Akula Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 pajdo ima a3 sa 150ks 1.8T i turbo mu je dosta loš,tlaka skoro da i nema...pretpostavljam da je to k03 ili nešto od manjih kkk da li mu paše turbo od 180ks verzije? ili je to isti turbo kao i slabiji 150ks 1.8T? ili ukratko,što mu paše na flanđu njegove grane?
Kroky Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 150ks ima K03, a 180ks ima K03s, a dal mu pase na njegovu granu to nebi znao. Iako radije bi dao reparirat tu sta ima nego kupovat K03s u pitaj boga kakvom stanju
Trojan Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 150 - Ko3 180 - Ko3s 225 (S3) - Ko4 Nek me netko ispravi ako griješim.... Kroky bio brži....
bravo-ri Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 tlaka da i nema...tvornički puše 0,3-0,4 bara...koliko si izmjerio?
Akula Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 pa 0.3 bara sam izmjerio...tj...možda i manje jer dvoklipni BOV ne može da otvori...koja je to komedija,nakalemiti granu,turbo,ic i svu skalameriju da bi puhao toliko malo cfm-a i radio na tako malom tlaku
bravo-ri Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 pritisak je u redu...neka ga čipa i onaj n75 ventil nek promjeni...
Akula Posted June 8, 2009 Author Posted June 8, 2009 dešava se da na puštanje gasa čuje nekakav zvuk kao "surge" znači bolje da reparira ovu turbinu... iako bi se dalo ukoliko su osovine iste od svih k03 staviti drugu usisnu impelu sa boljim omjerom ind/exd...barem se dalo na starim k16/26/27
eNcode Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 mozes i k04 i k03s staviti pasu obje samo se malo modificira izlaz iz turbine prema ic al to imas gotovo vec i nije problem
dcrnic Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Ovo nije dobro, akula počeo čačkati po audiju turbo... :lol:
eNcode Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 pa 0.3 bara sam izmjerio...tj...možda i manje jer dvoklipni BOV ne može da otvori...koja je to komedija,nakalemiti granu,turbo,ic i svu skalameriju da bi puhao toliko malo cfm-a i radio na tako malom tlaku treba 0,5 bara biti pa padat neznam di si mjerio al od prilike ti je 0,5 bara i pada na 0,3 na visokim okretajima
eNcode Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 jes samo mu velim do koliko bi moro ici da kad mjeri da mu je lakse
vesko Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 (edited) znači ista je flanđa...e to sam tražio hvala Nije ista flanđa od ko3 i ko4,krivo su te informirali Može se složiti hibrid ko3/ko4,Đuma je to prije par godina Vicetu radio Edited June 8, 2009 by vesko
Dario Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 (edited) 150ks ima K03, a 180ks ima K03s, a dal mu pase na njegovu granu to nebi znao. Iako radije bi dao reparirat tu sta ima nego kupovat K03s u pitaj boga kakvom stanju ibize FR 2004- Polo GTI 2005- KO3s EDIT 2 vesko : postoji KO4 -0015 ili tako nesto ,sve je isto ko KO3s Edited June 8, 2009 by Dario
golfijaner Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 ako se sjetim, sutra cu pitati prijatelja sta je radio na ibizi 1,8t ali sam siguran da je isao hibrid kako je Vesko napisao.
Mario_S3 Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Najveća glupost je ovaj novi 1.8TFSI motor, ima ga i u varijanti sa 118ks a turbo je !! Pa NA je imao više konja od tog turbaka. A ima i verzija sa 160ks a čipaju se oba na 200ks lol
ND4SPD Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 pajdo ima a3 sa 150ks 1.8T i turbo mu je dosta loš,tlaka skoro da i nema...pretpostavljam da je to k03 ili nešto od manjih kkkda li mu paše turbo od 180ks verzije? ili je to isti turbo kao i slabiji 150ks 1.8T? ili ukratko,što mu paše na flanđu njegove grane? Jeste sigurni da je turbo u pitanju? Ako niste, prikljucite ga kod nekoga na VAG-COM i testirajte, 15 min. posla...
RS2 Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 ima mi prijatelj novi turbo za taj audi, paše sve na vijak
mr_G Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Jel netko ovdje želi reći da 1.8T ima različite glave na 150, 180, 225?
meshin Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Jel netko ovdje želi reći da 1.8T ima različite glave na 150, 180, 225? Akula pita sta mu pase na vec postojecu flandju, ne sa komplet ispusnom naglavu..
Rallye VR6 Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Imaju i različite glave. stari 150 KS AEB i AGU inaju najveće usisne kanale, a novji 150KS i 225KS imaju najmanje usisne kanale. Grane sve pašu, naravno, osim veličine kanala
tcode Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Da li netko zna koliko ko3 turbo može maks. držati boost-a na 6000 okretaja na tom 1.8t motoru?
obie Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 dešava se da na puštanje gasa čuje nekakav zvuk kao "surge" to se i meni culo... skoro kao da bov pusta zrak :lol: ovako, provjeri cijev koja spaja kutiju filtera sa turbinom. preciznije, sigurno je pukla guma na samom spoju do turbine i tu vuče falši zrak. mene je to izaslo nekih 350-400 kn...
