Jel itko čuo da se tokare klipovi i valja li to radit?
Iman slučaj da mi prvi kompresioni prsten je širi od kanala, pa su mi predložili da istokarim klip kako bi prsten stao. E sad jel to pametno?
cek jesu ti na klipovima 3 kanala i sva tri razlicite debljine?
ako jesu onda si dobija krive prstenove, dobija si dva ista kompleta
alfaludjak je kemijao sa klipovima svasta, ako nevidi temu posalji mu peem
Ovo je i meni interesantno. Koristio bih karike koje su 1,5 mm debljine, a utori na klipu su za kariku od 1,2mm. Dakle isto pitanje, može li se proširiti utor i koliko je to pametno? Također se radi o kompresionoj karici.
to nisu karike za taj klip.
zasto bi koristio karike od 1.5 mm kad je klip za 1.2 ?
il klip nije za taj motor il karike nisu za taj motor.
  Josey said:
iskreno ja da sam na vasem mjestu i da su kovani klipovi ja nebi!
Reče čovjeg čiji sig glasi "Auto nevalja dok ga sam ne napravis" :P:doh:
eeeeeeee, sad si me sjeba!
ima mista, ima ;)
a ti tokari jebiga, premda nisan siguran sta ces postic s tim da ti prstenovi budu 3 desete deblji ?
Eto tako je i kod mene, ostala dva pašu po dimenzijama, dakle uljni i srednji mi pašu. A bili su original zapakirani....
..i standardan klip pukne na tom mjestu,a još lakše kad ga tak stanjiš...tokari im se čelo da bi se smanjila kompresija..
Jel zna možda tko kod nas može napravit kovane klipove i klipnjače-jel ima tko da se bavi baš s tim da radi po naruđbi znaci ja mu dofuram origigi i on napravi kovane iste takve???
E i ako puknu samo karike na klipovima jel se to da popravit i tko to može??
Hvala i pozdrav!!!:thumbsup:
Nema. Ima vani, u svijetu :-) Bilo koji klip ili klipnjaca. Vec sam jih dosta narucio.
Karika ne pukne. Pukne klip izmedu karika.
Znači ako tokarim utor prema čelu klipa (a ne prema karici ispod), ne bi trebalo biti problema :).
  tcode said:
Naravno da nisu karike za taj motor. Ali ja bih baš te :).
jer su to neke magicne karike koje daju svaka po 5 ks (barem :P ) ,
vece karike , veci mehanicki gubitci.
pogledaj karike na motociklima
u hrvatskoj niko,
TH performance salje van i daje napravit klip po originalu
marko
zar se prosirenjem prstenove ne povecava trenje? samm tim vjerojatno i temperatura? samim tim mnoge druge stvari?
  Josey said:
u hrvatskoj niko,
to isto nije dobro , jer mi nisu isti materijali , ne sire se isto
u hrvatskoj bilo koja cnc 3osna glodalica moze napraviti klip i klipnjacu.
jebe te druga stvar, projektirat taj klip i klipnjacu, koji materijal , oblik (cad model za tu glodalicu) toplinska i povrsinska obrada .... e tu je pamet
  Josey said:
marko
da neidem u detalje prsteni su jedan velik dio gubitaka u motoru. povecanjem povrsine prsenova se povecavaju gubitci. ljudi koji su projektirali taj motor su potrosili puno vremena i zivaca napraviti taj klip i te prstenove takve kakvi jesu. modificiranje toga bez nekog dobrog razloga je samo bacanje para.
znaci ako imas 0.3 mm veci prsten, za koliko moras povecat rupu u klipu da karika ne zacvika kad se motor zgrije.odnosno kad je pod opterecenjem... ? :huh:
karikama se i odvodi dobar dio topline s klipa....tako da ti je sve optimizaciji....
e pa zato se rade proracuni......a ne prst-oko-kopito metoda..........
osim ako nisis unistio 47 motora pa ces sa 48im pogodit toleranciju :naughty::naughty::naughty:
Varaš se ima i sucajeva di je pukla samo karika,a klip je ok!
;):thumbsup:
A motori na motociklima redovito razvijaju 500+ nm, je'l tako? :thumbsup:
