Everything posted by Booster
Do 100c je tlak u leru oko 1.5bar (po satu) kada temperatura ulja pređe 100c onda pada i cim cager ode ispod 1 bar pali lampicu, prije mi je u leru bio uvijek 2-3 bar-a. kada se dobro zagrije temp ulja je tu 102-105C...ako ga ganjam i do 110 ode.
Nevezano za ova prepucavanja...trebam savjet, na Ibizi mi tlak ulja pada ispod 1 bar u leru kada se motor bolje ugrije i tu i tamo pali lampicu, cim malo dam gas tlak bude OK. U vožnji je tlak OK samo na leru padne. Promjenio ulje i filter, probao i s guščim uljem (imao Mobil 1 S3000, sada stavio S2000) nikakvog pomaka. Brijem da nije do pumpe jer nebi nabijala tlak kak treba ni kada dajem gas ne?
Rješeno
Edit radi ali tako tiho da se jedva čuje
Evo gdje sam zapeo, nabavio sam adaptere koji bi "kao" trebali biti P'n P....moš si mislit, uglavnom struju sam sredio i radio radi ali samo na prednje zvučnike, na zadnje preko BOSE-a ne radi a ne znam zašto. Jedino što vidim da ima u instalaciji na autu a nema na adapteru su ove CAN-L i CAN-H žice...nemam pojma šta je to, na adapteru imam samo napajanje, masu i + izlaze na cinch. U čem je kvaka?
Pojačalo će biti samo za woofer, tako da mi adapter treba.
Pojačalo bi išlo samo za sub, prednji zvučnici idu već po instalaciji direkt na radio a zadnji i onaj njegov sub idu preko pojačala u gepeku. Taj njegov žali Bože sub bi otkopčao. E sad koliko sam uspio pohvatat trebaju mi ove stravčice: http://www.ebay.com/itm/160737953364?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT https://www.svijet-medija.hr/art/maska-connects-ct24au03-za-autoradio-audi-a4/51222 Gabre: imaš u svietu medija i za tu svoju soluciju
Pošto orinđiđi radio ne puši ni mP3 a kamoli da ima USB, stavio bih si Pioneera unutra. Gdje mogu nabaviti potrebne adaptere (plastika odnosno adaptr za HU) nešto ovako samo za A4 B7 http://www.ronis.hr/adapter-za-ugradnju-autoradija-audi-a4-2001/audiA42001/product/ I treba mi takodjer neki adapter za ISO konektore jer na konektoru s napajanjem nije standardni poredak žica a na zvučnom u izvodi samo za prednje zvučnike a sve ostalo je na trećem konektoru...vjerojatno mi treba neka ovakva slična peezdarija samo ne znam sto i gdje da tržim. http://www.dobar-zvuk.hr/proizvod/562/iso-konektor-59-221-audi-a-1.html Pitao sam prije par dana na CICE forumu ali tamo nitko ni da bi...
Naskidao sam ih vec nekoliko komada sa vise izvora i vise vrsta (KKL, VCP) skinuo i oringigi ross-tech vag-com i onaj "for dumb interfaces" danas se 2 sata igrao s tim i nista. Jesi probao u compatibility modeu?
Jel mi moze netko poslati driver da probam, kupio sam kabel i radi s neka 3 softvera koja su dosla s njim (scan master, PCMScan i ScanTool) ali mi ga VAG-com ne prepoznaje uopce, napise com port OK, interface not found. Takve sam probleme imao i s prijasnjim kablom dok mi nije jedan od llokalnih mehanicara dao svoj vag-com sa svojim driverom i to je proradilo tako da brijem da je i ovdje samo stvar u driveru. Kabel je ELM327 V1.5a, windows 7 32bit. Za pcetak hocu provjerit pravu kilometrazu na autu...navodno nije skidana ali cisto da znam na cem sam
Nasao na njuskalu malo prije, ako taj ne bude radio javim se.
Jel zna netko gdje se moze nabaviti kabel i VAG-COM (za novije modele konkretno mene zanima za Audi B7) za neke normalne novce (citaj do 50€)? Ja imam ovu stariju verziju koju koristim na Ibizama ali ne citaju Audi (2005)
Mucim se vec par tjedan dana s tim, uglavnom cim se auto ugrije preko cca 60c vise ne prima gas skoro uopce stisnem gas samo se guši...VAG-COM mi izbacio prvo OVO: 1 Fault Found: 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to B+ ...dignem haubu ono otkopcan...reko super spojim ga opet isto, opet skopcam lap pa je pokazao ovo: 1 Fault Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Ok otkopcam ja njega i radi dobro...skopcam sve ok i bude obicno OK dok ne ugasim auto i ponovo upalim...onda opet pocne trokirat i u leru i gas ne prima skoro uopce...promjenim taj senzor opet isto mada mi je jednom sada izbacio i ovo: 00525 - Oxygen Sensor (G39) 03-00 - No Signal obrisao sam tu gresku i vise se ne pojavljuje. Mehanicar je pregledao sve sta je znao i kaze da je sve u redu pritisak goriva i sve te senzore...probali smo i gorivo izvuic i stavit drugo...lud sam vec. Ima ko kakvu pametnu za rec?
Bas sam htio rec...ja otisao zedan...i vratio se zedan Kad budes dolazio posalji PM...to mi odma dodje na mail u đep
Naravno..........
ma ajde sta je to za tebe...pa imas 300 razloga da nadjes vremena
Ajde hvataj onda
2 Rockatansky: Vrijedi A ti...pravi se javio, vidi ćep od radlera i već je pijan :-p
Ha jel me oderao ili ne...ovisi kak se uzme, konkretno 1700kn set kvacila s izmjenom (Golf 3 1.8, nisam s Ibizom na moru), rekao sam da stavi sachs e sad nadam se da je to i stavio, kvacilo samo je skoro soma, u VT bi prosao 300-tinjak kn jeftinije ali to sve varira od grada do grada i od mehaničara do mehaničara
15:54...jel ti nebi trebao čavrljat s ribama u to vrijeme...dat cu ja tebi usro se
tak i tak sam sjedi tam na klupi i đabalebari okolo
Bagy nije ovdje, ja sam kod njega u vili (tj. kod njegovih staraca). Ako si tu u Baškoj navecer, 444IN ti je na klupi kraj table Poseidon diving od 20-22 svako vece a mi takodjer tamo dodjemo oko pol 9
Aj u qrac onda sam prosao kraj tebe ko kraj turskog groblja, nisam procitao prije...ja sam tu inace do 16-tog pa bi ta kava u dobrom društvu bila just fine
Meni valda auto bude sutra gotov
Tnx Rockatansky, zvao covjeka i sve dogovorio :thumbsup:
