3
Everything posted by Hrdzo
Pa sad tek vidim... kaj mazda nema BT-50 u ponudi??? koji im je?
Mi smo imali njih od 2015 do negdje 2020.
U firmi smo imali nekih 6g Nissan Navare. Služile su ekipi za odražavanje napajanja i intervencije. Vukli agregate po brdima i sl.. Sada imamo Ford Rangere i kažu da nisu ni do koljena Navarama. Vozio sam i Nissan i Ford ali se ne računa po gradu i okolici. A oni su ipak prosli cijelu RH pa imaju nekog iskustva u guzici 😁
I još fali .. GLEE KOTAAAAAČČČČ ? ?
Ma radi ona sve... neznam kolko smijem lajat.. ali evo kradem joj slike sa web-a... automehanicar.hr a neki ovo dečka slikanog s leđa znaju... čak mu se i nick rimuje sa škodom ? ?
Ira - Autoservis Turek... zg Zapruđe
Hrdzo replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
@brba - da li imaš info kada ovo dolazi kod tebe u ponudu? Navodno da je jako dobra stvar... čuo/piše po netu ? -
Hrdzo replied to Luky's topic in Servisi i trgovine
Ide tak...ali neznam baš kvake dal bi uspio...to je tvrda plastika... nije kao ova okolo po autu. Ja sam par autiju riješio branike, lajsne i cca 1-2g je ko novo -
Ispravak - @Ira
Da ručnik je odlican.... upije vodu sa cijelog auta bez cijeđenja... A najbolje mi je kad sam ga raširio na krov...i ne mrda...moraš muški povući da ide -
Jedan auto riješen... Pranje, glina, vosak,,, @brbaonaj ručnik je ludnica -
E to ti je taj water beading ili kak već... Ovo lijevo se voda gore zadržava i "ljepi" za lak, a desno odmah curi dolje. Tako isto i prljavština... zadržava se gore i onda moraš prati i sl, a ovo gdje curi dolje.... se ne zadržava i manje posla kasnije imaš. Evo Bubi je stavio bas taj filmic... i sad zamisli nakon nekog vremena ta prljavstina se osusi gore i to onda moras štemati dolje -
Jucer sam isprobao malo... Cijelu haubu sam oprao, a onda test na 1/4. Prvo glina Onda vosak I rezultat -
Ima na srecu tu na forumu ljudi kao @brba koji daju savjet i pomogu...samo što nažalost nakon nekog vremena odustanu... Evo meni neki dan uvaljao ovo i čokoladicu koju sam tek doma skuzio Jedva čekam sad drugi tjedan da mrljam po autima -
@brba - imaš info kada bi trebao dobiti onaj professor Plush ručnik? Taman se regam da si naručim i nema više Nego pitanje - do sada sam nakon pranja aute prešao sa nekim qucik detailerom (Meguaris ili Sonax), ali razmisljam vec neko vrijeme da ih dodatni pređem i sa nekim baš voskom. Koja od ova dva preporučaš - The Kiwami ili Fusso Coat Jedan auto je sivi a jedan bijeli...ali koliko vidim to igra samo kod Fusso-a (light) -
Sad na tv-u krajem oka ulovio naslov WRC kandidatura RH, i Štetnera kako nešto prica.. ali nisam cuo sta. Ima netko neki info? Ili je isto kao i ovo od prije 2g.? Edit - kaze gugle da da... https://hrturizam.hr/wrc-dolazi-u-hrvatsku-hrvatska-dobila-zeleno-svjetlo-za-wrc-kandidaturu/
Evo ti moj primjer od prije godinu/dvije... Kupio svoje ulje (Mazdino orginal, filtere i sl), otišao u Mazda Jurković - odradili zamjenu, još pregledali auto, produžili garanciju.... nitko ništa da bi rekao zašto ovo/ono! Ali ok, tamo me znaju isto kao i tebe kod Kikija... a i da dojdem do Kikija isto bi tak bilo. Samo što ne tražim zamjenski... uvijek se zađiberim da me netko pokupi
Riješeno
Trebam savjet... Koža na vozačevom sicu je popucala, sva ostaja sjedala su ko nova! Da li se to može sanirati/pokrpati ili se treba raskopati cijelo sjedalo da se taj dio zamjeni? Ako je netko imao slično iskustvo, i kolko to $$$ i koga da zovem tu u ZG-u? Ovo mi se inaće čini kao slučaj gdje koža nije održavana, osušila se i onda raspuca! -
Ima razlicite intervale. Ovo je u merivi slozeno Parking Senzori https://imgur.com/a/63Rj38c A svi ti su uglavnom isti... trazi senzore bez busenja branika, i koji ti je jeftiniji.. upisi "electromagnetic parking sensor no drill" i na slici ti je kutijica, alu traka i mali zvucnik.
Iskljucivanje auto-zakljucavanja automobila?
Hrdzo replied to Fox's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Meni na Merivi se to dogodilo jer onaj prekidač na štoku nije radio... zaštekao! Odnosno meni je gorilo svjetlo kabine stalno pa sam po tome skužio, ne sreću nije bilo ovo kao tebi Fox. Skinuo ga, podmazao, očistio i vratio nazad i dalje sve ok. -
Taj sam... ugradio na Merivu prije 3g - radi, ugradio na Mazdu 6 prije 2g... još radi. Reagira na sve što se nalazi iza auta, pišti na cca pola metra udaljenosti. Samo što je lakše sve složiti ako se skine branik dolje I cca sat/dva max vremena treba i ono što mi je glavno bilo da nema bušenja branika i sl. Dojde nekih 7-8-10 dolara na ebayu i za te novce odlično radi
Krivi šur/Geometrija kotača? Možda ti čeljust ili sl šteka pa stalno koči malo...i grije onda felgu/gumu
- 7 replies
- 1
- temperatura
- guma
(and 2 more)
Tagged with:
www.automehanicar.hr Ira ... ako ona nezna ili te ne uputi.. onda nebude nitko
Ali ova sada kaj će biti ti je 16V... slabija od ovih 20V... osim ako ti to ne igra
