Da, nisam gledao kolko je cilindara motor.
Uglavnom S80Pro je difinitivno najbolji, sekvencijalno ubrizgavanje i paljenje, TC, flatshift, launch control, ma sve ima...
Može se složiti paket, recimo cca 19.000 kn sve (ECU, instalacija, mapiranje)
Normalno dobiješ R1 ako treba ;)
Edited by Risbo
  • Replies 326
Vems ti je oko 1200E s svim sondama i mapiranje. Znaci sirokopojasna lambda(imho za svakodevni auto nuzno imati zbog potrosnje, micanja garezi po cilindrima koja je opasna(potice knock)), egt(isto super imati tako ako se nemozes kontrolirati na autoputu da smanjuje boost po njemu), map (4bara), knock ulazi za dva senzora, drajver steppera....
Podrzava i dva goriva(plin/benzin) s razlicitim tipovima injektora. Znaci kada dodate plin vam treba jedna zica za prekidac koja ide do vemsa(za prebacivanje conf-a) i do releja koji prebaci napajanje injektorima. I injektorr plin i benzin su spojeni u paraleli. Znaci ako se zelite jeftino voziti(jer sada se plinske instalacije jeftino nabave bez ecu-a jer su plinski ecu-i dosta skupi pa dok rikne mnogima se neda ulagati) plin je pravo resenje.
S tim da po gradu ako imate puno kratkih relacija potrosnja plina je manje od benzina.
opet si hrpu sranja napisao .... :P, :P
a mr.G za flat shifting senzor kosta kao cijeli vemsshit tak da ga i ti proljevas ...... :lol::lol:, LC nemate pojma napraviti algoritam jer neznate nis o gumama, TC isto ...... samo meljete hrpu gluposti kao i obicno
Da ako ces uzeti samo plocicu na kojoj treba lemiti dio komponenti, rijesiti kutiju, konektore i instalaciju
Ako ces uzeti gotov Vems, sa wbo2 sondom, egt sondom, i konektorima za preraditi originalnu instalaciju (sto je postenija usporedba posto se gore spomenuti ECU-ovi nude kompletni) onda je cijena oko 750-800eur + ugradnja + mapiranje...a ako ces i gotovu instalaciju onda je to jos 180 eur...
Edit: webshop link...http://shop.vems.hu/catalog/
Neznam koje ti to cijene gledaš...
Sastavljeni VEMS sa kutijom i konektorima 450EU!
36pin konektor sa 4metra žicama 50EU!
wideband O2 senzor LSU4 80EU!
A kao što rekoh:
VEMS bez konektora i kutije 250EU!
Najskuplja varijanta VEMS-a, gdje se isti ušteka na mjesto postojećeg BOSCH motronica na postojeće ožičenje bez lemljenja košta poprilično no to je varijanta za ljene dubljeg đepa...
VEMS-motronic 888EU
BTW, mene je komplet elektronika, sa svim senzorima, 4 COP (bobine), siemens 650cc injektorima koštala malo preko 1000EU..
Ja neznam kako sam ga ja onda kupio u tokiću za 20kn... :drink: I neznam kako meni radi TC i LC od 20kn. :drink:
BTW, što se s tobom dogodilo? Sandra Bullock komplex? :drink::rofl:
Edited by mr_G
I dalje imam samo ovo. Za Clia znam od Brune, ali dajte malo popunite listu.
megasquirt - mitja
Ali zanimaju me samo cestovni auti.
Vec je stavljen taj link do moje firme.
http://www.pro-tuning.si/frame.htm
1000 EUR sve komplet slozeno izmapirano na valjcima. Rezerva nekih 100 EUR, da vidim ak ima kakva specialna fora kod MB motora.
Dosta sam u ZG pa se mogu zaletit do tebe i pogledat auto :-)
Jesi naporan, pa to je cudo...
Evo...
1. Assembled v3.6 controller.....560.78 eur
- 1-wire interface no
- Flyback 30V flyback
- ignition driver 8
- Knock and EGT yes
- LCD connection no
- MAP connection 400kPa (5/3mm pneumatic)
- mounting-style no-screws
- primary_trigger EC36/27 VR
- PS2 connection no
- secondary_trigger HALL
2. Econoseal18-Wire side(konektor za ECU).....9.90 eur
3. EconoSeal36-Wire side (konektor za ECU).....16.70 eur
4. EGT sensor (K-type) EGT sensor (K-type).....77.65 eur
- fitting_only no
- Size 6mm
- with_connector pair
5. Wideband connector (konektor za sondu).....5.60 eur
6. Wideband O2 sensor.....79.90 eur
_________________________________
TOTAL:750.53 eur
v3harness v3harness...179.00
- injectors I4
- with_relays no
I koji ti sad dio nije jasan???
Edit: pogledaj malo opcije...450 eura kosta opet goli ecu bez igbt drivera, map-a, flyback-a, egt i knock cipova...
...potrebna su tri gore navedena konektora da se to sve napravi kako treba...
Edited by tonci
Evo...
- ignition driver 8
- Knock and EGT yes
- LCD connection no
- PS2 connection no
- fitting_only no
- Size 6mm
TOTAL:750.53 eur
- injectors I4
- with_relays no
OK. A kako onda objašnjavaš da sam ja komplet sve, IGBT, MAP, FETs, knock, wideband, sve sve, osim kutije i econosil konektora i EGT-a dobio za 2300kn?! :drink:
mrG ti si carobnjak!!!
Ne samo ja, nego i pile, i još neki da ne nabrajam...
Skupa je kutija (aluminijska rezana na CNC), econosil konektori za PCB, econosil za kablove jer su profesionalni, no to je to..
Objasnjavam tako da si to sve kupio u kitu i sastavljao sam, ali kao sta sam vec rekao, u ovome postu su se navodile cijene za gotove proizvode a ne kitove i ond ti uletis kao padobranac sa cijenom od 250 eur za Vems pa ispada da fire uzima 1000 eur za ugradnju i mapiranje.
Pretpostavljam da je covjek imao namjeru sam lemiti plocicu ECU-a onda se vjerovatno ne bi ni raspitivao za cijene ugradnje nego bi sve sam napravio.
Ako se tebi zalemiti 16 tranzistora podrazumijeva pod lemljenje kita, onda dobro... :thumbsup:
Po meni 1200EU ključ u ruke je više nego odlična cijena ako nemaš pojma o lemljenju i elektronici... Mitja uzme 100EU manje za megašpric koji se po ničemu ne može uspoređivati sa VEMS-om, pogotovo ne po uglađenosti u svakodnevnoj vožnji...
A mislim da možeš dobiti i R1....
Cijene postoje...
1100EU megašpric
1200EU VEMS
2000EU vipec 44
3000EU DTA
Ja bih uvijek i ponovno na VEMS... :thumbsup:
Fire je stavio cijenu 1200 eura i funkcije koje omogućuje isti ECU i točka. Ajde sad jedno 5 stranica međusobnog podjebavanja ko ima bolje i jače i veče i tako to po standardu...
A sta sa konektorima, kutijom, instalacijom?
Ajde bar se oko ovoga slazemo:)
Možeš kod mene doći....
Ja radim sa DTA elektronikama - engleska firma.
http://www.dtafast.co.uk/
Cijene (kitovi - sa kablom, konektorom i softwareom):
- S40 Pro kit - 7.700 kn
- S60 Pro kit - 11.500 kn
- S80 Pro kit - 12.900 kn
instalacija je cca 2000-2500 kn
Mapiranje cca 6000 kn, ali moram još vidjeti jer valjci na kojima sam radio više nisu u funkciji. U mapiranje ulazi i podešavanje lera, korekcijskih mapa i svih ostalih parametara da motor radi kak spada. I logira se nekoliko vožnji i pregledava log da se vidi jel sve u redu....
Mi smo radili do sad nekoliko trkaćih auta, ali uvijek radimo da auto radi kvalitetno kroz sve okretaje i postotke gasa (za razliku od nekih), da pali bez problema na hladno, itd...
Npr. Golf 4 1.8 20v (ITB) - cca 210 ks, Škoda Felicia 1.8 20v (ITB) - cca 215 ks, Calibra 2.0 16v - 205 ks (jedna zaklopka), Škoda Felicia 1.4 8v OHV (jedna zaklopka ili ITB) - 140 ks
Također možemo složiti launch control, flat shift, traction control (na modelu S80Pro)
Najbolje bi bilo da dodješ jedan dan da porazgovaramo uživo
Doći ću ja jedan dan jer i mene zanima ova konverzacija na ITB, ali sad me konkretno zanima ono o čemu je josey pričao na FFCu tj. o načinu mapiranja i kao da DTA nema nekakve senzore tj. nije kao VEMS ili Autronic i ostali???
Ne fantaziraj. Ja se 5 godina vozim na MS. Svakodnevno. Nima ni jedan VEMS u blizini toliko km napravljenih. Ni vozi toliko godina.
Pali, vozi, malo trosi, nikakvih problema. Plus brzo ide kad treba :-)
Slozili smo RS2000 na ITB. Plus Catcams i klipovi sa visom kompresijom. Nije jos bio na valjcima. Ali ide.
Nemoj biti toliko siguran u to...to sta ja ne trubim o svakom projektu kao ti ne znaci da i ne radim nista.
A tu je i Fire naravno...
Edited by tonci
Znam. Ali nikad nisi dao neki konkretniji info:no2:
Dok ne ide na valjke ne mogu ti dat kaj vise informacija :-) U brojkama.
Cijene postoje...
1100EU megašpric
1200EU VEMS
2000EU vipec 44
3000EU DTA
daj mi molim te objasni odkud tebi ova cijena? :doh:
