Everything posted by Ujo
alfa 156, lampice na instrument tabli, zamjena
Ujo replied to Ujo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ok suepr hvala. tako sam i mislio, ali htio sam provjerit radi predostrožnosti. hvala. -
ma sam želim to sve napravit. samo lampice neke ne svjtle. pa mi je rućno po noći se ne vdiid osvjetljenje kako treba. mislio sam da mi netko može pomoći tko je sam rastavljao pa da mi da upute da nerazibijam plastike i nosače. -
joj zaboravio sam na tu super stranicu. mislio sam možda ima kakvih detalja na koje treba pripazit...uglavnom koliko vidim ima dosta posla. treba dosta toga raskopat, ali dobro. mislim da ću moć to sam.
imam problem sa temperaturom. auto ne drži radnu temperaturu, već bude oko 60, 70, a kad ga brže vozim onda bude na 90 i ostane, ne diže se preko. pretposatvljm da je termostat. radi se o golfu 5 gti. ako je to termostat, može malo uputa za zamjenu. to sam radio na više auta, ali nisam nikad na golfu. da li ima nešto na šta posebno moram pazit? koji termostat da uzme? znači skienm ukrasnu plastiku i zamjenim termostat. da li je potrebno ispustit cijeli antifriz, ili bih mogao samo zamjenit termostat, pa ono što iscuri dodat, jer žao mi je mjenjat antifriz pošto ima tek 5tkm. gdje su ventili za ozračivanje. hvala na pomoći.
koje selene i kugle za prednje vilice od konkurencije preporučate za golf 5 gti. stavio sam gevinde, pa mi preporučaju da stavim powerflex.
imam opel combo. ima diskove otraga. ručna ne radi, a sajle su zdrave i na čeljustima se pokreće ona polugica koja gura klip kad se aktivira ručna. polugice došu do kraja, ali ručna baš ništa ne drži. ni na jednom kotaču. šta je potrebno skinut klješta dole i dat ih reparirat, ili se može pronbat očistit pa složit nazad. jednom sam to radio na fiatovim klještima, i činimi se isti princip. ima li tko kakvih iskustva? hvala.
a šta točno moram iskopčat?! ima kao neki vakum znači na cijevčicu, i ima jack koji je kod kilometar sajle?! šta da iskopčam? pretpostavljam taj kod km sajle, jack sa 3 žice?
a taj senzor radi na vakum ili kako? tamo kod km sajle ima neki jack sa 3 žice, i ispod akumulatora ima neki priključak za vakum. koja od ta dva? i što moram napravit?
imam neku jadnu dijagnostiku i izbacilo mi je throtle position, i zamjenio sam dio koji čita poziciju klapne i dalje ništa. probat ću sa tim senzorom pokreta. da li to mogu dohvatit odozgora, bez kanala?
aha misliš čitač pozicije klapne? kad ištekam isto se ništa ne događa,a i zamijenio sam ga sa jednidm ispravnim i nisam ništa dobio. probao sam i promjenit motorić minimuma ali ne odgavara mi jack, a tip čiji je taj ka, njemu se žurilo pa nisam uspio spojit žicama. probat ću ponovo ovih dana. zamijenit ću motorić minimuma pa od tuda krenuti.
kako ispitat motorić minumuma? ima 2 konekotra. pretpostavljam plus i minus. jer kad sam ga ja rastavljao, vidio sam s unutrašnje strane, da ta osovinica ne zatvara dobro, tj kao da je uvijek između mali prostor za zrak, tj kado da ta osoviica nikad ne zatvori kako treba. ne znam da li i treba zatvorit skroz?
ne kužim, gdje da špricam sa start sprejem? znam za taj nepovratni ventil na poklopcu ventila. zapravo on se može i iskopčat, ili se varam?
imam ford ka 1.3 8v, stariji motor, nije onaj 1.25. 96 godište, i auto ima visok minimum kao da motorić minimuma ostaje blokiran ili je on neispravan. znači na minimumu bude iznad 2500o/min. skinuo sam senzor protoka zraka i očistio i klapnu i motorić minimuma, sve sam počistio ali ništa nisam rješio. vjerojatno je za zamjenu. kad se stisne kvačilo onda padnu okretaji na normalu, ali tada počme nemirno radit stano okretaji varirju izmađeu 500 i 800o/min, i onda poslije nakon 10sek opet se dignu na 2500o/min i tako stoji. ako je netko imao isti problem, zanima me što da promjeinm. da ne kupujm motorić minimuma ako to nije. sve cijevi od vakuma su dobre. hvala.
ma moj je ispravan, ja sam "isključio", jer sam htio da se ispuh vraća u usis. bolje motor radi i lijepše vuće kad se egr iskopča. napravio sam ruku od 6, sad ću napravit još od 10, pa ga možda prevarim.
imam opel cdti 1.7, i očistio sam egr i bio je sav zaštropan i blatan. odlučio sam ga isključit. isključio sam ga je auto bolje radi i puno bolje prima gas, i ne dimi. na flanđi koja vraća ispušne plinove, umjesto šuplje brtve, napravio sam od lima zatvorenu, tako da ispušni plinovi ne idu u egr. problem se javlja što nakon nekoliko km pali grešku. sljedeći put kad palim auto, ona ne svijetli. to je lampica u obliku autića sa ključem. nekad se zna i upalit i znak od motora, i kad spojim na moj obd uređaj, on očita grešku i piše da je problem u egr-u. ja obrišem, ali opet se ponavlja greška nakon nekoliko km. onda sam od te brtve, koja je ujedno sprječavala ulazak ispušnih plinova u egr, napravio malu rupicu, da "prevarim" sustav, ali događa se isto. zanima me kako isključit egr, a da ne pali lampicu? ako iskključim samo na jacku od egr-a, opet će izbacivat grešku jer sam to i probao. ima li tko kakvih iskustva oko toga. kažu da se može softwerski ugasit egr...ali jedan mi je rekao da se na 1.7cdti motorima to ne može. ima li tko kakav savjet. hvala.
stara ima 607, 2004, i kad se zaključa sam od sebe se pale sva 4 žmigavca. i onda se sami ugase. prvo sam mislio da je nešto sa alarmom, a onda sam tražio po uputama i ništa ne nalazim. mislio sam da su možda ostala koja vrata otključana, ili hauba, ali ništa nisam primjetio. može kakva pomoć, kako to ugasit. hvala.
kupio sam za staru 607, 2.2. benzinac, 2002g. auto ima originalnih 150 000km, i u odličnom je stanju, jedino je kvačilo jako visoko. sad me interesira koliki je interval kvačila. negdje sam naletio da se preporučuje izmjena na 200 000km. kvačilo ne trese, lijepo se vozi, ništa ne lupa, ne čuje se potisni, jedino je prva ugradnja, i visoko je. inače, kakva su vam iskustva sa tim autom?!
kako to ištekat?! može malo detljanije?
nono ima fodr ka, 2000, mislim da je 1.2, i prije mu je imao veliki minimum, i znao je ostat gas blokiran, ali to nije bilo radi sajle. u zadnje vrijeme mu se stalno gasi. čim pustiš gas i počinješp usporavat auto se ugasi. da li je moguće da je to senzor protoka zraka, ili motorić minimuma...molim za savjet. ne znam od kuda krenut. nisam ga spajao na komp, možda bi to trbeao biti prvi korak, ali ako ima tko kakav savjet neka pomaže. hvala.
kako preispitat commonrail diznu dok je na motoru?!
ali nebih htio skidat dizne dole. inače kod ovog motora treba poklopac ventila skinut, i remen sa remenice itd...nije samo odvidat dizne kao kod nekih, zato bih htio provjerit ako se može kako dok su na motoru dok auto radi!? nix, super filmić. mogao bih tako nešto probat izvest. -
imam opel comba 1.7 cdti koji je jednak kao u corsi, 74kw, i iima denso dizne. napravio sam generalno jer je jedna dizna puštala i napravila rupu na klipu, pošto je stalno zalijevala klip. dizne sam dao na testiranje, i majstor je rekao da može preispitati 3 stavke od 5, jer su to denso common-rail dizne za koje nema dovoljno sofisticiranu opremu. vratio sam te dizne gore, i auto lijepo i mirno radi, ništa ne knocka, niti nema nikakvih zvukova. sad me zanima, kako bih mogao provjeriti da je sa smjesom sve uredu, tj da provjerim da li su dizne ispravne ali sad dok su na motoru. majstor je od 4 dizne, rekao da je 1 bila otvorena, i to je ta koja je na cilindru puštala i ona je razlog kvara na motoru, a druga je bila samo blatna, ostale 2 su bile ispravne. on ih je počistio i na jednoj je promijenio uložak i kaže da su uredu...ali kako nemam previše dobrih iskustva sa tim majstorom, interesiram me da li se može po sastavu plina ili spajanjem na kompjuter vidit ako je sa autom sve ok, jer nebih htio da se ista star desi ponovo.
radi se o opel combo koji je isti kao i corsa, 1.7cdti sa 74kw, 2005god, ...naime prvo je glavu pojeo antifriz, sve čahure su nekako izgrižene od antifriza, a kad smo otvorili motor, jedan klip je dobio rupu na sebi, vjerojatno pušta dizna na tom cilindru. sad me zanima da li ito šta zna o tome, i probat ću rješit to kod ivanuša ili u sesvete ili kod purića. možda ima netko kakvu preporuku?!
