19
Everything posted by TheBIG
neznam zašto ti je cijena tolika doslovno je naruceno prije 20 dana za civica , 11/21 univerzalni i 9ili10 misec 21 za audia
Koliko para toliko muzike .... obicni lonci u 3 izvedbe lata, inox i polirani inox ....ja samo uzimam polirani inox kod njih .....u prosjeku je 600kn lonac šta je bomba od cijene .... lose stvari inox vare sa co2 unutra u komori ....stancevi kraj-plast su nekad savrseni nekad ukurcu 50/50 šansa, izlaz cijevi bude cesto sasićen i inox je pretanak ako ga ides puntat na nosac sa 55A u 3/4 puta ces ga probit ....ako narucujes i krivljene cijevi sa loncima dobijes dosta viska i iskivljeni su bez guzvanja opet koliko para toliko muzike ..... da novak radi lonce po dimenziji ko lasta uzea bi novaka svaki put jer novak ima e1 oznaku i kvaliteta izrade je po meni 3x bolja , a lasta tuce svoje brojeve homologacije sta prolazi na nasem atestu cijene u perspektivi civic 99 godina 60mm od kata do kraja cijevi poluprotok lonci polirani inox sa nastavkom 1900kn 2 lonca univerzalna poluprotok 60mm okrugli standardna duzina polirani inox bez cijevi 1000kn a3 1.8t quattro 2000. g ....70mm poluprotok srednji i bojler lonac zadnji obični također polirani inox bez cijevi 1500kn cijena je najbolji faktor u svemu i za te pare nemoze bolje da ga jeb.s
Ajmo malo o tolerancama ....... koliku zazor uzimat za kovane klipove kad se slaže novi motor čisto moj primjer imam 2 motora oba idu na kavonce naravno ..... samo je jedan atmo jedan na turbo , klipovi su isti samo su za trubo dish type upušteno celo manja kompresija 8.5 a drugi su dome type 12.5 kompresija , jedino šta mogu gledat u knjizi je zazor prstenova od atmo al opet ni to nije za referencu jer se prasinasti i kovani nešire jednako kad se zagriju a promjer klipa je 96.5 mm da cujem mišljenja
Širina felge - "JOT" demistifikacija
TheBIG replied to ND4SPD's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
J (jot) u našoj ljepoj se podražumjeva za mijerenje udaljenosti felge od unutarnjeg ruba do unuarnjeg ruba ( bead to bead ) -
TheBIG replied to Luky's topic in Servisi i trgovine
žalosno je šta večina nema pojma o lakiranju a baljezgaju .... pituravanje po šupama uopce nije neka frka prije 30 godina riejtko ko je farba u komori pituravalo se tesarolom razrijeđenim benzinom i sličnim shemama.... baza je šta su danas svi velike picajzle i traže showcar finish za malo novaca ...... najmanji je problem polit auto dobar separator vlage na crijevu veliki kompresor i dobra šprica ( čak ebay kopije su extra u zanjih godinu dvi dana ) samanjen tlak i ispada extra stavi se brzosušeći lak i za 40minuta sve suho i onda malo na suncu 2 dana da utegne .... a kod gađanja nijeansi kod boje je uvik isti samo lak jebe koncepciju jer ga ima 100 vrsta jedan vuce na tamno drugi na žuto treci na bijelo itd itd .....danas se svima žuri pa se kit i filer suše dan dva a brusi odma nankon po ure iza nanošenja i onda se sve ocrta nakon 2 miseca kad se lakira ...... kod mog lakirera dolaze bakice sa sjebanim crvenim 206 peugotima on to zavalja kita pitura u akril i bakice sritne 5000kn auto se sjaji ko novo šta ona vidi greške u pripremi i auto gotovo za 2 dana ..... za picajzle ide poseban cijenik kažeš šta oceš i kako očeš i zaboravi auto na minimum 3 miseca i platiš naravno od cca 15k kn i imaš 2 godine garancije -
ocistic kompletan pod ..... popituraš u temeljnu šta trebaš ..... baciš stonechip i iza stone chipa baci bitumen tako da i kad otpadne bitumen imaš stone chip oboje koštaju 45kn u pakiranju od 1L za špricu
- 37 replies
- zastita podvozja
- sol
(and 2 more)
Tagged with:
senzor se koristi tvoj .... sajma sa senzorima u staklu ima udubine di koji senzor ide a senzori se lijepe u 90% slucajeva
nekad ti je nešto tu udarilo ... i sada kako su promjene temepratura samo se proširilo .... meni je na w203 krvcnija kamencic u proljece dok su kosili travu i bila sitna tockica i nisan bija ustaklara da je tretira jer san racuna da se nece širit i prva ljetna vrucina staklo se raširilo i nastala pukotina od pocetka do kraja stakla .... tako da si i ti ima vejrojatno zanemarivu sitnicu i promjena temeperature ti je kvrcnila do kraja
samo uštekaš gumu od manometra ....
Izraduje li itko prstenove?
TheBIG replied to drago_st's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
to su neki za koje znam IZRADA KARIKA PO NARUDBI dipl. ing. Vladimir Krog Maksimirska 62 Zagreb 01/2312078 IZRADA KARIKA I KLIPOVA PO NARUDBI http://www.sporcic.hr Markovac Križevaèki 72 43212 Rovišæe 048 695 018,048 270 473 098 1 888 974 a sada daj brojevi još rade neznam izmam zapisano od 2009. -
Reparacija kompresora auto klime
TheBIG replied to Fredy's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja san moga reparira nekidan oni imaju manu da in izgori špula ( kumplug) 700kn je zamjenska špula a ruke neman pojma -
isti kura. i kod mene novi filter i taj sprej sa dugom spricom ....5 dana odlicno palija nepalija klimu ....6 smrdi ajme cim stoji auto direkt na suncu .... ventilacija komplet ociscena u kadi doma i vracena natrag opet isti turac
Gewinde TA tehnix za E36 Compact
TheBIG replied to _DEX_'s topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja san ih ima na hondi ... bile tvrde za poludit i onda san lipo da nanovo napravit amortizere da budu mekše bilo 250kn po gevindi ( stiem da san gevinde platija polovno 100eura ) -
zadnje čeljusti zvekeču??
TheBIG replied to bubinjo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
vjerovatno ti se raspale plastične piksne šta je u čeljusti di se hvata na nosac -
Da li dodatna oprema isplati
TheBIG replied to Gabre's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Na službenom ..... 6 clindara motor (preferirano merčka 320/350cdi automatic 7g... bmw 3.0d šaltung ) klima ( nebitno automatska dvozonska ručna ) , servo (obični nikakvi progresivni i te gluposti),retrovizori na struju, daljinsko centralno (sa mogučnosti samozaključavanja) i OBAVEZNO tipka za blokiranje komadni otvaranja zadnjih prozora .....amg gluposti obično budu na autu ali obično jer je to auto kupljeno sa velikim popustom (popust na količinu) pa bude u rangu cijene najobičnijeg koji je za obične smrtnike a na privatnom klima i servo za ništa drugo me nije brige -
Prihvat injektora-pitanje
TheBIG replied to Drag_steer's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Siemens Deka imaju sve šta tebi triba -
Trazim majstora koji zna i moze komplet zastiti auto od ispod nanovo
TheBIG replied to SVEN's topic in Servisi i trgovine
Nemam jer su svi kako vitar puše jedan dan sve po PS-u drugi dan ko da je moj brat radija -
Ajme topica ovo je strašno ... svani limar radi tu zaštitu podnice ...ako ti je izbila ruzina nikakvo brušenej nepomaže kidaj vari sa novim komadom ili krpaj kako ti drago .... stari bitumen skineš sa industriskim fenom i špatulom .... bitumen se nikad ne brusi jer se lijepi za četku i traje 345 puta duže ..... onda lipo to malo zagladiš sa papirom 60 ...... pituraš u temeljnu reaktivnu ( ona zelena očajna boja ili matun crvena ko ograda izgleda) , uzmeš lipo veliku špricu i poštrca se PLASTOBIT ( jer kobit ( bitumen) stvar prošlosti) ... i nakon toga staviš i platik prajmer i pituraš podnicu u boju auta . -
Kod mene u mercedesa esp nema veze sa brzinom ...kad se esp upali upali se radi senzora na kolima koja u 80% budu puni kaljuže ..senzori u gumama uvik bude do senzora a i i provjeri kakvi su ti ventili na felgama jeus li oni sa maticom jer ako ti fali koji senzor imaš veselje .. uglavnom dijagnostika ovasteni servis jer po meni jedini pravi izbor
Ma i ja budala svi znaju da vageni imaju savršeno duboku notu zvuka ugodno uhu svakog stanovnika palneta zemlje taman dubinu i savršenu boju zvuka :guzagi6:
tvoj r32 je ima zvuk ubi bože kad si bija u st ispid zgrade mi i zaturira dešava se drugi svijetski rat a ne normalan zvuk auta
to drži vodu jedino ako je pastari V6 ohv motor sa 12v sve šta se vrti i ima pun kurac ventila MORA imat metalizirani zvuk
Kako sanirati ogrebotinu na autu ?
TheBIG replied to Rocky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ovako to rade profesionalci http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q2bI02PIp88 -
trosi ulje samo na plinu??!!
TheBIG replied to Outlaw's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ako dimi plavo karike su gotove -
Tko to uopče može napravit u split jer imam zamajac olakšan na 6.5kg samo bi ga triba balansirat .... tko , gdje i koliko
