  • 3 weeks later...
  • Replies 431
Kako TCM uredno mjeri ubrzanja na (zaustaviš se i kreneš):
100m, 200m, 300m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 900m, 1000m,
0-60km/h, 0-100km/h, 0-160km/h, 0-200km/h,
60-100km/h, 100-160km/h, 160-200km/h, 100-200km/h, te trenutnu brzinu auta, napravio sam integraciju TCM-a i klimatronica kako bi jedna aplikacija na CarPC-u prikazivala sve zajedno (radi uštede COM porta)...
Uskoro i Trip times.. :cool:
  • 1 month later...
LM1815 i ABS... LM1815 ima automatsko riktanje na nivo ulaznog signala, kako bi maskirao smetnje...
No gle ovo, ABS je VR senzor sa neznam 30 zubi po okretaju... Kako voziš sve sporije i sporije tako je izlazni napon sve manji manji...
Problem se događa kad voziš recimo 1-4km/h (lagano kretanje i zaustavljanje) kad je napon na VR-u toliko mali, da su smetnje iste amplitude kao i napon...
I što se onda događa? LM1815 smanjuje napon detekcije amplitude VR-a i počne detektirati i smetnje kao impulse sa VR-a...
Događa se to da kad vozim stvarno polako (1-4km/h) da izmjerena brzina skače do 250km/h...
Kako to diskriminirati? Mjerenjem vremena između impulsa?
Ima li neka metoda da se postavi minimalni naponski nivo detekcije na LM1815?
Makneš smetnju. :)
Koristiš Mod 1?
P.S. A kakav je valni oblik impulsa VR-a u odnosu na smetnju?
P.P.S. citat iz manuala:
Slight shifts
in the Ground potential at device pin 2, due to poor grounding
techniques relative to the input signal ground, can cause
unreliable operation. ;)
Edited by Kova
MOD1... Vidiš nisam vidio da ima u PDF-u dalje tih stranica... :lol:
Nisam toliko duboko ulazio, da idem mjerit osciloskopom dok vozim polako... Nije baš jednostavno voziti i gledati u osciloskop... :D
RTFM, ne? :lol:
(Read The Fuckin' Manual)
Je pa pozovi si nekog kompića, pa nek on vozi.
mislis da ima prijatelja?
Kak ne, pa skoro sva ekipe iz Dalmacije su mu ziher super frendovi.. :lol:
Koji ste vi offtopičari... :P
Malo zeke nikad ne škodi. :D
Pokušavam ja tebi pomoći, ali obzirom na izvedbe tvojih uzemljenja to fakat ne bu išlo glatko.. :P
Moje mase su sasvim uredu. Problem je u previše elektronike u autu...
Adapter 12>19V radi enormnu količinu smetnji... Pa onda PC. Znaš šta PC radi? I moj alarm isto ima switch stabilizator napona 12>4V, koji isto radi na 150kHz i radi prilično smetnji...
Ono što mi pada na pamet da mi je možda RC filter na ulazu previsoke frekve... 8k*1nF, to je 20kHz ako ono govno od windows kalkulatora nije fulalo red...
Masa TC modula je spojena direktno na masu od ABS-a, no tu mi radi ground loop CarPC koji je također spojen na TC modul.. Kad bi tu barem mogao kako napraviti odvajanje mase, no onaj optocoupler je prespor za 115200bps... Iako možda mi je nešto palo na pamet... :D
mod +5V ti je manje osjetljiv i on se uvjek koristi kada je mali broj impulsa(na kojem broju se pocne koristiti se odreduje s RRC filtetrom).
Što mi to nisi prije rekao... Prije nego sam PCB odradio... :lol:
Kako?
samo prebaci chip u +5V mod i gotovo. I daj koristi kak treba kable(oklopljene za takve signale)
Ajd malo OT: jel ugrađen taj turbo? :)
Pitanje hoće li mod 2 (+5V na 5. pinu) uopće raditi ako nemaš 200mV iz VR-a pri malim brzinama..
Oklopljeni kabel ide iz ABS-a do TC-a...
Evo, samo sam ištekao carPC sa TC-a i radi ko beba... Nema više smetnji i skakanja brzinometra kad plazim po cesti...
Kao što sam rekao carPC unesi jako puno smetnji u masu... E sad samo moram smisliti kako da razdvojim mase za RS232.... :D
Imaš li ti ikakav RFI filter na carPC-u?
Ja imam rješenje.
BACI TAJ QURAC OD PC-a u 3PM :D.
