Izbacivanje dpf i adblue, euro6?
Total 600 ako sve radimo
Npt, za izvaditi dpf iz ovog audija potreban je 9 satni radni dan, a jos ga treba i mapirati i provjeriti. Vrijeme kosta, a i znanje. Nula dima. 230ks.
A kaj ovi koji su samo chipali pa bi onda kasnile vadili dpf? njima je free? :)
Po meni taj dpf treba izvaditi dok je auto jos nov...a ako nije nov onda bar prije mapiranja a ne nakon kad je ubijen i ne vrijedi ništa više...
...koliko vidim ekipa se to sjeti napraviti tek kad im auto ne ide kao prije i kad s tim dpf-om mozes samo u smeće.
Da sutra kupujem auto, iz salona bi ga odveo nekome i odradio dpf off/egr off i mapu sve odjednom.
Ako se vozis po HR i imaš štelu na tehničkom..možda se mogu složit s tobom. Ja sam držao gaće kad sam prošle godine u Austriji skužio da murja preusmjerava promet s autoceste na stajalište, a tamo očigledno vozila i oprema za razna testiranja. I taman zahalta tipa ispred mene i ja prođem.
A glede dima, to uzmite s rezervom. Auto ne dimi dok se vozis pristojno al dimi itekako kad ga čepiš.
@Hic koliko je mapiranje kod tebe(dpf je izbačen fizički mozda i katalizator)?...na autu je ona mapa sa ugasenim dpfom..(meni auto zadimi na poklapanje gasa, u leru ne dimi).
...jel onda dimi auto sa tvojom mapom ili ne?(ako je izbacen dpf i kat)
može i inbox, ako ti se ne piše ovdje :)
e90 163ks serijala(sada nemam pojma)
[mention=245]Hic[/mention] koliko je mapiranje kod tebe(dpf je izbačen fizički mozda i katalizator)?...na autu je ona mapa sa ugasenim dpfom..(meni auto zadimi na poklapanje gasa, u leru ne dimi).
450€ i pogasim ti sve i nula problema. Ne dimi dok je stage 1, sa max power dati ce mrvu dima.
Ovisi najvise o injektorima i turbini.
Pocetkom 10mj idem za zg..pa se javim..
injektori su ok prema inpi(koliko je ona relevantna)
turbo za sad sve 5...
ne treba max snaga..al to cemo lako dog :)
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Moze li netko pronaci temu u kojoj je netko od clanova nedavno vadio DPF i EGR na BMW.u sivom - cini mi se... tamo je bilo nesto informacija kojih se sad ne mogu sjeitt.
Ja nisam vadio ali sam mjenjao egr jer mi je otisao hladnjak egr-a.... i tamo se nesto pisalo o tome... bum potrazio
