Unknown Posted January 4, 2023 Posted January 4, 2023 Pozdrav, Skoda Octavia 2019 2.0Tdi 110ks DSG zanimaju me preporučeni servisni intervali za: DSG DQ391 Zupčasti remen+pumpa DFFA oznaka motora Servis-ovo radim svakih 15 000km Za antifriz pase na ekspanzivnoj posudi mit silikat. To je nešto posebno i da li se može dolijat obični antifriz? još neke preporuke?
fire Posted January 4, 2023 Posted January 4, 2023 Jesi siguran da je dq391 menjac? Za dq381 ako su proizvedini nakon 2018, elekrtronike traju kao mljeko u ljeti. Nista strasno, cca 7000kn + posao i dalje ide. Antifriz je posebna prica. Ako si uletio u ove kaj su ulili krivi antrifriz(u tvornici) onda treba sve menjati pod opoziv(znaci sve kilere,crijeva itd) ili se spremiti na trosak. I cesti problemi s stopanjem charge coolera. I pregrijavanje motora zbog elektronskog termostata(to se vrlo brzo skuzi, pocrnjela posuda vode). 1 1
Unknown Posted January 5, 2023 Author Posted January 5, 2023 Auto je 2019. da krivo sam napisao dq381. Antifriz, ne vjerujem da je doslo do zabune, mene samo zanima koji trebam ulijat da dolijem mozda 1dcl. Boja je ok
Pavo Posted January 5, 2023 Posted January 5, 2023 On 05. 01. 2023. at 14:39, Unknown said: Auto je 2019. da krivo sam napisao dq381. Antifriz, ne vjerujem da je doslo do zabune, mene samo zanima koji trebam ulijat da dolijem mozda 1dcl. Boja je okJel ti to ozbiljno radi decilitra!? Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
fire Posted January 5, 2023 Posted January 5, 2023 On 04. 01. 2023. at 18:42, Unknown said: Za antifriz pase na ekspanzivnoj posudi mit silikat. To je nešto posebno i da li se može dolijat obični antifriz? Expand Svi koji to imaju su bili na prvom opozivu jer su u tvornici ulili krivi antifriz. Ali prvi opoziv(stavljane tih kuglica u vrecici) nije bas pomoglo. Vecinom su napravili puno vecu stetu dok je ta vrecica pukla i postopala sve ostalo. Tek sljedeci opoziv rjesava stvar, a tam se mijenja sve sto se tice vode(znaci sve ide u smece) i stavlja se ispravan antifriz.
biciklist Posted January 5, 2023 Posted January 5, 2023 On 05. 01. 2023. at 21:20, fire said: Svi koji to imaju su bili na prvom opozivu jer su u tvornici ulili krivi antifriz. Ali prvi opoziv(stavljane tih kuglica u vrecici) nije bas pomoglo. Vecinom su napravili puno vecu stetu dok je ta vrecica pukla i postopala sve ostalo. Tek sljedeci opoziv rjesava stvar, a tam se mijenja sve sto se tice vode(znaci sve ide u smece) i stavlja se ispravan antifriz.Ne postoji opoziv za to sto navodis. Ako je auto u jamstvu rijesava se u jamstvu, ako nije u jamstvu nije u jamstvu i nece se priznati nikakvo niti sudjelovanje u troskovima van jamstva. Opoziva, odnosno zvanja korisnika u servis radi rjesavanja navedenog problema nije bilo. Poslano sa mog SM-G996B koristeći Tapatalk
fire Posted January 6, 2023 Posted January 6, 2023 (edited) Ima puno na netu o tome i vw imao puno opoziva zbog toga. https://www.briskoda.net/forums/topic/487819-bag-in-coolant/page/5/ https://www.google.com/search?q=vw+coolant+recall+g13+bag&rlz=1C1BNSD_enHR974HR974&biw=1920&bih=937&sxsrf=ALiCzsbsojl5ZJoVwKQWyhATk98lL2imZg%3A1672994635846&ei=S9-3Y82gM9iW9u8PjL6okAc&ved=0ahUKEwiN8uvXxrL8AhVYi_0HHQwfCnIQ4dUDCA8&uact=5&oq=vw+coolant+recall+g13+bag&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgoIABBHENYEELADOggIIRAWEB4QHUoECEEYAEoECEYYAFC5B1igGGCbKmgCcAF4AIABjwGIAcUFkgEDNS4ymAEAoAEByAEGwAEB&sclient=gws-wiz-serp Uglavnom jedino trajno resenje je preci na g12. btw dan danas se na golf 6 1.6tdi mogu dobiti nove dizne u ovlastenom ako je software stari. Edited January 6, 2023 by fire 1
robert Posted January 7, 2023 Posted January 7, 2023 On 04. 01. 2023. at 18:42, Unknown said: Pozdrav, Skoda Octavia 2019 2.0Tdi 110ks DSG zanimaju me preporučeni servisni intervali za: DSG DQ391 Zupčasti remen+pumpa DFFA oznaka motora Servis-ovo radim svakih 15 000km Za antifriz pase na ekspanzivnoj posudi mit silikat. To je nešto posebno i da li se može dolijat obični antifriz? još neke preporuke? Expand Ja sam imao A4 2017.Ulje na svakih 15 tisuća pošto radim malo km to je uvjek bilo debelo ispod, na mislim 50000 sam promjnio ulje u mjenjaču i to je to.Da filter zraka na tom govnu se mjenja isto na nekoj nebulozi i ja ga mjenjao prije.Isto tako nije mi jasno ono auto 5-6 godina star po servisu se ne mjenja filter nafte.To sam isto sam promjenio i takve stvari. I to govno mi je trošilo vodu nije puno ali je trošilo.Navodono da oće puštati u chargecoller u unutra.Ili je ovo što @fire kaže krivi antifrz. Uglavnom ja i Audi smo završili osim nekog RS ILI S modela 1
Unknown Posted January 7, 2023 Author Posted January 7, 2023 hvala svima ali nisam dobio info za ono sto me zapravo najviše zanimalo: DSG DQ381 Zupčasti remen+pumpa DFFA oznaka motora
robert Posted January 7, 2023 Posted January 7, 2023 On 07. 01. 2023. at 9:34, Unknown said: hvala svima ali nisam dobio info za ono sto me zapravo najviše zanimalo: DSG DQ381 Zupčasti remen+pumpa DFFA oznaka motora Expand mjenjaj ulje u mjenjaču na 50000-60000 tisuća i to ti je to.Remen + pumpa na 100000 ili 5 godina ako prije ne propiša a mogla bi
the-rider Posted January 7, 2023 Posted January 7, 2023 ma kakvih 100, ti remeni idu 200 bez problema, normalno ako pumpa izdrzi
fire Posted January 7, 2023 Posted January 7, 2023 On 07. 01. 2023. at 13:15, the-rider said: ma kakvih 100, ti remeni idu 200 bez problema, normalno ako pumpa izdrzi Expand Nije tolko pumpa problem, kolko elektricni termostat a on je dio pumpe. Nazalost u tim generacijama su izbrisane sve greske kaj se tice pregrijanja(zatvoren) ili podhladvinja motora(otvoren).
BM0021 Posted January 9, 2023 Posted January 9, 2023 On 07. 01. 2023. at 8:19, robert said: Ja sam imao A4 2017.Ulje na svakih 15 tisuća pošto radim malo km to je uvjek bilo debelo ispod, na mislim 50000 sam promjnio ulje u mjenjaču i to je to.Da filter zraka na tom govnu se mjenja isto na nekoj nebulozi i ja ga mjenjao prije.Isto tako nije mi jasno ono auto 5-6 godina star po servisu se ne mjenja filter nafte.To sam isto sam promjenio i takve stvari. I to govno mi je trošilo vodu nije puno ali je trošilo.Navodono da oće puštati u chargecoller u unutra.Ili je ovo što @fire kaže krivi antifrz. Uglavnom ja i Audi smo završili osim nekog RS ILI S modela Expand Vidiš tako sam i ja zamrzio Audi zbog A4 B9 i rekao nikad više, onda sam nakon 5god ipak popustio nakratko sa A8 pa prešao na Q7 i to mi je i dalje apsolutno najbolji auto koji sam ikada imao 😄
robert Posted January 10, 2023 Posted January 10, 2023 On 09. 01. 2023. at 10:54, BM0021 said: Vidiš tako sam i ja zamrzio Audi zbog A4 B9 i rekao nikad više, onda sam nakon 5god ipak popustio nakratko sa A8 pa prešao na Q7 i to mi je i dalje apsolutno najbolji auto koji sam ikada imao 😄 Expand Meni je stari imao 2 kom A6 i sa svakim je bio prezadovoljan sa time da sam ja sa ovim drugim prošao pola balkana i auto je stvarno preodličan.Ali taj A4 B9 nemogu reći da je loš ali eto meni nije legao nikako.Najviše mi je smetalo kako se loše sjedi u njemu i radi toga sam ga i prodao.
