Društvo bok, nakon dugo godina, i traženja i svega, napokon sam nabavio ZRX 1200R 2006.g sa 38 000 km !  S obzirom na okolnosti nekad sam moram prodao svoj gsx1400 k7, pa sam do danas vozio nista, ali proteklih 4-5 godina pratim samo zrx1200r kojih jako malo ima, a i onih koji su bili u ponudi nisu mi bili po čefu....
Volio bi sada odvest motor u pravi servis ili k pravom majstoru tko mi može kompletno sve spregledati, napraviti servis sve što treba, i gdje na kraju krejave mogu dalje održavati taj motor .... do  sad je bio održavan u KMS, pa ne znam jel da nastavim tamo ili da idem drugdje ?   Svaki savjet i preporuka dobrodošli !
Hvala.
28 minutes ago, Fran_Zgb said:
Ja sam ovom vozio svoj Versys, čovjek zna posao i specijaliziran je za Kawasaki.
Coha Majstor Versys Motor Kawasaki
Contact details
0989653676  • Mobile
Cirkovci 95  • Home
to mi je frend s kojim sam odraso...kuća preko puta kuće.....
preporučam, zna poso....radio je iznmeđu ostalog jedno 15 godina kod Markeza u Sv.Nedelji
I ovaj moj je em kupljem i održavan od 1 dana u KMS ... s obzirom da mi nisi blizu ni na ruku, volio bi to bliže obaviti ako je izvedivo ...
2 hours ago, BM0021 said:
Ovi moji kramasvaki sektaši se kunu u kms, samo to priznaju ?
Sa razlogom, ja svoj isto u KMS-u i kada vidis pedantnost, na sto lici radiona, da radi ono sto apsolutno voli, za sto se educira konstantno (radi novih modela) onda ljudima postane jasno zasto ekipa iz cijele hrvatske vozi tamo na servis, DU table nisu nikakva rijetkost..
Bela, odvedi jednom na servis tamo, i popricaj malo sa Dariom obrati paznju kod rada na motoru malo i kod sklapanja pa ocijeni sam, garantiram da neces pozaliti (ja sam picajzla a covjek radi tocno onako kako i ja radim sebi po autu i slicno, sto podrazumijeva kao dobar dan podmazivanje svakog vijka itd) a da ne govorim to da ako je do sada tamo servisiran da nema boljeg recepta od nastaviti, jer Dario zbilja pamti skoro svaki motor i kako gdje sto stavi, i pregledase svaki puta svaki sklop i dio motora..
  • Like 4
Hvala.
KMS.
Motofrik
Ovlašteni za kawu a i nije ti daleko
Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk
Njemu nit kosilicu ne bi dao...
KMS svi hvale, a i svi koje znam iz zelenog klana voze tamo. Svi zadovoljni
Pojasni
Ja za sad imam izvrsna iskustva s njim.
Ja ako pljunem na nekoga kažem i zašto
Pa zajebao čovjek prije par godina a od tada se baš ne čuje neka kritika na servis.
Priča se o svakom serviseru, od KMS preko Berača Tončija pa ispada da najbolje kod kuće sve sam raditi.
Ima li što novijeg datuma od toga starog zajeba od Igora?
Je, i izmapirao je Ninju 09 na mislim 230 konja NA KOTAČU sa slip on auspuhom samo... Aj molim te
  • Haha 1
Svako ima nešto reći i dobro i loše.
Nažalost tako je kod većine majstora kod nas
Ispada koliko si dobar s majstorima toliko ti dobro rade
Svima puno hvala na odgovorima, ali svakako budem onda dalje odveo motor tamo na servis, jer je zadnje bio tamo u 05/2020 godine, na 35 000 km,a  sad ima 38 000 km.  Mislio sam da ima nešto bliže baš za kawasaki jer ovdje moram dogovorit termin najprije (zovem sutra) pa da vidim jel to bude odmah gotovo tj. jesam li odmah na redu kad dofuram motor ili moram nac nekog da ide samnom da me vrati kući, odnosno opet nekog tko će me vozit tamo po motor kad bude gotov.
Vjerujem da su svi majstori dobri koje navodite, a isto tako vjerujem da i za sve njih, kao i za KMS ima netko neku lošu priču i to uvijek tako bude ... da mi je KMS recimo u zaboku ili Krapini nebih ni otvarao ovakav topic, tako da mi je sad ovaj Alfin post samo potvrda da ipak tamo nastavim sa održavanjem ovakvog motora, za kojeg BTW mislim da nije neka nauka jer em je stari em je ''old skul'' motor i nema tu puno previše nekih nauka, posebice jer ptepostavljam da znaju sve o tom motoru, kad je tamo od 1 dana održavan.
Ma, za ulje i filter ga moreš i meni dopelat, al ak treba nekaj ozbiljnije, tam ne buš fulal
Motofreak mi nedavno mapirao, stavio quickshiter i kratki gas... Zadovoljan
Prije par dana bio opet montirali pletene lajtunge i brembo rcs19 sve ok zadovoljan.
Koji si qs uzeo, koja lova i jel radi u nižu.
Ako nemaš elektronski gas, ne možeš imati blipper. Mislim, možeš, ali trebaš konverziju na elektronski gas.
Ako tražiš klasičan QS, HM SS+ je meni super. Imao sam healtech, al nisam bio 100% zadovoljan.
Healtech
2800 sa ugradnjom
Radi up shift
Koliko sam citao moze i u nizu ali treba mrvica gasa, nisam probavao
Ima i svoj app pa preko moba podesavas cut time, sensitivity...
