Purger
Everything posted by Purger
  1. E pa to je i moj neki načelni plan, ako baš najave veliko nevrijeme da stavim nekakve deke ispod
  2. Malo dižem temu od kolege Jel možda netko u međuvremenu nabavio kakvu ceradu za preporučiti? Svi vidimo da vrijeme u zadnje vrijeme luduje, a kako uskoro idem na more (nema garaže), htio bi bar donekle zaštititi auto.
  3. Jel imamo koga u Opelovom servisu? Trebao bi da mi provjeri jedan original part number za ženinu Corsu...ostatak na pm..
  4. Vratila mi se bolest 1/18, pa je stigao i naručeni paket sa kolegine stranice. Za sva svaku pohvalu...Cekam da se pojavi Mcrae Impreza, Audi UR Quattro i tako..pa cemo polako skupljati.
  5. Ja bi Alfu 155 DTM..Martini/Dekra....kakvu god.. ?
  6. Sve je to super i jebeno je kaj su tu, ali...Poprilično bahato se voze po gradu, tako da me ne čudi ovaj sudar na Av.Dubrovnik. A navodno je poslije skoro ispal kraval jer je Ogier krenul na murjake koji su stali ispred i preprijecili mu put.. Na onom zavoju kod Kajzerice uredno obilaze kolonu auta pun gas u kontra smjeru. Ja sam skoro imao frontalku s Hyundaiem a vozim dijete u sjedalici iza.....maše, ispričava se..ma jebi si mater BTJ..
  7. I moj glas ide za SMA..apsolutna preporuka
  8. Trebam nove gume za ženin auto, Corsa 100 ks , dimenzije 215/45/17.....cca 15kkm godišnje, normalna vožnja.. Imate kakvu dobru preporuku, a da nije performance guma (jednostavno nije potrebna). Danke
  9. RS6 je bomba,ali me zivo zanima ovih 395 ks u S3 sedanu...za every day, mrak
  10. Upravo ga gledam iz birtije...(RS6)...prekrasno vozilo..a listić je strava...
  11. Ma vidim da se spominjao V10BT, a na avataru C7 koji je V8BT pa zato pitam
  12. Nisam u toku, jel to C6 ili C7?
  13. Aha,možda vani možeš se ti živcirati koliko hoćeš,ali po svim iskustvima, malo budeš ipak pričekao...ako ti ga do kraja tjedna pogledaju i dijagnosticiraju, super
  14. Malo su ti prevelika očekivanja na brzinu servisa, tko zna koliko stranaka/mobitela još prije tebe čeka na servis, uzmi u obzir i to da je 7 odn. skoro 8 mjesec, godišnji i sl (manje radnika)...a i tek su 3 radna dana prošla...polako, bude
  15. Optika Stepinac....Lanište,Pod Zidom, Savica...
  16. frend se dogodila ista stvar na alfi 156...skinuo s neta nekakav blaupunkt kalkulator i riješio stvar....samo budi oprezan, jer mislim ako 3 puta krivo ukucaš onda idućih pol sata nesmiješ...mislim da je tak neka fora s tim...dobro provjeri prije i progooglaj... što se tiče ukucavanja, probaj ovak: HOW TO ENTER A BLAUPUNKT RADIO CODE Switch the ignition key ON Press and hold AS button * and the ON button at the same time Display Shows SAFE then goes to 10 - - - - with a "Beep" from the speaker Press Preset Button " 1 "repeatedly until the 1st Digit of your Code is displayed Press Preset Button " 2" repeatedly until the 2nd Digit of your Code is displayed Press Preset Button " 3" repeatedly until the 3rd Digit of your code is displayed Press Preset Button " 4" repeatedly until the 4th Digit of your code is displayed If the display now shows the correct Code number then Press Button AS and hold to Enter and if successful there should be a "Beep" from the speaker and the radio should switch on
  17. gle, ja samo znam da na tim alfama kad krepa mjerač,detorina kak im se (da oprostiš) kurac digne....probaj naći takav mjerač, čisto da ga zamijenite nakratko....pričekaj da ti Seb ili Alfaluđak daju savjet, oni ih slažu...
  18. mjerač protoka zraka? na alfama kad to ode onda "puca"....
  19. naprijed u usb ga fštekaš i moralo bi raditi... http://www.konikom.hr/p7371/autoradio-sony-cdx-gt33/product_info.html
  20. ne znači mu nalja ništa bez priloženog rješenja na šajbi...:thumbsup: čestitam na kupnji, super autić :thumbsup:
  21. ma sve 5 :thumbsup: nego, ne tako davno sam načuo da Joža iz Klare ima na stolu V12 iz countacha spreman za generalku..možda taj motor ide u ovog lamba...alfa ti sigurno znaš više o tome.
