Jopa Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 Pripremi si materijal i mogu ti ja to zavarit. Te pregrade treba maltene popikat unutra, čas posla... Inox/alu kajgod I stavi sliku da se vidi dali se uopće može ući unutra 1
YellowBellow Posted June 27, 2018 Author Posted June 27, 2018 Evo slike, samo je moj 1L, a ne 2L kao ovaj, isti oblik sve isto. Trebao bi ulazni dio da se odmakne od izlaznog nekom cijevi dodatnom i plocicu ispod oba ulaza, da se u desnim zavojima tekucina ne vraca u ulaze. Mislim da je ovaj oblik relativno jednostavan za rezanje/varenje. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Kevin Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 premali ulazi/izlazi. Mislim da to nije veci od -6an push-on fitting. Stavi bar -10an ili cak 12an fitting (nekih 19mm). Moja sugestija. Nemozes fulat s vecim cijevima i ulazima/izlazima...
Hic Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 YellowZbam da ces pizdit, ali ovo je kurac, a ne catch tank Bolje ga baci 1 1
Kevin Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 (edited) @YellowBellow možes i to primjenit sto je @Hic reko. Javi se @Millei nek ti napravi custom OCC prilagodjen tvom setupu i to je to. 0 problema zagarantirano. Edited June 27, 2018 by Kevin
Kevin Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 paaaa, jedan mali dio na ovaj pišljivi mali occ a ostatak na turbo oil retun i onda ce se cudit zasto na turbu curi ulje (kompressor side) ili/i dimi plavo na auspuhu
Jopa Posted June 28, 2018 Posted June 28, 2018 Kanta ko kanta... ako se složi kak treba šta će mu nova? Jebeni pleh aluminija zamotan u neki oblik. Ne vidim razlog kupovat novo. Nek si to preslozit unutra sa drugačijim fitinzima i šeširima na cijevi, eventualno slozit da usisava karter i amen! 1
YellowBellow Posted June 28, 2018 Author Posted June 28, 2018 (edited) Decki, hvala vam na mišljenjima i savjetima. Ne brine me blowby za cestu ako odmaknemo ulaz od izlaza, ali slažem se da nije najsretnije riješenje ovo sto sam složio, jer sam taj CC vise vidio kao opcionalan, "nice to have" mod i nisam posvetio potrebnu pažnju da se informiram. Vec sam sa Veskom razgovarao klapnu na aspuhu da mi doda, vjerovatno cu kod njega na kraju naručiti i hladnjak ulja i catch can, ako se dogovorimo ok cijene, a prije sljedeceg izlaska na stazu. U medjuvremenu, ostaje ovaj, a ja se @Jopa javim da odradimo sta treba da bude setup ok za cestu. On 27. 06. 2018. at 18:46, Hic said: Yellow Zbam da ces pizdit, ali ovo je kurac, a ne catch tank Bolje ga baci Expand Ma neću pizditi. Iskreno, rado bi da nisam ovaj setup složio ovako, ali neću detalje tu pisati, sam pao i sam se ubio. Sloziti cemo sad kako treba i bez labavo sljedeći put. ? Edited June 28, 2018 by YellowBellow 1
Mille Posted June 29, 2018 Posted June 29, 2018 On 26. 06. 2018. at 14:17, dejanR said: Nek si ti pun sebe... Čovjek pitao za pomoć, ti odmah zvekneš šamar... Expand Sto je tocno krivo u mojem odgovoru sa smajlicem ? Napisao sam da ja ne preradjujem jer ne zelim raditi po tudjim stvarima za koje ne mogu garantirati kasnije . Na dan dobim 20 upita da nekom nekaj preradim . Ne radimo to . Radimo iz nule kako spada . 2
