Ne radi, provjerio sam sva crijeva i cijevi, vakume, ventile i sl.
Jel moguce da je prdnula sama čukica?
živcira me to jako, i sad kako ne vidim tlak imam osjecaj da mi ne boosta (kao da nema overboosta) iako svi vele da auto ide jako brzo ;)
  • Replies 56
  killuminati said:
jel taj auto još ima pierburg ventil? ako ga nema ili je zaprljan, neće ni u overboost..
a za čukicu neam pojma..
Ima, provjerio ga, sve je ok. Probali ga iskopcati i javlja grešku motora, spojili ga i radi ok. Neznam, nisam pametan više...znam da je sitnica ali me to toliko jebe....a SMA je na GO i Alfa isto :huh:
Izvadi tablu van i spoji crijevo i probaj na usta usisat i vidi jel ga miče,,,,
Još nikad nisam vidio da je tvornički sat crkao o turbine na GT!!
izađi iz auta, klkni okreni se na leđa zavuci glavu kod pedala i možeš nać crijevo od urice, možda je ispalo sa same urice. možda je ispalo na T razdjeljniku gdje jedan ide na blow off a druga na uricu?!
Nije na T razdjeljniku, gledali smo Huzek i ja, nisam stigao danas pogledati to ponovno. inace šarafi na tabli su toliko izlizani da trebam neki bojli imbus jer je moj isto dosta sjeban vec.
Jebote umro sam danas na suncu rastavljajuci sve ovo, pa sve se zapeklo majku mu tal...... :frusty:
Dakle skinuo sam satove i pratio crijevo od čukice do motora, i tamo sam naišao na ovo, otpojeno crijevo lagano sjebano na vrhu.
ok, našao sam problem ali znam da ce zvucati glupo ali ja neznam di to crijevo ide, sve sam raskopao i jedino što sam našao neki Y razdjeljnik kao na slici, no problem je što je ulaz na razdljeljniku duplo veci od ovog crijeva?!
Jel ima tko jebenu šemu ? popizdit cu majke mi, jebo turbo, V6 je zakon
  zivac said:
ma to je to naterj crijevo na taj T
Hm, neznam na koju foru da ga nataknem, iako malo sam razmišljao i sad vidm da nemože biti ništa drugo jer to crijevo nesmije biti otvoreno (na T razdijeljniku) , mora biti pod tlakom tj.vacumom , ispravite me ako griješim.
E sad, dajte mi prijedloge kako ovo crijevo "nataknuti" gore :D
Da to je to, sad gledam po netu i po svojim slikama, jedna ide u blow off a jedna na čukicu.
hm... kak je staviti gore? pada mi na pamet wd i malo sa šarafcigerom raširiti crijevo (pokušavao vec ali bez wd-a)
Sutra ujutro sklapam sve jer sam izvadio pol motora da bi došao do pišljivog crijeva :D:D:D:D
  Gogach said:
Koliko je kruto to crijevo? Si probao uopce navuci vec cjevcicu na Y?
Jako je kruto,raširim ga sa odvijačem i vrati se odmah u isti položaj. probao sam ali bezuspiješno.
Pogledao sam na drugu stranu na čukici je isto sve je isto, tako da mora i ovdje uci.
moj post namjerno ignoriras ili :lol:
ta se crijeva uvijek samo dobro zagrijes upaljacem i nabijes gore, to je daleko najjednostavniji način za to , eventualno malo wd-a prije po plastici, al mislim da nije potrebno :D
Probam sutra ujutro, to sam frendu rekao odmah s upaljacem , pa je rekao da sam lud. :doh:
E da, akumulator mi je vani a prozore sam zaboravio dignuti, ne bojim se krađa jer mi ja auto u dvorištu no ak rokne kiša prek noci sam najebao :dance3vs1:
1.6 overbosta ili konstant,,,
ako je konstant za IHI je to predosta!!!!:thumbsup:
Nemoj da za par dana bude oglas!!!!
T.Turbo original za punto GT:rofl: :rofl:
Overboost naravno, i to mi je dosta, cak i previše jer prvoj drugoj nema svrhe, ali zato trecu kad uhvati cupa volan :D
Čovjek bi dobio dojam da ti je auto brz...:naughty: :D
Kak stojiš s Huzekom?
