Rajmond je radio tace za diskove i ispala ga je taca +vide oko 100 eura po disku.
Bilo koji tokar ti moze izradit adaptere za klijesta bila ona radijalna ili aksijalna.
Al kod tebe na c70 nije isto sve kao i na s60?
To kužim. Ako sam dobro shvatio "rezanje i varenje" se odnosilo na prilagodbu diska, i taj dio mi se uopće ne sviđa..
Ne razumijem kakvo rezanje i varenje?...eventualno ako stavljas manje diskove sa istim klijestima:D
Ako se ide na vece nema varenja i rezanja samo adapteri su potrebni....
e da ima kod mene ovih gluparija :) ....dogovorimo se za cijenu
Edited by kutija
Mislav 091/6040-700
dogovoriš se što želiš dovezeš auto,kad je gotov dođeš po njega platiš i to je to!
btw pol foruma je slagalo bremze kod njega!
Pa to ti kažem, uzmeš rotor koji god ti se sviđa, a srce se napravi prema tvojoj glavčini.
Pa ovaj sa slike mi se sviđa, taj je ionako dio tog Brembo kita (za S60).
Meni je jasno da netko tko ima CNC mašinu može napraviti i adapter za kliješta i "srce" za rotor, međutim ne kužim kak se uzmu mjere. :)
Ne, nije isto..
Ne razumijem ni ja. To sam pročitao u ovom članku:
The S40's stock brakes would never do behind the dubs, but Peter was again scuppered by the lack of decent aftermarket goodies available for the Volvo. "I needed a brake upgrade and Brembo did a Gran Turismo kit for the S60, but not the S40," he said. "So I got the S60 kit, hoping the pieces would fit, but they didn't. I needed new brackets for the calipers and modified the hub adapters on the discs to fit. It wasn't too tricky, but some cutting and welding was needed."
http://www.eurotuner.com/features/160_0611_et_2004_volvo_s40_t5/kn_cold_air_intake.html
Mislav 091/6040-700
Hvala, budem ga nazvao. :)
To nije tvoj problem. Doneseš neki stari disk i novi rotor, a CNC meštar će napraviti sve ostalo potrebno. Za izradu adaptera bi bilo dobro imati skinutu glavčinu, mada mislim da bi neki handy tokar mogao napraviti izmjere i na samom autu.
Istina, vjerujem da bi neki handy tokar to mogao, ali ne bi bilo zgorega da je već radio tak nekaj tj. da ima iskustva s takvim stvarima, a bome i vi s kvalitetom njegovog rada.
Pa sam se nadao ak poznate nekog takvog tokara s imenom i prezimenom, da ga ne zovemo stalno "neki". :D
Ne, nije isto..
Kod mene je sve isto kao na S40/V50 s T5 motorom.
P.S. ako nije taj motor onda su na tim autima i manje kočnice.
Mislav iz gore navedenog posta...jest filozof ali zna napraviti kombinaciju i to je to
Kužim. A Mislav je tokar?
Nazovi lijepo covjeka i reci sta hoces .. on ce ti rec cijenu i napravit to ...
0917242122 Mislav
Naravno - budući da je Mislav dobio jednoglasnu preporuku dileme nema. :)
Htio bi jedino prije toga vidjeti da li se mogu dogovoriti s Kutijom oko one njegove ponude ili ću naručivati direktno od Bremba.
glupo ti je išta naručivati kad ti on mora raditi, a isti je posao...
Kupiš diskovi koje hoćeš...
Imaš povoljno u gabreku AP racing 360mm za cca 4200kn
Mislav napravi tace i kupiš si čeljusti kakve hoćeš... Mislim da za 800-900€ imaš Novih novcatih Brembo 6klipnih čeljusti sa GT3 i sl. sa pločicama
i Dobiješ za manje od 2000€ novi novcati set 360mm 6 pot brakes od stvarno vrhunskih firmi...
Moram priznati da te nisam baš shvatio. Meni treba netko složiti i tace i adaptere za čeljusti, ali kako će to napraviti ako ne zna za koje konkretno čeljusti i diskove mi to slaže?
Moram se vratiti na 17" felge (radi sklopivog krova i kvalitete zgb cesti) pa mi je onda 332*32mm max veličina rotora, a isto tako ne vjerujem da bi mi i stale veće čeljusti od 4 pot. Nemam pojma da li AP racing radi takve rotore i kliješta, ali i Brembo Grand Turismo mi je ok. Radi toga sam mislio uzeti Brembo GT kit za S60, jer to je baš veličina koja mi treba. Ako AP Racing ima sličan kit onda bih radije uzeo njega..
pošto radiš i adapter i tacu... Bacanje novaca je kupovina GT kita....
Kupiš zato od bremba samo npr. Čeljusti bez adaptera za ikoji auto(jel i oni u kitovima pripasuju adapterima) i od bremba diskove u promjeru koji hoćeš, samo vanjski dio bez alu tace...
Ovi " 332x32 nove busene brembo diskove sa "pad area" 53,5 mm" su veličina kakva meni treba.
Jel prodaješ i kliješta za njih?
I ti ne citas oglase :)
http://www.myhraweb.com/showthread.php?t=18141
Ukratko ako moras kemijat onda nema smisla kupovat taj gt kit za S60 ..isto tako mozes kupit i za npr. peugeot ,alfu ili bilo sta drugo...isti te posao ceka.
Ova srebrena klijesta su indenticna kao ona u GT 332 mm kitu samo sto imaju vec ove nosace.
Onaj set koji je bio GT 332mm kit za neki mercedes je bio nov samo sam ga prodao.....ali je ista stvar kao i ova srebrena klijesta samo u nosacima je razlika.
Uglavnom sve je novo i dostupno odmah :)
Ako te sta zanima pitaj....
Aha, sad kužim.. :)
