Unknown Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 citam onaj j***ni manual i ima tu mogucnost ali kurca nerazmem kaj pise jer je na njemackom skuzil sam dok u bravi drzis kljuc okrenutim desno da se podizu gore ali kljuc mora biti u bravi, a sad jel netko zna kako se to postize s daljenskim, znaci kad zakljucam da mi se zatvore prozori?
Mark Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Si probao držati gumb od zaključavanja duže vrijeme, obično tak ide?
Dottore Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 jesi probao sa dužim pritiskom na daljinskom?? obično prvo zaključa pa potom diže prozor o željnom visinu
Unknown Posted July 24, 2009 Author Posted July 24, 2009 brijem da jesam, sad ste me smotali, idem probat opet van. sad sam se igrao 10 minuta vani s tim i nist.
Dario Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 3 i 5 v modeli nisu to mogli preko daljinskog ,samo neke coupe verzije ,nemre se naknadno programirat osim ako ne slozis neki modul za podizanje
Mark Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Ak može preko ključa, mislim da bi trebao već imati neki modul u vratima. Samo bi trebao nabaviti alarm sa tom funkcijom i spojiti ga na modul
Unknown Posted July 24, 2009 Author Posted July 24, 2009 Dottore said: jesi probao sa dužim pritiskom na daljinskom?? obično prvo zaključa pa potom diže prozor o željnom visinu nezeli tako
mr_G Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Stavialarm i to je to.. Ako hoćeš sa SMS javi pa da riješimo jer onda zadržavaš postojeći daljinski i samo dobivaš nove funkcionalnosti...
2fast Posted July 25, 2009 Posted July 25, 2009 Prozore možeš zatvorit na način da staviš ključ u bravu, okreneš ga u položaj zaključavanja i držiš tako, stakla će se počet podizat, dok ćeš držat ključ u tom položaju stakla će ić gore (znači možeš ih dignut do kraja ili do visine koju želiš). Postoji ti tzv. "total closure" kit - to ti je modul koji se ugradi kod body computera, on ti omogućava da stakla dižeš dugim pritiskom na gumb zaključavanja na daljinskom. Imaš ga za kupit na ebayu. Možda ti ga i Ico može nabavit.
master_og Posted July 25, 2009 Posted July 25, 2009 ajd si malo pogledaj po netu znam da je caka kod golfa četvorke pa je možda i tu, kada board comp namjestiš na neki drugi jezik, odnosno da si u nekoj drugoj državi dobiješ neke dodatne opcije, tako dobiješ npr. da ti zaključa auto kad pređeš određenu brzinu, a i prozore možeš na daljinski dizati imaju filmići na yubito o ovoj temi bi golfijaner mogao više znati, ali ja govorim za VAG vozila, a pojma nemam kako je kod Opela
eNcode Posted July 25, 2009 Posted July 25, 2009 vag koncern ti ima da kodiras konfornu jedinicu mjenjaju se brojevi i onda to radi na vecini autiju iz grupacije za koje imas kodove samo se to radi s starim programom vdc ili vds iz dosa s serijskim kablo(al ne rade svi) itd
