31 minutes ago, fire said:
Uglavnom radi se punom parom, ekipa pocela jako puno raditi DD aute s preko 500HP(cak 4 s preko 1000HP).
Daj navedi koji su to DD auti sa preko 1000HP
i daj napokon taj link za nastavak projekta tvog audija, na PM ako nećeš tu
ima možda koji povoljan turbo kit za e46 6cyl na prodaju :D
Tri audija, 1 v8 40v, 2x v8 32c, bmw e46 m3 turbo
  • Like 2
17 hours ago, Exfreerider said:
fire zaposli si nekoga za marketing ;)
ps znamo da nisi od slika al nabaci bar koji dyno graf
Imam previse posla, tako da nema potrebe za dodatnim marketingom.
Losi proizvodi se moraju reklamirati, dobri idu preko preporuke.
21 hours ago, dcrnic said:
Automatic na tom autu je tesko smece. Osim sto je slabasan(kod mene 6puta menjan u garanciji), poddimenzionira, salta kao stara baba.
U s8 postoji identicni auto, samo menjac razlika.
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=90695
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=90783
do 100km/h 5.4s(manual) vs 6.6s (manual). Prevelika razlika, taj menjac ubi totalno auto.
Ali zato s manualnim menjacem je to druga prica. Pogotovo dok se stave atmo bregaste, atmo usisna grana i 1.7bara boosta.
Budes preslozio na manualca? ili ces od S8 ubacivati?
ako je imalo slican mome na 3.0, onda se slazem, to je smece od mjenjaca, malo je bolje kad sam saltas, ali opet govno.
cak mi je iz Jeep-a Liberty koji sada vozam bolji automatik :lol:  znas onda kolko je sati
Moj je prebacen na manualnu 6 brzina getribu.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Vidim da se ekipa raspituje za garanciju i chip tuning. Ako se radi s orginalnim i dobrim alatom, onda oni nude opciju za to. Npr za VAG grupaciju se zove cvn fix.
Kratki opis"
CVN is a special signature present in VW group files, which is canceled when a
modification is made to the file.
The CVN fix consists in reproducing the dealer’s signature into a modified file, thus making
it an "original" file for OBD diagnosis systems."
Isto tako postoji i za bmw i za druge marke.
7 minutes ago, Branx said:
Isto pitanje, Octavia 5E FL 2.0 TDI 110kW, 2017, na koliko ide, bez micanja DPF/kat itd?
Ne gubim garanciju dakle?
Oko 195HP i 430Nm.
Ako se uradi cvn fix(sto mogu), onda se ne gubi garancija.
