akcije-i-novosti/83-optima-baterije.html https://www.jeftinije.hr/Proizvodac/12219/L3/726/optima/auto-moto/auto-oprema-gps/akumulatori
Kevin Posted February 22, 2017 Posted February 22, 2017 kod mene u gepeku redtop. Odlican accu. nakon mjesec-dva pali ko top.
Bubi Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 ako sam dobro skužio, ti agm-ovi uvijek pale "ko top" i onda jednostavno ne upale. nema uuv-uuuv-uuuuvrrrm verglanja pa skužiš da je pri kraju btw imaš ju i ovdje za nekih 1700 kn http://4x4.hr/index.php/2013-02-11-12-47-31/batteries-and-electrics
ND4SPD Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 kod mene u gepeku redtop.Odlican accu. nakon mjesec-dva pali ko top. I kod Turbolimaca je crvena... Ja sam to isto mislio jednog dana premjestiti u gepek, imam novu Vartu, pa kad ona rikne, onda budem...
Bubi Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 sad sam se sjetio da je ovaj iz 4x4.hr uzimao optime od auto kreše, pa ako imaš koga tamo da ti tamo sredi popust
Kevin Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 I kod Turbolimaca je crvena... Ja sam to isto mislio jednog dana premjestiti u gepek, imam novu Vartu, pa kad ona rikne, onda budem... znam, od njega sam zel ideju i spojio s zavarivackim kablom od 50mm2.
vesko Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 Jel postoji kakva dobra baterija cca 60ah a da je ona tanja verzija kao za Honde širine cca 13-14 cm?
Kevin Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 naravno; http://rosssport.com/Brands/ODYSSEY-BATTERIES/PC680-ODYSSEY-BATTERIES-ODYPC680
Tomica93 Posted February 23, 2017 Posted February 23, 2017 mozda ovako nesto, ali je slabija, 45ah, makar mislim da i s tim micek vergla ko od sale http://partes.hr/shop/proizvodi/akumulator-12v-45ah-d-renault-b-23-varta-black-dynamic/
Pavo Posted February 25, 2017 Posted February 25, 2017 hoces Yuasu 45ah 400A(EN2) dovezem ti ju u srijedu...
vesko Posted February 25, 2017 Posted February 25, 2017 ima exideProvjerio, ne postoji od 60 ah uski akumulator,naj jači je od 45 ah.
vesko Posted February 25, 2017 Posted February 25, 2017 hoces Yuasu 45ah 400A(EN2) dovezem ti ju u srijedu... To mi je pre slabo,te od 45 ah ima gdje hoćeš.Meni treba od 60ah a da je širok 13 cm.
Pavo Posted February 25, 2017 Posted February 25, 2017 To nećeš naći... shvati to ovako ne možeš u kantu od 20L staviti 90L... laički rečeno. ? Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
