Zanimaju me 1.8 TSI ( TFSI ) motori u audiju  TT i A5 od 2010 godine na dalje u kombinaciji sa ručnim možda sa S tronic mjenjačem
Kakvi su , imaju li nekih mana velikih i na što treba paziti
Dosta sam vozao 1.8tfsi u a4 sa multitronicom. Meni je bio super. Dovoljno zivahan a i stedljiv ako pazis. Nisam imao nikakvih problema ali mislim da su i na njemu iste musice kao i na 2.0tfsi koje lako rijesis
Generalno gledam ručni mjenjač ali ako ima S-tronic onda možda i s tim uzmem
Dvoumim se između 1.8 i 20 tsi ali ovih ima u boljoj cijeni s manje km i većom opremom
A za neko jurenje imam motor a mislim da i ovaj pristojno ide
tsi je bio, sad je kod CoupeVD. Kod mene bas nikakvih problema a mislim da ni kasnije. Oni kolko sam skuzio uopce nemaju boljku onog cam followera ko tfsi, ulje zbilja nije nesto trosio a i benzin sasvim umjereno, do nekih 11 po gradu
  On 15. 08. 2018. at 20:17, matija0311 said:
Onda pikni cc-a 3.6 v6
Po Zgu trosi nekih 11l al zvuk je sex
Gledam na njuski ima ih od 10k nadalje
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Čisto sumnjam da se taj motor zadovolji sa 11 litara po Zagrebu. Prije ce biti cca 10 otvorena, 15 grad. Ali ok...gušti se plaćaju, ja sam zamalo uzeo S5 4.2fsi a taj je bliže 20 nego 15 litara gradske.
Ontopic: kod mene je CC 1.8tsi od Bruna...sad smo na 189000km...vozimo, tankamo, odrzavamo. Zasad bez nekih zajeba osim ventilatora ali to nije vezano za motor. Prosjek prije nego sam dobio dijete 9.5 litara...sad smo oko 8.5 zbog guzvi, klime nonstopi sezone. Ovim tempom kako sad vozim, kad zavrsi ljeto sam na 8 litara.
Taj 1.8 nema cam folower kao 2.0tfsi...ali ima lanac i potencijalno problematican natezač lanca i tu treba biti oprezan.
  On 15. 08. 2018. at 20:28, matija0311 said:
Pa ne pricam bzvz...u passatu r-u sam se dosta navozal...prosjek je oko 11..naravno da ide gore dole ovisno o voznji itd(l
Bas sam poslao poruku poznaniku koji ga ima, kaze kita a ne 11 lit. 15 bez problema, ne ganjaze. Taj moze trosit 11 samo ako se po gradu vozis u vecernjim satima.
Dajte ekipa ne zanima me 3,6 već primarno 1,8 a onda 2,0
Potrošnja nije toliko bitna stavka već mušice i na što paziti.
Za prepucavanja oko potrošnje imate offtopic
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
Ja sam imao 2.0tsi 200hp, tiptronic automatic 6 brzina. Passat CC.
Godinu dana sam ga vozio, 30000km napravio.
Ulja je uzeo oko 0.6l na 15000km, castrol 5w30. Benzin od 6 do 12l, uredno ga vozis s nekim prosjekom od oko 9l.
Mapiran u Sedox-u, zamijenio 2 bobine i samo gas, u tih 30000km nista osim 2x ulje i filteri i te 2 bobine nekih 300-400km nakon mapiranja.
Uhhhh, kupio sam ga u 6/2013 to znam a mislim da je bio 5god star, negdje kraj 2008 proizveden. Imao je 62500km to se sjećam i otišao je dalje s nekih 92000km.
  • 1 month later...
jedno pitanjce, naišao na Audija a4 1.8 tfsi 120 ks, mislim 2009 godište. Igra li tu samo elektronika razliku u odnosu na onoga sa 160 ks, ili ima i nekih mehaničkih razlika? i neki zaključak, nije jako problematičan motor,jel??
Ja sam 2 godine vozio 1.8 TSI u Passatu, i od problema su bili jedini potrgani leptirci na usisnoj grani, oko 3000kn popravak i ne sjecam se da ista drugo znacajnije bilo. Mapiran na cca. 220ks lijepo potegene na gas, ali ga treba vrtiti, a kad se vozi ispod turbo podrucija, ne trosi puno. Bio sam zadovoljan motorom/autom, pogotovo tihim i mirnim radom u usporedbi sa dizelima u Passatu. Potrosnja je bila od 8.5 do 10l/100km mjesano.
