molio bi jedno objašnjenje jer mislim da tu ima dosta kvalificiranih koji mogu dat pouzdane odgovore
koje su razlike izmedu benzinskih turbina i dizelskih?
Turbine za dizele su uglavnom bez vodenog hlađenja, a neke novije imaju i zakretanje krilaca/geomterije...
Za benzinca je poželjno da ima vodeno hlađenje, pogotovo ako auto voziš po gradu...
Druge razlike su u veličinama turbine... No to nije bitno jel ide na benzin ili dizel... Kod dizela su uglavnom manje turbine, jer su predviđene za niže okretaje, sa manjim turbinskim kučištem...
  bubinjo said:
dali manje kuciste znaci boost pri manjim okretajima?pretpostavljam da da
da, što manja turbina to će se prije zavrtiti i motor manje kubikaže će je lakše okrenuti.....
mana je što na višim okretajima gubi dah.....
kod starije generacije turba razlika je da su "benzinske" imale vodeno hladenje jos,a za ditele nisu.
Cak i neki benzinci nisu imali sa vodenim hladenjem...
Novije ,a pod novije mislim na ove sa VNT(varijabilnim sistemom) su radene samo za dizele zato sto vnt sistem ne trpi visoki egt.
Ali i tu ima iznimaka recimo 405t16 je prvi benzinac koji je koristio varijabilan turbo jos '93. i to garrettov i trajao je po 200 tkm samo je imao jednu klapnu za razliku kod vnt koji ih ima vise i turbo kod vnt radi na razlicitom principu malo tj. nema klasicni wg.
Takoder porsche ovaj novi biturbo ima 2 kkk varijabile koje rade na benzincu ,ali koriste neke lude materijale i borg warnerov vtg sistem je otporniji od garrettovog na visoki egt pa je i tu razlog zasto radi...
Edited by kutija
Evo da i ja priupitam nešto u vezi ove tablice..
Moja turbina je RHF3, znači prva i najmanja u toj seriji, i vidim da je do 100 ks..
Motor serijski ima 90 ks, znači li to da mi nije baš pametno čipat?
  GOC 323 said:
[Evo da i ja priupitam nešto u vezi ove tablice..
u svakom slucaju taj turbo moze i vise od 100 ako je na benzincima do 135 ks.
Stvar je da ce morat radit na puno visem tlaku za dobit istu snagu nego benziski motor iste zapremnine zbog raspona okretaja.
Ali ne vidim poantu u chipanju tvog TD-a niti bilo kojeg drugog i osobno ne bih nikad to radio na svom takvom autu.
2.0 benzinci? Ne. Klasične turbine. Mislim da je u pitanju KKK. No ono zašto imaju posebno je statični CR 10.5:1 zato nema turbo rupe..
Za ove male 1.4 neznam..
pa brijem da 1.4 tsi motori isto imaju klasične turbine budući da pri niskim okretajima radi kompresor
nema veze kompresija sa turbo rupom..........
cak bi vise naginjala povecanje turbo rupe, jer ce prije izgoriti smijesa i vise energije predati u cilindru nego kroz ispuh.
Ali imho zanemarivo, osim sto auto ima vise momenta bez turbine.
pa u tome i jeste poanta. 2.0 motor bez turbine ima 200nm momenta i turbina je samo bonus na 200ks i 280nm...
