Kakav je 1.8 TSI motor iz audija
tsi je bio, sad je kod CoupeVD. Kod mene bas nikakvih problema a mislim da ni kasnije. Oni kolko sam skuzio uopce nemaju boljku onog cam followera ko tfsi, ulje zbilja nije nesto trosio a i benzin sasvim umjereno, do nekih 11 po gradu
Onda pikni cc-a 3.6 v6
Po Zgu trosi nekih 11l al zvuk je sex
Gledam na njuski ima ih od 10k nadalje
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Čisto sumnjam da se taj motor zadovolji sa 11 litara po Zagrebu. Prije ce biti cca 10 otvorena, 15 grad. Ali ok...gušti se plaćaju, ja sam zamalo uzeo S5 4.2fsi a taj je bliže 20 nego 15 litara gradske.
Ontopic: kod mene je CC 1.8tsi od Bruna...sad smo na 189000km...vozimo, tankamo, odrzavamo. Zasad bez nekih zajeba osim ventilatora ali to nije vezano za motor. Prosjek prije nego sam dobio dijete 9.5 litara...sad smo oko 8.5 zbog guzvi, klime nonstopi sezone. Ovim tempom kako sad vozim, kad zavrsi ljeto sam na 8 litara.
Taj 1.8 nema cam folower kao 2.0tfsi...ali ima lanac i potencijalno problematican natezač lanca i tu treba biti oprezan.
Pa ne pricam bzvz...u passatu r-u sam se dosta navozal...prosjek je oko 11..naravno da ide gore dole ovisno o voznji itd(l
Bas sam poslao poruku poznaniku koji ga ima, kaze kita a ne 11 lit. 15 bez problema, ne ganjaze. Taj moze trosit 11 samo ako se po gradu vozis u vecernjim satima.
Ja sam imao 2.0tsi 200hp, tiptronic automatic 6 brzina. Passat CC.
Godinu dana sam ga vozio, 30000km napravio.
Ulja je uzeo oko 0.6l na 15000km, castrol 5w30. Benzin od 6 do 12l, uredno ga vozis s nekim prosjekom od oko 9l.
Mapiran u Sedox-u, zamijenio 2 bobine i samo gas, u tih 30000km nista osim 2x ulje i filteri i te 2 bobine nekih 300-400km nakon mapiranja.
  • 1 month later...
Ja sam 2 godine vozio 1.8 TSI u Passatu, i od problema su bili jedini potrgani leptirci na usisnoj grani, oko 3000kn popravak i ne sjecam se da ista drugo znacajnije bilo. Mapiran na cca. 220ks lijepo potegene na gas, ali ga treba vrtiti, a kad se vozi ispod turbo podrucija, ne trosi puno. Bio sam zadovoljan motorom/autom, pogotovo tihim i mirnim radom u usporedbi sa dizelima u Passatu. Potrosnja je bila od 8.5 do 10l/100km mjesano.
