Oggy
Everything posted by Oggy
  1. https://ph-detailing.hr/proizvod/fx-protect-interior-detailer-vosak-za-interijer/
  2. Uvjeravaju me neki detaileri da je nemoguće polirati sa rotacijskom, a da ne ostanu hologrami. True or false?
  3. Dajte preporuku neke krokodilke. Imao nekog Kineza iz Kauflanda i em je procurio em se muči na samom kraju sa dizanjem. Znači amaterska upotreba i budget do 150 eurića. Hvala
  4. Spriječavanje kondenzacije ti je u smislu dva mala prozorčića na vrhu bočno... A zaštita od tuče ti je u smislu par mm debele spužve neke koja je dosta mekana na dodir. Na sreću nisam je još isprobao protiv tuče, ali ne djeluje mi nešto jako uvjerljivo. Ja razmišljam investirati u još neku deblju deku ili nešto pa s tim "podebljati" zaštitu barem po krovu pošto imam panorama staklo
  5. Područje Zagreba i dalje okolice. Lakiranje kompletno Honde Civic 2010 svemirca u bijelu boju. Ima aktualnih preporuka ? Hvala
  6. Cca pola godine. Makar efekta mi je bilo i nakon godinu dana, ali ne onakvog intenziteta kao na početku. S time da ne očekuj čuda. Meni do cca 90kmh na oba auta baš ne pomaže odnosno moram upaliti brisače da imam dobro preglednost. Tek na tim većim brzinama počnu se okrupnjivat kapljice i sklizati sa stakla te time dobiješ preglednost kakvu očekuješ. Vidim u onom paketu da si dobio aplikator https://ph-detailing.hr/proizvod/ewocar-microfiber-applicator-aplikator-od-mikrofibre/. S time si premaži staklo sa angelom.
  7. Opereš dobro dobro staklo, na neku krpicu našpricaš angela i premažeš cijelo staklo. Ne trebaš na debelo nego jednostavno premazati. Vidjeti ćeš sredstvo po staklu. Pričekaš 10tak minuta i sa čistom krpom prebrišeš cijelo staklo do fine čistoće. Znači ne smije ostati nikakvih tragova po staklu. Nemoj raditi po direktnom suncu i biraj trenutak da ti baš ne padne odmah kiša ili vlaga da se sve dobro "zapeče". Ja sam tako već 6 puta svoje premazao i nije bilo problema.
  8. Negdje na Fejsu sam naletio da će 14.10 negdje biti izložba/sajam. Al se nemrem sjetiti gdje i nikako da izguglam nešto. Može pomoć?
  9. Jesam na kraju s time. Ali trajalo je i uz puuuno trljanja. Ja sam vjerovao da će biti lakše.
  10. Ima li smisla sa dimerom čistiti smolu bora?
  11. Nisam Brba, ali uzeo sam ovo i fakat radi ko vurica. Prije toga sam muljal s onim RainX čudima, ali ovo ih šije poprilično. I po odvodnji kiše i po dugotrajnosti. https://ph-detailing.hr/proizvod/angelwax-h2go-hidrofobni-premaz-za-staklo/ Količina je dostatna sa barem 6-7 šajbi pa ti za ove dvije šajbe bu trajalo 2-3 godine (mazanje u proljeće i jesen)
  12. Meni je @brba u PH Detailingu to par puta odradio i puuuno mu hvala na tome.
  13. Tražim nekog auto staklara koji bi htio zamijeniti na Civicu svemircu zadnju šajbu, ali onaj donji dio šta je od plexija. Područje Zagreba i okolice.
  14. Koliko je keramika trajno rješenje? Jer ako ću trebati svako par mjeseci onda bolje neću ništa pehati
  15. S čim točno si lakirao?
  16. Ja bi isto htio nekako trajno zaštiti farove. Na Mazgi jedan far je novi, drugi je stari i apšisali, a na Hondi su stari, ali ne djeluju apšisalo. I kako sve to nekako trajno zaštiti? Na Mazgi ću ovaj jedan ispolirati naravno.
  17. Jeb'ga tu napravu nemam. Al ono što sam jutros primjetio da nije više ljepljivo. To ide u prilog mojoj tezi da to neki vrag izbija iz plastike jer kad se plastika ohladi i počisti nije više ljepljivo. Danas popodne ću vidjeti kad će auto bit na suncu cijeli dan...
  18. Probao sam sa APC šta @brba spomenuo, ali nejde. I dalje ljepljivo. Imam osjećaj kao da iz te mekane plastike izbija ljepilo neko. Lastane šta da radim?
  19. Nisam brba, ali meni je preporučio ovo: https://ph-detailing.hr/proizvod/fx-protect-interior-detailer-premaz-za-interijer I sasvim OK je. Pobriše prašinu i sitniju prljavštinu, ostavi ugodan miris i ne sjaji se falabogu ko pesja jajca, a da li šta štiti kasnije ili ne - nemam pojma jer nemam pojma kako se mjeri zaštićenost ? Znam samo da se ne hvata baš odmah prašina, ali opet nakon 2 tjedna i dalje se počinje ista loviti po konzoli.
  20. Ima kakvo dobro sredstvo za alu felge da se kočiona prašina toliko ne ljepi? Na Mazgi imam očito neke divlje pločice šta praše ko nenormalne. E sad ima li nešto (vosak, keramika, teflon, sitnosjeckani jednorozi) sa čime mogu po felgama preći i da se ta prašina manje zalijepi? Nije bad ako se zacrne brzo kao i prije, ali kad perem auto da to crnilo lakše ode s felge pa da ne moram baš tak jako s rukavicom guliti crnilo nego samo sa miniwashem proći...
  21. Odeš u praonicu u večernjim satima i valjda neće bit gužve. Tak ja radim
  22. Na dashboardu (suvozačeva strana) na gornjoj plohi mi je sve nešto ljepljivo. Auto je kod mene zadnjih 10 godina i ništa, ali apsolutno ništa se nije po tome prolilo da bi od toga bilo ljepljivo. Možda je prije 5-6 godina neki mudrac u auto praoni našpricao to sa kokpit sprejem. Probao sam skinuti sa (redom od blažeg prema jačem i tim redoslijedom) običnom vodom, sa onim FX interior cleaner&dressing sredstvom i za kraj sa dimmerom samo prebrisao i odmah sa mokrom krpom obrisao dimmer i ništa. I dalje ljepljivo. Jedino mislim da je dimmer samo malo više raširio tu ljepljivost po većoj površini. Šta je to uopće? Ko da sunce iz te plastike izvadi neku tvar koja je ljepljiva pa radi ovaj problem? Al zašto onda se ista stvar ne dogodi na vozačevoj strani? I najbitnije - sa čime to skinuti? Imam neki Lidlov APC pa da s time probam ili šta?
  23. Može li par kontakata od renomiranih servisa za prodaju i ugradnju dodatnih elektronskih điđa tipa keyless entry i slično? Nikako ne oni šta ugrađuju robu sa Aliexpressa nego fakat provjerene kvalitete. Cijena nije toliko bitna koliko kvaliteta što dijelova što ugradnje. Znam da se spominje Jens, ali zaboravih kontakt i ne znam da li se još time bavi ili se bacio isključivo na farove. Hvala
  24. Sutra se dođem opskrbit prije podne. Hvala ti
  25. @brba vidim da imaš black friday akciju na dosta angelwax stvari. Nekome poput mene tko je po ljeti luđački prao aute i potrošio od Sonaxa https://ph-detailing.hr/proizvod/sonax-ceramic-ultra-slick-detailer-vosak-u-spreju/ (odličan je za mene koji sam po prvi put koristio nešto tog tipa) i ovo za plastike, gume i interijer (https://ph-detailing.hr/proizvod/carpro-perl-500ml-zastitni-premaz/) šta bi preporučio kao slijedeći nivo? Ili da jednostavno za Sonax odriješim kesu i uzmem ono novo čudo od Angelexa sa graphenom u sebi? Sonax me navukao da patim da su mi auti glatki ko dječja guza poslije pranja. A ovo za plastike, gume i interijer mi je bilo OK, jedino možda ne jako dugotrajno na gumama I šta savjetuješ za stakla da je dobro za namazat za smanjit potrebu za brisačima?
