Meni ovo djeluje jako limitirano brojem okretaja jer pitanje je što se desi na visokom broju okretaja jer en vidim kako je riješen problem vibracije odnosno trzanja kod velikog broja okretaja. Na velikim okretajima taj sistem dobije od bregaste udarac i ona ga šalje dolje, pri povratu on udara u bregastu i postoji šansa da se odbije od nje...Sve su to dijelići milisekunde ali je moguće jer u biti nema absorbera koji bi to eliminirao ako se desi....Sistem bez opruga bi trebao biti kruto povezan na neki način i onda to nije upitno ali ovako...Ne vjerujem baš a k tome opruge na ventilima su zanemariv trošak spram ovog ovdje koliko vidim....
Ovo je korak naprijed nazad 2 na prvi pogled...
Bregasta je ekscentar i nema nikakvih udraca, i ventil je kruto povezan sa "klackalicom", a on sa cilindrom u kojem klize "bregasta". Malo bolje pogledaj cilindar u kom klize bregasta. On se ne vrti, nego ide gore - dolje.
ovo je u principu slično ko desmo sistem...ak mehanizam izdrži nemaš limita s obzirom na okr što se tiče ventila...nije loše
tak je,
nemas s obzirom na titranje, a naravno da uvjek imas limit na okretaje isto kao i svako vratilo tj. radilica,bregasta,.... a limit je sama masa translacijskih i rotacijskih dijelova
mislim da bmw kemija sada sa magnetiskim dizanjem ventila...nema mehaničke veze, samo strujai magneti. Na taj nacin mogu svaki tak promijeniti lift i kut otvorenosti ventila
navodno radi super, samo je pitanje sto se dogodi u slucaju electrical problem ;)
a kako tu ventil zatvara kad je hladan motor a kako kad je na radnoj temperaturi ili iznad, ali tako je i sa desmom....opruge su puno zahvalnija konstrukcija,
jos je dobra stvar da ne treba zaklopka gasa kod toga. Jednostavno s liftom i duljinom ovtvorenosti se regulira zeljena snaga. A prednost je sto ventil na najvecem liftu moze puno dulje otvoriti. Znaci stalno imas idealnu bregastu za te okretaje.
pa prvo ako fizicki se moze otvoriti(znaci da ne udari nekam), a drugo brzinom sustava da se stigne zatvoriti/otvoriti.
jos bi dodao i čađu .
na filmicu krivo predstavljaju silu koja je potrebna za stisnut oprugu ventila jer dok jednu tlacis druga se u sustavu rasteze, tako da je unos snage samo pokrivanje gubitaka koji su nastali zagrijavanjem opruge tjekom njenog sabijanja i rastezanja i trenja od ulezistenja opruge.
opruzni mehanizam kompenzira puno problema koje nastaju zbog same naravi klipnih motora. ni jedan desmo ne "dihta" na hladno.
ak je tak, sta tebe ometa da napravis krompir bregastu s tupim vrhom i imas max.lift puno dulje otvoren ?
ubrzanje ventila i odskakanje samog sa vrha bregaste
Po meni dokle god imaš bregastu je sranje... Ne čini se loše, no IMHO hidraulički ili elektromagnetski (bez bregaste) je daleko bolji sistem..
Em, što možeš puno više zavrtiti motor, em što elektronika "glumi" bregastu...
Kako rade ventili kod formule 1? Tako je čista hidraulika? Jel tamo ima opruga?
Kako je kod bimera? Jel tamo ima opruga ili u oba smjera magnet vuče ventil?
ko i na bilokojem drugoma autu , s bregastima,
nije hidraulika nego pneumatika,
opruge su pneumatske , odnosno zracni cilindri
Čekaj, forumula1 ima bregaste, ali zračni jastuk koriste za vračanje umjesto opruge... :ph34r::drink:
jeeeees indiiiiiid :D
thanks za info... To nisam znao...
Nego, jel tlak zraka konstantan, ili imaju neke ventile za zračne jastuke ovisno o položaju bregaste-ventila?
BTW, razočarali su me! :doh:
Edited by mr_G
