Doktor Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 Bok ekipa, kolega sa posla ima Saaba 93 iz 2004., sa 2.2 turbodiesel motorom i pokvarila mu se Bosch pumpa. Auto više ne pali. Kaže da mu je problem naći u Istri (Poreč , bliža i daljnja okolica) nekoga tko bi mu "upario" drugu Bosch pumpu sa postojećim motorom. Serijski broj Bosch pumpe je: 0470504211 , ako nekome nešto znači. Bilo kakav savjet i preporuka tko to može odraditi je dobro došao, pa se zahvlajujem unaprijed !
semper Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 To je od opela pumpa, vjerojatno kosta ko cijeli saab
_DEX_ Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 (edited) On 07. 02. 2018. at 13:29, semper said: To je od opela pumpa, vjerojatno kosta ko cijeli saab Expand Ako je ona VP44 pumpa kakva je na Zafiri 2,2 DTI (2003. "redizajn") sa 2 konektora onda je reparirana kod Ivanuša 11.000 kn Ona sa jednim konektorom je 4500-5000 kn. Edited February 7, 2018 by _DEX_
Doktor Posted February 7, 2018 Author Posted February 7, 2018 @semper baš takva... @_DEX_ dva konektora ! Fora kod te pumpe je u ovlaštenom servisu mogu upariti pumpu sa motorm preko ECU, ako sam dobro shvatio frenda. Sad tražim nekoga lokalno, tko to može odraditi...
_DEX_ Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 On 07. 02. 2018. at 13:36, Doktor said: [mention=171]semper[/mention] baš takva... [mention=632]_DEX_[/mention] dva konektora ! Fora kod te pumpe je u ovlaštenom servisu mogu upariti pumpu sa motorm preko ECU, ako sam dobro shvatio frenda. Sad tražim nekoga lokalno, tko to može odraditi... Morate paziti kad uzimate polovnu pumpu jer se i ona mora kalibrirati (objasnjavao mi je sve tocno Ivanus, ali od soka kad sam cuo 11.000 kn nije mi bas sve ostalo u memoriji). Ima hrpa sranja oko te pumpe i taj posao je zajebancija i kosta. Ja sam imao srecu, pa je meni krepao samo senzor bregaste koji se nalazi u pumpi, pa sam jedva nasao polovni iz Litve, pa mi je kum to sve odlicno slozio. Nakon toga od tog motora bjezim glavom bez obzira. Kaj je najbolje taj motor je super, izdrzljiv i ide puno km, ali te pumpe kad odu onda kosta puno previse. Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Doktor Posted February 7, 2018 Author Posted February 7, 2018 @_DEX_ hvala na komentaru, sve mi je to jasno. Sad tražim preporuku nekoga tko to može složiti, po mogućnosti u Istri, da baš ne šlepamo auto do Zg.
Bubi Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 On 07. 02. 2018. at 12:15, Doktor said: Bok ekipa, kolega sa posla ima Saaba 93 iz 2004., sa 2.2 turbodiesel motorom i pokvarila mu se Bosch pumpa. Auto više ne pali. Kaže da mu je problem naći u Istri (Poreč , bliža i daljnja okolica) nekoga tko bi mu "upario" drugu Bosch pumpu sa postojećim motorom. Serijski broj Bosch pumpe je: 0470504211 , ako nekome nešto znači. Bilo kakav savjet i preporuka tko to može odraditi je dobro došao, pa se zahvlajujem unaprijed ! Expand od čega mu je pumpa koju bi upario?
Doktor Posted February 7, 2018 Author Posted February 7, 2018 Taj 2.2 diesel je u biti iz Opela / Isuzua. Na Ebayu su te pumpe po 600-700€, međutim tu nije kraj problema. Treba netko tko će mu to "upariti" sa ECU i kodiranim ključem/sistemom paljenja ako sam dobro shvatio. U Opel servisu u Poreču mu nisu ništa riješili, a pumpa je bila na dijagnostici kod Purića u Zg. Još tražimo povoljno riješenje za taj problem...
Bubi Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 znači pumpa je za taj 2.2, shvatio sam da je s nečeg drugog
_DEX_ Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 Ovlasteni niti jedan nece rijesiti taj problem. Samo dobri boschisti. Kaj nema tamo nekih opce poznatih poznatih boschista kao recimo kod nas Puric, Balog, Ivanus i drugi? Jeste probali pitat Peru? On bi trebao znat nekog takvog tamo.Sent from my LG-H850 using Tapatalk
_DEX_ Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 Doktore, bez zajebancije, provjerite prvo dal je mozda otisao senzor rotacije. On je cesto uzrok kvara, a da se popraviti AKO nades senzor. Za ovaj tip pumpe nema novi senzor za kupiti, ali da se nac polovni. Ispadne oko 1600-1700 kn popravak. Same neka mu dobar majstor to iskopa i testira. Moze puno ustediti.Sent from my LG-H850 using Tapatalk 1
Doktor Posted February 7, 2018 Author Posted February 7, 2018 @_DEX_ nemam pojma, ja nisam nikada imao diesela, pa nisam trebao. Našao sam na netu - kod Saaba/Opela na tom motoru je ECU dio same pumpe. To kod servisa treba programirati, a ja ne znam tko to u bližoj okolici može odraditi. @Bubi daj neki kontakt, ako imaš.... On 07. 02. 2018. at 19:54, _DEX_ said: Doktore, bez zajebancije, provjerite prvo dal je mozda otisao senzor rotacije. On je cesto uzrok kvara, a da se popraviti AKO nades senzor. Za ovaj tip pumpe nema novi senzor za kupiti, ali da se nac polovni. Ispadne oko 1600-1700 kn popravak. Same neka mu dobar majstor to iskopa i testira. Moze puno ustediti. Sent from my LG-H850 using Tapatalk Expand Baš sam i ja to našao na jednom forumu, budem sutra kolegi spomenuo i tu mogućnost...
_DEX_ Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 Tak je, ECU je na pumpi na modelima iza 2003 (barem na Zafiri kad je izasao redizajn). Zato i je takva drama i cijena. Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Bubi Posted February 7, 2018 Posted February 7, 2018 trebao bi biti 052/684-072, možda iskopam sutra i mobitel preko pazinjana
_DEX_ Posted February 8, 2018 Posted February 8, 2018 (edited) I da, ovo je senzor sa "vase" pumpe: Ovo je senzor kojeg ima novog za kupiti, ali ide na drugu pumpu sa jednim konektorom (vama ne pase): Edited February 8, 2018 by _DEX_
Doktor Posted February 9, 2018 Author Posted February 9, 2018 Može lock na topic, kolega je pronašao riješenje i zahvaljuje se svima.
Bubi Posted February 9, 2018 Posted February 9, 2018 šta nije mogao naći tko će mu popraviti ili je popravak skuplji od auta?
_DEX_ Posted February 9, 2018 Posted February 9, 2018 Ja sam gore napisao koliko je popravak ako je bas crkla pumpa. Mnogi su pokusali nac jeftinije rjesenje i štanga.
Bubi Posted February 9, 2018 Posted February 9, 2018 pa to je ono, auto od 5000€, kvar od 2000€ i sad šta? ako nisi na to računao kad si upovao auto, onda je sigurno šok
_DEX_ Posted February 9, 2018 Posted February 9, 2018 (edited) On 09. 02. 2018. at 13:29, Bubi said: pa to je ono, auto od 5000€, kvar od 2000€ i sad šta? ako nisi na to računao kad si upovao auto, onda je sigurno šok Expand Jesi siguran da je to auto od 5000 €? Ja bi prije rekao cca 3500 € (s obzirom na sve vise poznat taj kvar cak i manje). To je preko pola vrijednosti auta. Mislim naravno da bi to popravio, ali bi ga poslije odmah prodao da se nesto takvo ne ponovi. Edited February 9, 2018 by _DEX_
Bubi Posted February 9, 2018 Posted February 9, 2018 a gledam cijene na njuškalu, ali tamo su uglavnom 1.9
