goran86 Posted June 29, 2021 Share Posted June 29, 2021 Pozdrav... Molio bi savjet ekipe ako ne uspijem sa svojim turbom nspravit da auto vozi normalno,a sve vise sumnjan da hoce,da ne mjenjam granu i ostalo,koji turbo preporucujete sa internim wg-tom sa t25 prihvatom? Trenutno je na autu sa 2.0 20vT fiatovim motorom garrrett 3071r,i problem je da nakon 5000 oktetaja nemoze rssteretiti tlak nego rsste... Stangica otvara skroz,nema tragova zapinjanja na DPu,cak i skroz odsrsfljena nakon sts se motor zsvrti sa full otvorenim WGtom puni nakon 5000 1.7 bara... Ispuh je komplet sve 3" Opcija je isportat rupu WGta na ovome 0.64 ili probat sa drugim 0.86 ispusnim. Dakle molim savjet o opciji sta naprsvit,ili koji drugi turbo uzeti.. Motor je kovan,sa portanom glavom i SA itd.. Hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
kutija Posted June 29, 2021 Share Posted June 29, 2021 najjednostavnije i jeftinije ti je promijenit kuciste. Mozes probat sa portanjem prije,ali moze i ne mora upalit. sto se tice drugog turba imas puno opcija...ovisi koliko ks i koilko novaca. imo taj turbo po default-u bi trebao ic sa .86 t25 kucistem. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 Problem je sto na njegovoj turbini nije GT30 osovina koja je 55/60 mm nego manja,..... 52/56,5 mm i turbine sa tom osovinom i 71mm kompresorom se lose ponasaju u svakom pogledu na 2.0 motoru. Link to comment Share on other sites More sharing options...
goran86 Posted June 30, 2021 Author Share Posted June 30, 2021 Pa ono lova i nije tolki problem,ali imam u planu kad sve to provoza dat radit ispusnu sa drugim prihvatom te veci turbo i ex WG... Snaga 350-400ks trenutno bi mi bilo ok... Kimi izmjerio sam ispzsni dio 53 mm je Link to comment Share on other sites More sharing options...
niknejm Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 Nadji .86 kuciste, mapiraj, vozi se. A kolege neka ti savjetuju drugi turbo kad se odlucis sloziti granu i ext wg. Mislim da je Muha mapirao i ekipi iz Srbije 2.0 i 2.4, pa moze odmah reci sta ti je najbolje za kasnije. Aj izganjaj to do kraja da se malo vozis ove god ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 (edited) 7 minutes ago, niknejm said: Nadji .86 kuciste, mapiraj, vozi se. A kolege neka ti savjetuju drugi turbo kad se odlucis sloziti granu i ext wg. Mislim da je Muha mapirao i ekipi iz Srbije 2.0 i 2.4, pa moze odmah reci sta ti je najbolje za kasnije. Aj izganjaj to do kraja da se malo vozis ove god ? Da, bilo je dosta kombinacija. Oni uglavnom slazu 2.4-2.5 i turbine za 600+hp. btw povecanjem ispusnog kucista ces pogorsati problem. Vece kuciste = manji backpressure = treba veca povrsina wg za isti protok. Probaj se igrati s ovim simulatorom, tu jednostavno menjas kucista i vidis kakav ti wg treba. https://www.borgwarner.com/matchbot/#version=1.4&displacement=2&CID=122.04&altitude=500&baro=14.502&aat=75&fueltype=1&turboconfig=1&compressor=70s75&pt1_rpm=2000&pt1_ve=85&pt1_boost=5&pt1_ie=99&pt1_filres=0.08&pt1_ipd=0.2&pt1_mbp=0.5&pt1_ce=66&pt1_te=75&pt1_egt=1550&pt1_ter=1.21&pt1_pw=14.54&pt1_bsfc=0.43&pt1_afr=11.5&pt1_wts=300&pt1_wd=83&pt1_wd2=74&pt1_wrsin=69033&pt2_rpm=3000&pt2_ve=95&pt2_boost=10&pt2_ie=95&pt2_filres=0.1&pt2_ipd=0.2&pt2_mbp=1&pt2_ce=70&pt2_te=73&pt2_egt=1600&pt2_ter=1.38&pt2_pw=13.14&pt2_bsfc=0.45&pt2_afr=11.5&pt2_wts=320&pt2_wd=83&pt2_wd2=74&pt2_wrsin=73635&pt3_rpm=4000&pt3_ve=100&pt3_boost=15&pt3_ie=95&pt3_filres=0.12&pt3_ipd=0.3&pt3_mbp=1.3&pt3_ce=74&pt3_te=72&pt3_egt=1650&pt3_ter=1.61&pt3_pw=22.16&pt3_bsfc=0.48&pt3_afr=11.5&pt3_wts=340&pt3_wd=83&pt3_wd2=74&pt3_wrsin=78238&pt4_rpm=5000&pt4_ve=100&pt4_boost=17&pt4_ie=92&pt4_filres=0.15&pt4_ipd=0.4&pt4_mbp=1.5&pt4_ce=76&pt4_te=71&pt4_egt=1650&pt4_ter=1.81&pt4_pw=30.66&pt4_bsfc=0.5&pt4_afr=11.5&pt4_wts=368&pt4_wd=83&pt4_wd2=74&pt4_wrsin=84681&pt5_rpm=6000&pt5_ve=105&pt5_boost=17&pt5_ie=90&pt5_filres=0.18&pt5_ipd=0.5&pt5_mbp=1.8&pt5_ce=72&pt5_te=70&pt5_egt=1650&pt5_ter=1.98&pt5_pw=34.33&pt5_bsfc=0.52&pt5_afr=11.5&pt5_wts=400&pt5_wd=83&pt5_wd2=74&pt5_wrsin=92044&pt6_rpm=7000&pt6_ve=105&pt6_boost=17&pt6_ie=90&pt6_filres=0.2&pt6_ipd=0.6&pt6_mbp=2&pt6_ce=66&pt6_te=70&pt6_egt=1650&pt6_ter=2.11&pt6_pw=33.14&pt6_bsfc=0.55&pt6_afr=11.5&pt6_wts=400&pt6_wd=83&pt6_wd2=74&pt6_wrsin=92044& Edited June 30, 2021 by fire Link to comment Share on other sites More sharing options...
goran86 Posted June 30, 2021 Author Share Posted June 30, 2021 Mislis povecat problem stavljanje veceg kuci sta, ili portanje starog? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jungleboy Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 Dečki tko ovdje radi servis turba? Čitao sam u nekoj temi ali ne mogu sada naći... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kutija Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 Kontaktiraj clana Kimi tu na forumu Link to comment Share on other sites More sharing options...
jungleboy Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 Aha. Ok, thanks. Poslano sa Huawei P40 pro Link to comment Share on other sites More sharing options...
