Kad odgovaras sa "pokušajima provokacije" sve je jasno.
Niti znaš o meni ista niti o kineskoj robi koju podvaljujes
a u motoru imam vise egzoticnih dijelova nego sta ti i sanjas
Ma ti si prijatelju sav egzotičan :rofl:
Pa ja bi te onda zamolio, pošto si iskusan, da ako imaš vremena jedan dan svratiš i uputiš me malo u tajne egzotičnog tuninga, dogovoreno? :thumbsup: Imaš lijepo dole adresu i kod mene si uvijek pozvan :)
A dotada bi te zamolio da se ostaviš internet mehanike i savjetovanja, OK? Nećeš valjda svoje znanje besplatno dijeliti po forumima? Ponavljaš se, pa to ne djeluje ozbiljno :D
Pusa
Edited by mislav
  • Replies 129
lol, opet rasprava D2 versus ostatak svijeta. zasto je to uvjek tako?
da neko uvozi nanapickamaterina gevinde na forumu onda bi bilo nanpickamaterina vs ostatak svijeta. jel to nas mentalitet ili sto?
Ovako, na forumu su par puta stavljani linkovi na druge forume gdje su D2 pucale i curile...
ono sto sam ja primjetio a vjerojatno i mnogi drugi je to da su datumi postova bili 2002/2003 god.
Ljudi sad je kraj 2009.
mislite da mali kinezi nisu usavrsili i jos vise pojeftinili proizvodnju, a ujedno dobili kvalitetnij materijal?
kamooon ....
btw2, samo da znate da se djelovi za getribe za mercedes recimo rade u selendri kraj sibenika. eto uber njemacki stroj i ponos njemacke autoindustrije se radi na balkanu!
lol,
globalizacija ljudi, globalizacija...
btw, iduce godine cu kupit najjacu varijantu kw-a za fiestu radjenu po narudjbi.
reci cu vam cjenu D2 radjenih po narudjbi vs KW radjenih po narudjbi, a onda cu vam rec usporedbu daily driver D2 vs KW.
jer eto ja sam znatizeljan po prirodi a nisam se vozio na kwu u fiesti pa me eto zanima zasto se toliko pljuje po d2 jer meni su ok!
Edited by Josey
Ja osobno nikad nisam kužio što će nekom gewinde za daily drive.
Zapravo nikad nisam kužio auto zakucane u beton, samo zbog tog da budu beton.
Po mom mišljenju se gewinde uzimaju da možeš auto poštelati za svaku situaciju kako ti treba (visina, tvrdoća, povrat, camber...), i nije mi jasno koji je smisao gewinde koja ima podešavanje samo po visini.
a kaj bus serafio gewinde svako malo? :)
ja preptostavljam da cu morat dici auto malo po zimi radi snijega da ne zapinje svagdje a inace u pod i koliko ide :D
i uostalom, nisu svi ovdje dominik i sl da znaju namjestavat camber i tak......
Još će puno vremena proći Joesy dok ljudi shvate da su Kinezi sveprisutni kao Jasa Kosor, a na žalost to će samo osjetiti na svom novčaniku kupujući skuplje pakiranje istog proizvoda ;)
Ti Mirtl budi sretan da postoje uopće gewinde i aftermarket amortizeri za tvoj auto :) Gledaj nešto što ima ok garanciju i cijenu, i bok. Ovako možeš razglabati do besvjesti...
Edited by Mark
Pa za namjestiti camber ne treba velika mudrost, ako ne ideš u baš 100% iskoristivost, sve se osjeti u guzici ;)
A da imam gewinde pa normalno da bi šerafio svako malo, i ako imam mogućnost normalno da bih namjestio gewinde drugačije kad idem šibati po magistrali, a drugačije za po Biokovu.
Mislim ubiješ ga u pod, i što onda??? Imaš auto koji na 5% cesta kojim voziš vozi kako treba, a na ostalih 95% si neadekvatan.
E brate nemaš pojma koliko potpisujem ovaj dio :notworthy::notworthy::notworthy:
s razglabanjem sam gotov, upravo idem nosit doggyu avans za gewinde :D
zake bi bil sretan da ima neke, pa astri ima po uk, de, hr i svim zemljama na bacanje.....
a onda dobro, neznam nikog da serafi svako malo gewinde ;)
Ajd pročitaj ponovo, neda mi se objašnjavati ili neka ti Rock objasni :lol:
Aj da mu rock objasni....dovoljno je pijan :D
Ja Fran ne mogu niti serijala amortizere nabaviti bez problema, a kamo li da još razmišljam koje gevinde staviti.
Opcenito je glupo stediti na ovakim stvarima koje su sastavni dio sigurnosti auta..
Ako nemas love za postene gewinde ona kupi dobre amortizere i opruge..
Ako nemas za to onda kupi serijske i bok..
Što se tiće rijetkosti, Mirtl-ova astra je kolko sam vidio u katalogu takoder medu rijedima ili tako nešto, i cijena je dosta veca nego za recimo hondu civic, i to je razlika ogromna za v-maxx.
A tebi G je najbolje da pogledas koji auto ima tvoj ovjes, odnosno čiji ovjes imaš, pa tako naručiš. Al pogledam ako slučajno ima čega po katalozima.
  • 2 weeks later...
s obzirom da bi mi gw trebale doci ovaj tjedan, imam jos jedan 'problem' za rijesiti.
kak mi je auto vec sad spusten, zapinjem na dost mjesta... ona cijela plastika kaj stiti podvozje mi je pukla i s vezicama sam ja to nekak improvizirao...
ali posto ce sad auto ici jos par cm dolje, zanima me kak zastiti sve odozdola?! karter da ne najebe to me najvise muci. rekose mi dobri ljudi da se napravi kao neka "skija" za auto, tj lim debljine par mm i to odispod da zavarim il neke...
neznam kak na tvojoj ali dizel ima ispod motora plasticnu zastitu
zasto ga spustat kad te brine to di ces zapet?
